agend
хотел поинтерисоватся при каком пробеге его менять? 1.4 16в пробег 38т.к
d.dmitry
Ресурс ремня заявлен производителем огромный(200т.км), ну на 60т.км хватает точно. Помпа и ролики на много опасней на вазах. Ремень то гэйтс, а ролики и рашн помпа неизвестно чем деланые, руками или жопой...
Ariec 71
У знакомой заклинило помпу на 39 тыс км. Оборвало ремень со всеми вытекающими. Вот и думай.
agend
Да и не как не проверишь
genich
agend
до 50т.км. вообще не трогать - гарантия. Потом раз в 10т.км. проверять состояние роликов и помпу на люфт. Больше ничего там не сделаешь.
agend
гарантия ни о чём
mdiman21043
agend
ну тут пару товарищей тоже так же говорили, потом рвало ремень загибало клапана влетали на 20 кило рублей и движок масло жрал после этого... пока есть нужно пользоваться. Только вот гарантия не передается второму владельцу авто.
Serge!
Где это ты вычитал такое?
agend
да что то стало интересно
gin88888
mdiman21043
это где такое написано?
genich
agend
ну раз "ниочем" тогда сам разбирайся. Когда поршня в поддон осыплются.
Darkon
передается, читай в гар. талоне. Только отсчет не обнуляется.
Michail_09
подтверждаю, т.к. сам второй владелец и кроме как по гарантии в сервис не обращался.
sveinung
genich писал(а):
agend
почитай гарантию внимательно.
на ремни гарантии нет !
Darkon
это в первом приближении, мне на ПССС говорили, что если в ремне найдут дефект то меняют по гарантии. Мне так натяжной ролик гены меняли, а ведь на него тоже нет гарантии.
Да и если клапана загнет, тут и без ремня им работы хватит. Причинно следственная связь то видна и идиоту чтобы все поменять за счет ВАЗа.
Michail_09
sveinung писал(а):
genich писал(а):
agend
недавно писал, что заменили разрушающийся ремень гены по гарантии (33т.км и почти 3 года). И это при том, что еслиб я настоял на его замене на ТО3, то работы были бы за мой счет (на тот момент ремень был без следов разрушения). Но через 3т.км после ТО3 он стал рваться, и его заменили бесплатно для моего кармана Pardon .
genich
sveinung
я ее в свое время как мантру. Там проблема не в ремне, а в роликах и помпе.
gin88888
Michail_09
а сам глядел за ремнём? или как узнал?
Michail_09
gin88888 писал(а):
Michail_09
На ТО3 его подтянули, т.к. он посвистывал после луж. Через месяц он перескочил на 1 ручей и край ремня завернуло - проявилось пощелкиванием на ходу - ослабил, вернул на место, затянул.
Летом в жуткой пробке и жуткой жаре под капотом чтото сильно застучало. Оказалось, что тот ручей, который ранее заворачивало, порвался и его лохмоть молотит по всем железякам, что встречает на своем пути. Отрезал лохмоть ножницами, затянул, но слабее, чем в мурзилке (чтоб совсем без ремня не остаться). С кондюком пришлось некоторое время не ездить - ремень свистел, правда не всегда. Ну и в сервис отправился - как раз еще подкопилось проблем.
gin88888
Michail_09
ясно, как мне объясняли ГРМ слышно будет когда умирать начнёт.
agend
у меня пробег 38-у зеркал амальгама потихоньку осыпается-это наверно не гарантийный случай?
Darkon
гарантийный, я наверно уже 5 комплектов заркал поменял.
Причем дефект даже точечка 1мм в диаметре. Вот в июне поменяли оба зеркала, на левом через мес. опять вылез дефект, заказали новое зеркало, жду замены Pardon
agend
то есть можно обратится?машина 2008г.в
Darkon
конечно можно, если с отмеченной даты в гар. талоне не прошло 3 года. Пробег я так понял у тебя 38тык, т.е. меньше 50тык.
gin88888
Darkon
у меня тоже облазит, спасибо что сказал!!!
а они препираться не начнут или есть предписание АВТОВАЗа?
