Страница 3 из 5
agend
ок. почему у паши разве нет прошивки под е2? звонил представителю в Казани сказал 1500 есть прошивка. Еще надо сапун отдельно вывести. 2 года на 10ке так ездил ни разу РХХ не забивался всяким шлаком Good
gin88888
agend
а смысл, если у дмитрия не хуже?
сапун???
mdiman21043
gin88888
потому что паша это бренд =)
agend
у нас в городе нет не какого дмитрия....Ну есть тема в10той ветке про вывод шланга наружу, а отверстие в резиновом патрубке затыкаешь пробкой от шампанского
d.dmitry
Andreiko Третий раз тебе не буду обьяснять.
Вобще-то тюнинг(распредвалы, расточка и др.) вазо-движка сводится к цели 'загнать побольше воздуха в цилиндры', а затычка в калино-заборнике работает как и положено любой затычке - затыкает, на приору то ума конструкторов хватило эту муру не ставить.
mdiman21043
agend
gin88888 говорит о d.dmitry
agend
короче нужен паук 4-2-1 и прошивка Е2
mdiman21043
agend
Уверен что новое ТО пройдешь? Да и где забота о братьях ближних стоящих сзади в пробке?
agend
сначало ТО, а потом всё остальное, ТО на 2 года же дают?
Andreiko
Вчера на рыбалке час возился, пытался эту гадость выковырнуть Smile
Ничего не получилось, видимо, придется снимать целиком короб фильтра.
Сам диффузор, насколько я понял, на двух пистонах-защелках в трубе сидит, достаточно их вдавить, чтобы его вынуть? Неудобно подбираться.
d.dmitry
Andreiko
На лк.форуме народ сначала полностью эту трубу снимал, а потом выковыривали внутренность.
gin88888
mdiman21043
паша - да бренд, только не всегда самый удачный.
mdiman21043
какое ТО на не стоковой машине, вы о чём??? мент + 100$ и все дела.
бензин нормальный заливать надо и будет забота о ближних в пробке))
у меня даже 7ка выхлоп чище давала, чем калина с коллектором.
Darkon
4ка поди еще карбовая, такой арамат бензина недогорелого bbbee
gin88888
Darkon
только 7ка - конечно, 97 по птс, 95 по факту. Но карб солекс с широкими жеклёрами и переделанным впуском!!!
Darkon
а я в карбах не разбираюсь, но за арамат их не люблю.
gin88888
Darkon
с ним конечно не легко, но если его отладить, регулярно смотреть за двигателем и бензин нормальный залить - то очень даже. supercool
Darkon
и смысл? у мну инжектор точно также работает, только не следить не отлаживать его не надо. И вони нет. одни плюсы Smile
gin88888
Darkon
так я же не предлагаю инж в карб передалать, я просто мнением делюсь.
agend
ребята подскажите сзади у седана какого диаметра динамики стоят?
Darkon
так и настальгировать, ИМХО, тогда незачем о мамонтах Wink
gin88888
agend
18, у пролоджи есть специально блины для калины седана. Ничего звучат.
nestor
Разве не 13е стоят? Имхо.
Acquirer
18 см
НЕСТЕР писал(а):
Разве не 13е стоят?
В сарае.
Их и поставил, только поленился полку проложить, надо бы сделать это, а то иногда паразитные шумы возникают.
gin88888
НЕСТЕР
на 1.6 8 клопов - 13, всё верно, на 16тиклоповых - 14.
Acquirer
а машина - сарай?
в седане можно не прокладывать, а вот сарай и хетч надо, полка легкая.
mdiman21043
вот и я о том же.
100$ ? за ч т о? в 30 через кассу легко, тем более на Калине. Но вот я вопрос задавал про не сток, без ката, она уже будет не евро-3 и не евро-2 не фига, гост-84 или как его там бы выдержала....
Страница 3 из 5
