albedo
Авто: ВАЗ2111 1.5 8 кл. 2002
8-ми клапанник 1.5 Машина 2002 года.
Сильно вибрирует двигатель на ХХ. Обороты около 800-900.
Замена свечей, катушки ни к чему не привела.
Подскажите - может идти вибрация из-за разрушения опоры двигателя? Если да, то какой.
Спасибо.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
чаще всего - передней опоры, открой капот и посмотри
albedo
Какие визуальные признаки разрушения?
Mihalych78
Fill_A
Проверь опоры.
А как вибрирует? Вроде как подтраивает на ХХ? Тогда померяй компрессию.
У меня так было от того что клапан начал прогорать. Двиг колбасило что аж кресла в салоне тряслись. Компрессия была 14-14-8-14.
JDex
Авто: 21083->21102->2112
я долго думал че двиатель вибрирует) много всего поменял, а потом когда продавал машину покупатель увидел шкив гены кривой
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Вообще-то сильная вибрация 8-кл на ХХ, зачастую - следствие прогара одного из клапанов или плохой компрессии в одном из цилиндров.
Начинать диагностику нужно с замера компрессии...
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
MikeS писал(а):Вообще-то сильная вибрация 8-кл на ХХ, зачастую - следствие прогара одного из клапанов или плохой компрессии в одном из цилиндров.
16-цать клопов не меньше трясёт
O Michl
Авто: Альмера G15
Vladzero писал(а):16-цать клопов не меньше трясёт
Не свисти, ничего там не трясёт. СтоИт как вкопанный.
Раньше была 8-кл., тоже не было таких проблем.
O Michl
Ты хочешь сказать, что при прогаре какого либо клапана на 16-кл. ничего трясти не будет?
Vladzero
O Michl писал(а):Vladzero писал(а):16-цать клопов не меньше трясёт
Весной прогорел вып.клапан-трясло и лихорадило,как "с добрым утром"так что не надо...про 16 клопов,я на них 7-лет езжу..
Fill_A
Да ладно!!! Прям никаких проблем!!
Цитата:У меня так было от того что клапан начал прогорать. Двиг колбасило что аж кресла в салоне тряслись. Компрессия была 14-14-8-14.
Забыл добавить 1,5 16кл.
O Michl
Авто: Альмера G15
Fill_A писал(а):Да ладно!!! Прям никаких проблем!!
Пстреливал 8 - кл. в трубу и фсё, а чтоб сиденья тряслись не было
такого. Потом делали ГБЦ.
У знакомого на 12 - ке тоже подтраивал из - за бошки, но
безобразно не колбасило его.
Vladzero писал(а):Весной прогорел вып.клапан-трясло и лихорадило,как "с добрым утром"
Это надо доездиться.
albedo
Поездил - заметил такую особенность:
На низких оборотах двигатель дергается, машина не едет.
Дашь больше газу - все нормально.
Сцепление не так давно менял, но дефект в виде вибрации появился существенно позже.
Свечи - 3-х элктродный Бош.
Может такое быть из-за ДПДЗ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
albedo, я бы начал с поиска подсоса неучтённого воздуха и замера компрессии.
Подсос наиболее вероятен.
