mobs2, а ручник до этого хорошо держал? А то если слабый был, то всё держалось за счет включенной передачи. Ты во сне ногой в сцепу упёрся и покатился. Хотя, ты пишешь, что спал ногами в багажник... хм.. мож рукой?
как запустишь двс опишись
mobs2
Замок заж-я меняй и не думай. 800 рэ, не те деньги, что бы экономить. Только перед установкой разбери его и проверь смазку. Без фанатизма смажь.
Даа.. mobs2Ощущения, наверно, у тебя были те еще =)))
Не проворачивается замок зажигания (заводил проводком) и не блокируется руль
Слуш, а у тебя сигналка не с автозапуском? Может она так подшутила? Или стартер, например, замкнул, а она на передаче и ручник слабый ее не удержал?
Вобщем дело было не в замке. Замок поворачиваю а БН не качает и стартер не крутит. На прямую проводком крутит а через стартер нет, а вот БН не качает вобще сейчас, сначала качал потом заводишь он рабртает .... глушишь .... и все он больше не шевелиться.... через какое то время по непонятной причине заработал ... я завел ... заглушил и все ..... больше я его не слышал .... питание на насос не приходит .... с замка питание выходит ..... на катушках насоса питание есть .... куда копать?
Хмм... В моем случае, дело было с сигналкой. С помощью форумчан, какой-то матери, у еще кучи сказочных персонажей, я все же разобрался, что сигналка разрывала цепь 12В МЗ, а не стартера, как это было по "инструкции". Да, сигналка померла после потопа, о чем я совершенно не горевал.
В твоем случае, проверь реле бензонасоса, оно одно из трех что под мозгами. (В идеале, замени ваще все релюхи!), разъем бензонаноса тож не плохо бы просушить.
на реле питание приходит, релюхи поменял. С насоса провода уходят куда то в подкапотное, куда именно? Может там что то замыкает((
Как я понял управление насосом идет с мозгов, есть какой нибудь способ на машине их проверить?
На счет мозгов... Приборка работает? Авто ты пускал не поворотом ключа? Начинать копать стоит на мой взгляд с замка зажигания. На форуме где-то была тема по его чистке\ремонту.
замок сегодня снял и разобрал, смазал и собрал обратно. В перврм положении включается панель бегают стрелки второе положение молчит, на стартер сигнал не доходит.Тестером проверил что с замка питание уходит а вот куда оно ухоит пока непонятно. Кстати а где реле стартера у нас находиться?
А при включенной массе, загорается чек? И с включенной массой, пробовал запустить стартер вручную, "отверткой"? Замыкая "+" и "+" втягивающего?
Чек горит, при включенной массе я его и заводил. только не отверткой а проводком, но думаю это те же яйца.
А сигналка работает нормально? Возможно она рвет цепь стартера.
