kotmu
Авто: Мощный флагман
задние тормозные поршеньки не фиксируются.. кроме того.. распорная планка уже не распирает колодки..
после стояния.. колодки сходятся... при торможении после качка второго - все о.к. а при первом качке (или долго ехал и не тормозил) колодки опять сходятся и при нажатии сначала выбирается зазор задних колодок - зеркало барабана
CoolM
kotmu
Если ручник натянут, не вариант
dvm99i
Вообще картина странная. Контуров тормоза - два, и они независимые (если конечно всё- сток). Хоть немного, но оттормаживаться должно, не мог же воздух в оба контура попасть. Т.е. получается, что косяк общий... Но, блин, и в ГТЦ-то контуры между собой не соприкосаются.
Есть конечно вариант, что ТЖ очень старая и влаги прилично из воздуха насосала (она гигроскопичная). Но из-за влаги косяки, на сколько я знаю, происходят только при длительном торможении- цилиндры сильно прогреваются, влага вскипает, и образуется пар, который прожимается.
Я бы начал тоже с ТЖ.
kotmu
CoolM писал(а):kotmu
CoolM
ручник и тормозной цилиндр задний - по идее ВАЗа должны работать сами по себе... фото которое я привел - это у меня типа был натянут ручник (на фото в опущенном состоянии..т.е. когда затягивал - большая часть натяжки уходила на выбор зазора).. теперь представь - что поршеньки сходятся до упирания колодок в планку - в этом случае тормоза будут вялые...
kotmu
gavigor
попробуй поездить слегка с натянутым ручником щелчка на 2-3... т.е. пока он не тормозит колеса... если педаль и соответственно тормоза начнут себя "хорошо вести" - значит трабла в задн. тормозных цилиндрах..
gavigor
Вчера проехал порядка 180 км - траблы больше не было.
kotmu
gavigor писал(а):траблы больше не было
вылезет... само не лечится
kotmu писал(а):вылезет... само не лечится
Токо вопрос, когда...??? И чем закончится...???
ТТТ...
CoolM
Да думаю если не рысачить -тормозить загодя, и быть готовым передернуть
педаль тормоза то ничего особого. Я 2 года катался с таким, летом меньше симптомов, а как мороз так первое торможение провал.
