серега кузмич
Авто: Нива- Шевроле
Загорелся "Check engine" в работе двигателя вроде нечего не изменилось.Что может быть? И еще вопрос в монтажном блоке щелкает какое то реле во время езды. Какое не могу понять из-за чего тоже.Может кто сталкивался с подобным?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
сбрось ошибку , если не чувствуется ни каких затупов .
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
чтобы что сказать по делу, надо знать код ошибки. По реле - открой монт.блок и пощупаий какая щелкает.
silverfox802
Авто: ВАЗ-21102, 2000г, распорки, SS-20, Kayaba
А если б ещё профиль был заполнен...
Если двигатель с однопроводным датчиком детонации, бывает код "Обрыв провода ДД"-ничего страшного, исправляется снимаением клеммы "-" с АКБ.
JDex
Авто: 21083->21102->2112
датчик детонации, датчик фаз, или единичные какие то ошибки вылетают,
вариантов миллион
AlexNP
ну не лимон, но достаточно много, чтобы начать их описывать. Если нет БК едь на диагностику, или купи БК, что почти одинаково по деньгам.
kotmu
Авто: Мощный флагман
AlexNP писал(а):чтобы что сказать по делу, надо знать код ошибки. По реле - открой монт.блок и пощупаий какая щелкает.
AlexNP
kotmu писал(а):AlexNP писал(а):чтобы что сказать по делу, надо знать код ошибки. По реле - открой монт.блок и пощупаий какая щелкает.
Не совсем понятна реплика.
kotmu
AlexNP писал(а):Не совсем понятна реплика.
эта куевина обозначает гут..т.е. хорошо.. т.е. правильно...
серега кузмич
Авто: Нива- Шевроле
Вчера заправился на другой АЗС проехал 10км и чек потух.Насчет реле никак не определю.Щелкают только на ходу.
Runik
ALEXEY 76
Авто: 21102/ЯНВАРЬ 5.1.1/J5V13L05/БК ШТАТ Magnum 110x4
silverfox802 писал(а):А если б ещё профиль был заполнен...
Кстати у меня сегодня именно так и призошло, 0325 и 0327 ошибки,и тупость при разгоне с низов.Ошибку скидывал с БК-возникает опять.Мозги скидывать не пробовал.ДД старого образца х.з. где найти.А вот этот способ попробую завтра.
CCCER
Авто: 21124гбо
Купить БК и не парить мозги себе и людям
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
еще одна тема ниочем
Николай 24
Авто: Ваз 21102 99 г.в.1,5 8кл.
Такая же ху.ня ,но БК нет-тему не завожу
