не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
maksson писал(а): Мы не ищем легких путей)
его то я как-раз и искал
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
При просмотре фоток-увидел татуху на левой руке"196..."последней цифры не видно -не сочти за наглость,какого года??я то сам 1967(дембель 1988-Венгрия)
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
не Всё-фигня писал(а):его то я как-раз и искал hehe
Как поиски-то занесли тебя далеко
Vladzero
Ellipsis378 писал(а):не Всё-фигня писал(а):его то я как-раз и искал hehe
да ладно не всё же про "телеги" постить
не Всё-фигня
Vladzero писал(а):,какого года?
1962
Ellipsis378
Vladzero писал(а):да ладно не всё же про "телеги" постить
+1! правильно
Vladzero
не Всё-фигня писал(а):Vladzero писал(а):,какого года?
1962
обогнал аж на целых 5-годов(а я думал я здесь древний)
не Всё-фигня
Vladzero писал(а):(а я думал я здесь древний)
обижаешь братишка, мы ещё молодым фору дадим
Vladzero
не Всё-фигня писал(а):Vladzero писал(а):(а я думал я здесь древний)
+зачёт
leon112
Авто: мото, вело
Тема добавлена
!!! Просьба не флудить. Для общения есть кнопка ЛС.
antipinoman
Авто: М6
Круто! Автор молодец! Не одобряю тока перенос БК и БСК, как то неготично сделал, имхо.
leon112
Авто: мото, вело
Кстати, автор пишет, что панель он поставил один и непринужденно. Так вот, легко панель ставится только при одном условии - отсутствии елочки.
С другой стороны, без елочки панель теряет центральную опору.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
не Всё-фигня писал(а):но после глумления GLOOMом
leon112 писал(а):С другой стороны, без елочки панель теряет центральную опору.
тоже замечал сей факт....
не Всё-фигня
позволю не согласится.
панельбыла закреплена к металлической стойке на два болта с двух сторон бороды в штатные места
Vladzero
Да о чём вы люди???Лично своими двумя руками ставил панель один(елочки у меня нет)повесил на направляющие,потом поймал крайние шпильки креплений и всё панель на месте,только крепи...
leon112
Авто: мото, вело
Vladzero писал(а):Да о чём вы люди???
Да о том, что
Vladzero писал(а):Лично своими двумя руками ставил панель один(елочки у меня нет)
Оставлю небольшой комментарий. Не раз уже говорил, что при постройке воздуховодов лучше использовать гладкие трубы. В гофрированных поток ощутимо теряется.
Ну и еще раз повторюсь. Не используйте шинелеподобные материалы в подобных конструкциях.
не Всё-фигня
leon112 писал(а): В гофрированных поток ощутимо теряется.
передние воздуховоды взяты от пылесоса и внутри гофра сглажена .
центральное горло
за счёт своего диаметра дует так, что задние пассажиры прикрывают дефлектор ( на видео видно какой напор)
Сергей, спасибо ещё раз за исправленную мою ошибку
leon112
Авто: мото, вело
не Всё-фигня
Не за что!!! Рад помочь рукастым и головастым
Ссылка на видео битая. Поправь.
Killer Speed
в теории то оно так. Но вот сколько доводилось буржуйской техники разбирать - почти везде гофрошланги в воздуховодах.
leon112
Авто: мото, вело
Killer Speed писал(а):в теории то оно так. Но вот сколько доводилось буржуйской техники разбирать - почти везде гофрошланги в воздуховодах.
Гофрошланги должны быть гладкие внутри, если гофрированные и внутри, то потеря потока ощутима.
!Lnur
Vladzero писал(а):Да о чём вы люди???Лично своими двумя руками ставил панель один(елочки у меня нет)повесил на направляющие,потом поймал крайние шпильки креплений и всё панель на месте,только крепи...
Да о чём вы, люди??? Лично своими двумя руками, один, ставил панель С ЁЛОЧКОЙ!!! Тоже было время - только не отпуск, а больничный - глаз болел, руки-ноги-голова на месте, а на работу никак, было дело решил проклеить панель.
Может с одним-то глазом точность при установки панели возрастает?
Автору респект, и уважение!
PS: Несколько лет езжу с пароотводом радиатора через дроссель - проблем нет. Байпас тоже заужен, печка старого образца, жарит хорошо. Но расширительный бачок подключен штатно - к тройнику печка-саксофон, а при "восьмёрочном" подключении расширительного бачка (на нижний патрубок радиатора) пароотвод не должен иметь подъёмов-спусков чтобы не препятствовать выходу воздуха из радиатора самотёком.
Vladzero
!Lnur писал(а):Vladzero писал(а):Да о чём вы люди???Лично своими двумя руками ставил панель один(елочки у меня нет)повесил на направляющие,потом поймал крайние шпильки креплений и всё панель на месте,только крепи...
не Всё-фигня
leon112 писал(а):Ссылка на видео битая. Поправь.
да вроде у меня нормально открывается
кстати, это идея! перетянуть салон шинелью с пуговичками,погонами-шевронами
будем подумать
не Всё-фигня
поправил. проверь , как сейчас
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
не Всё-фигня
Подскажи где накладку на панель купить Может кто производитель?
