Вася245
Авто: Приора е-газ снят, тросс, 128 рес, Turbo td04l, 18+3,9
Незнаю тема может и банальная, но хочу узнать одну вещь может у кого такое было, у меня просачивается масло в зоне масляного насоса, по точнее там где привёрнут к масляному насосу поддон со стороны масло приёмника(если смотреть на двиг со стороны грм)при этом когда было это установлено была замена прокалдки поддона, проверен сальник КВ и распредвала, оба сухие, откуда может сочится масло, поддон равномерно протянут, всё пересмотрел каждый день смотрю снова и снова....
Вася245
прокладка крышки клапанов сухая
epatazh
Авто: Управляю мечтой
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Смотри внимательно во всех местах, у масла есть привычка расползаться по периметру прокладки поддона. Так что теч может в одном месте, а собираться в другом. У самого так было, смотрю как-то стык поддона с блоком в районе коробки весь в масле.. Думал задний сальник кв, а оказалось из-под сапуна сочилось, расползалось и там скапливалось..
Вася245
под масляным фильтром сухо, лан ещё по внимателеней посмотрю
Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
- под машиной
Похожая проблема. утром приехал на работу, все нормально, вечером под машиной лужа масла. По щупу на 1,5 - 2 см ниже "МИН". притянули на галстуке, не рискнул заводить-ехать. надеюсь что просто сальник РВ. но не понятное пятно, что на фото 1 и 2.... завтра предстоит более детальный осмотр. Может что подскажете по фото, сорри сразу за качество.
Fraer-Max писал(а): Может что подскажете по фото,
Похоже и на прокладку ГБЦ.
А больше на потекшую заглушку горизонтального масляного канала ГБЦ.
Заглушку не видно,она щитом ремня ГРМ закрыта.
Для проверки щит придется снимать.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Вася245
Заодно, датчик давления масла посмотри. Тоже имеет свойство сцать маслом.
Fraer-Max
у меня при такой же картине масло текло с углов клапанной крышки и стекало в низ, заходя на стык прокладки ГБЦ и растекаясь по ней дальше и в низ на масляный насос, тоже долго искал причину, щас клапанная крышка сухая и всё ,двиг везде сухой!!!
marseal писал(а):Заодно, датчик давления масла посмотри. Тоже имеет свойство сцать маслом.
Токо в другую сторону... Сюда врятли достанет...
Dranik писал(а):у меня при такой же картине масло текло с углов клапанной крышки и стекало в низ, заходя на стык прокладки ГБЦ и растекаясь по ней дальше и в низ на масляный насос,
Или из стыка крышки РВ с ГБЦ...
kazak1102 писал(а):Или из стыка крышки РВ с ГБЦ...
да может и от туда сочится, но у меня именно из под клапанной крышки вернее прокладки клапаной крышки.
Вася245
Течь масла была устранена вот
из под датчика уровня масла, вылечил намазав герметик на плоскость блока. Пока подтёков не наблюдается
Вася245 писал(а):Течь масла была устранена вот из под датчика уровня масла, вылечил намазав герметик на плоскость блока. Пока подтёков не наблюдается
достаточно было сменить уплотнительное колечко на этом датчике и никаких проблем.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Зы.
kazak1102, а ты говори не достанет, а он еще ниже. У меня такого даже нету.
marseal писал(а):Зы. kazak1102, а ты говори не достанет, а он еще ниже. У меня такого даже нету.
Достало таки...
Но я частично прав, трабла не в датчике давления...
marseal писал(а):kazak1102, а ты говори не достанет
По следам от масла очень сложно угадать где течь.
Сначала нужно двигатель полностью отмыть,а потом отследить откуда первые протечки поползут.
Или,если течь сильная,смотреть по промоинам масла.
marseal писал(а): У меня такого даже нету.
Значит и проблем меньше.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
что и сделал когда масло пошло неизвестно откуда, оказалось датчик пробило по клемме
Последний раз редактировалось: Dsoftgroup (28 Августа 2011 18:59), всего редактировалось 1 раз
marseal
Авто: FordFocusIIRS
kazak1102 писал(а):Но я частично прав, трабла не в датчике давления
А хто спорит? Канэчно!
Так-то и я частично прав. Датчик ведь.
Если двигатель пыльный, то пыль, как губка, вся пропитывается маслом и найти от куда капает, весьма затруднительно.
Вася245
разве колечки есть в продаже...чёт ниразу не видел вот и решил сделать так, знаю что достаточно этого колечка, сёдня сьежу в магазин по внимательней посматрю
Вася245 писал(а):разве колечки есть в продаже
у нас полно всякого разного размера.
Fraer-Max
потекла оказывается помпа!)))))
как беларусская? (ппродавец сказал: "да нормальная помпа") 430руб. стоит? она того стоит? или уже за 630 тольятти??
а масла пощупу мало...(( давно уходит по чуть чуть, но както резко сейчас... и масло искать, просмотрел с этой стороны - ничего..
Smart
Пахнет жженым маслом в салоне в пробках при включенном отопителе, присматривался с открытым капотом, вроде больше запах исходит из левой стороный мотора, если стоять спереди(в общем со стороны бензонасоса).
Навярняка из под бензонасоса и просачивается масло моторное? Сверху по крайней мере видно что "отпатевает" масленой пленкой соединеник бензонасоса, больше ничего не смог разглядеть. Собственно в любом случае думаю надо в первую очередь его ставить на герметика, и смотреть дальше как будет, да?
Какой герметик предпочтительнее, мазать им между теплопроводящей прокладкой и мотором, а так же между насосом и этой самой прокладкой? Расстояние до толкателя не изменится при этом думаю?
Вася245
Всем доброго времени суток, у меня опять головняк, висит каппля масла около сливной пробки кпп, проверил, никаких подтёков около внутренних шрусов, стык половин картера проверил всё затянуто, щуп тоже на месте, и сливная пробка тоже затянута, полный взрыв мозгов, откуда берётся эта капля масла...кто подскажет решение этой проблемы?
Вася245 писал(а):висит каппля масла около сливной пробки кпп
Там выше лишь сальник ШРУСа,больше неоткуда.
Пробка с конической резьбой,через нее не течет.
И проверить еще сальник штока переключения передач.
Может с него по низу КПП масло добирается.
т808 писал(а):Пробка с конической резьбой,через нее не течет.
тоже так думал
но когда увидел каплю на пробке поддона ДВС при затянутой пробке то так и непонял в чём прикол
замена пробки решила вопрос но на раз, второй раз опять затягиваешь нормально а капля свисает.
