Страница 1 из 5
Romik1703
Снова прощу у вас помощи, т.к. продал пятнаху другу надо разбираться. Отца эта вибрация не беспокоила, а вот нам не нравится. Вибрация идет при ХХ и при разгоне, но до определенных оборотов, вибрация такая, что аж по жопе массаж идет. Хотя двиг работает очень ровно, было это насколько я помню с завода, недавно меняли подушку двигателя, думали это из-за неё, оказалась, что нет. В чем может быть причина?
SUNshineNT
мотор с защитой не соприкасаются?
Romik1703
защиты нет
год машины?
там может каллино 1.6 стоит Pardon
Foxcor
А как обороты прыгают? тороит? Компрессия?
ДюКЧ
мег'яй компг'ессию, товаг'ищь!
Рома 10
может то кулиса гремит на 4000 об? у отца на рабочей 14ке так, начинают подходит обороты до 4000 и зуд кулисы Smile
Romik1703
Ребят, машина с самого рождения так вибрировала. Пуляет она очень хорошо. Компрессию, конечно, смерим, но имхо дело не в этом. Ну кулиса гремит тоже прилично, но это фигня по сравнению со всем остальным. Примерно с трех тыщ машина начинает ехать очень ровно и тихо. Двигатель не троит. Машина 2115 1,5 8кл 2006г, ДФ, ДК, катализатор убран, вместо него стоит проставка.
Romik1703
вы бы определились от чего идёт вибрация, от движка или от ходовки кривоватой.
далее уже и думать.
Рома 10
банально всё же,но может колёса отбалансировать hehe
Romik1703
нет, дело не в ходовке и колесах, так как вибрация идет с холостых стоя на месте.
Данил Болкисев
Вибрация на самарах как тут говорили "опция АвтоВАЗа")
А вообще у меня похожая проблема, только вибрация не постоянная и только на холостых. Значится, работает машина, работает и где-то периодами через 3-4 секунды - "бррррр" секунду-вторую и опять замолкает. При чем, наулице это "брррр" не так хорошо слышно, а вот в салоне (где-то в районе ног переднего пассажира) даже звук двигателя заглушает. Заметил такую хрень, когда обороты двигателя около 750 об/мин. Это нормально, кстати? Вроде низковаты. А на оборотах 850-900 вообще ничего не происходит. Отлично, ровнёхонько так работает. Потом опускаются до 750 и начинается эта тарахтелка(((
У кого какие соображения? Фиг знает на что грешить.
конешно низковаты, вот вам
и
чо тут непонятного,маленькие обороты ДВС вот и вибрация от неустойчивой работы двигла и идёт.
всё правильно, так и должно быть.
nestor
Ну во первых подушек на двигателе 3. Если с новья то может быть всё. Вплоть до разности веса ШПГ в цилиндрах.
nestor
Ну во первых подушек на двигателе 3. Если с новья то может быть всё. Вплоть до разности веса ШПГ в цилиндрах. И поршней разного номинала.
Romik1703
ясно. Это конечно не гуд, если в шпг проблема, но вот только если стоя газовать вибрации нет, только на ходу. Может подушка коробки хреновая? Ладно, будем думать.
Rover_61reg
Так вот и ищи от чего шток рхх "клинит", то ли механически, толи мозги кислород (добавочный воздух) перекрывают. Может подсос в выпускном тракте?
Данил Болкисев
Завтра сниму видео работы двигателя снаружи и внутри салона, а заодним и обороты по тахометру для наглядности. Может вообще что-то другое
Dornier
может с клапанами чего?
Bombilkin
Вполне возможно....И еще левая опора....Тока на выходных обе поменял...Вибрация прошла....
MikhaylenkoPA
лучше под работающую машину в яму залезь, понаблюдай... мож и колбасит где по кузову, мож выхлопняк или что еще. Если точно нет - то тогда копрессия, форсы и т.п.
Romik1703
Все, нашли, подушка коробки оказалась изношена. Всем спасибо, тему можно прикрыть.
Данил Болкисев
Погодите прикрывать, у меня еще пара вопросов не решеных есть) Сегодня обратил внимание - это "брррр" и вибрация никак не связаны с оборотами. Обороты 800-900 и все равно, зараза, тарахтит. И еще - появляется "бррр" не всегда, на одном перекрестке может появиться, на другом не появляется. В общем никакой закономерности((( Куда смотреть-то? Ничего не понимаю(((
MikhaylenkoPA
Данил Болкисев
точно не кулиса и рачка кпп?
Romik1703
Данил Болкисев
Уверен, что не подушки? Мы поменяли, машину не узнать, вибрации нет, что на ХХ, что на ходу!
Страница 1 из 5
