Elwin
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
С начала езды до самой остановки слышен глухой стук с района переднего правого колеса. При увеличении скорости частота стука усиливается, на скорости >90 превращается чуть-ли не в гул.
Что это может быть?
dvmax
Авто: 2114, 1,5, 2005 г.в.
в подобной ситуации поддомкратил каждое колесо и вращал, оказалось звук шел из заднего колеса. Если приподнять стояночный тормоз на пару щелчков, то звук пропадет. Что и сделал, подтянув стояночный тормоз и звук пропал.
Elwin
Проверил так как вы сказали. Не помогло.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Elwin писал(а):Проверил так как вы сказали. Не помогло.
т.е. поддомкратил колесо и сделал несколько оборотов - и ничего не стучит? типо болты не задевают...
могу предположить.... -
подшипник под нагрузкой будет выть... из всего вращающегося остаются ШРУСы.. они вроде как могут щелкать...
советую обратить внимание - при поворотах право/лево интенсивность стука возрастает...? (типа снимаем нагрузку - стук тише)
еще есть тормозной диск - например трещина в нем или колодки не расходятся... проверить нет ли разогрева диска...
Elwin
kotmu
Спасибо.
Дело было в подшипнике. Неужели он еще и постукивает?...
Земенил подшипник ступицы, заодно сайлентблоки и шаровую. Проблема решена.
