Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
вот хочу проконсультироваться, заказал две прокладки для движка Ниссана в экзисте, одну привезли в пакетике с наклейкой NISSAN, made in japan, название запчасти на английском, вобщем очень похоже на оригинал. вторая просто в пакетике на которую сами екзистовцы наклеили свои лейблы. По виду она похожа, но как понять, не обманули ли. А то я заказывал оригинальные запчасти, и платил соответственно за них, не хочется чтоб какое фуфло подсунули. Бывает ли так вообще, что оригинальные запчасти идут без фирменной упаковки? уже два раза натыкался на такое
Tony999io
Авто: Saab 9000
купил нисцан ипись с ним сам
девиз екзиста))
Extreme
с разборки купи
Vlad B
На Ниссане - "Говно" написале.
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
Slavny
мне ни разу не попадались такие запчасти... осмотри прокладки на предмет маркировок, если есть и сходятся, то я думаю нет проблем...
Tony999io
Авто: Saab 9000
Перчик писал(а):Slavny
какие маркировки
походу из кирзача японкого рабочего погибщего в фукусиме вырезали
ТС ты дозиметром бы проверил детальки
Slavny писал(а):одну привезли в пакетике с наклейкой NISSAN, made in japan
совсем не факт, что это тоже не палево
Slavny
на самих прокладках никаких маркировок нет, это резинки, одна прокладка клапанной крышки(та, что вызывает у меня сомнения), другая(которая вроде похожа на оригинал) тоже в клапанную крышку, в канал вентиляции картера.
Vlad B
Вот я бы сомневался насчет той, на которой есть маркировка ниссана, у япов на запчастях практически нет оригинальных логотипов автомобиля.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Slavny
по разному бывает
может оригинальная упаковка порвалась и они засунули в другой мешок
может они эту прокладку выдернули из комплекта
может она вообще левая
и т.д.
Тимыч
Авто: Suburban
экзыст говно....
сначлаа они мне прислали фильтр воздушный от 626ой мазды, и сказали что я сам виноват что не то купил,а потом при выборе фильтров оказалось что я неправильно все понавыбирал, т.к. у них каталоги неправильные...ппц.
Vlad B
Тимыч писал(а):экзыст говно....
Мнэ сегодня диски тормозные привезли вместо 4-х дырок под болты - пятиболтовые!
Правда не экзист, но поставщик у них один.
Тимыч
Авто: Suburban
Vlad B
да п*доры они все (с) Брат
Tony999io
Авто: Saab 9000
у криворуких обычно екзист виноват
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
ТС, не сцать!
Я вообще купил две ступицы в двух коробках с абсолютно разными надписями!
Сравнивал под микроскопом - абсолютно одинаковые железки...
Инсталлировал обе, мирно служат...
Vlad B
zett
Задние причем, как и у всех фокусов с завода бракованные.
Slavny
вот, сфотал обе запчасти
Vlad B
Slavny писал(а):вот, сфотал обе запчасти
одно для продажи у дилеров, второе в рассыпуху.
Slavny
блин, если б такое только там было, а то ещё пользуюсь услугами автодока - там тоже с таким сталкивался
Тимыч
Авто: Suburban
Slavny не парься, просто оемовская прокладка и все)
zett
Vlad B
Владег, ты отстал от жизни...
Новый тред - падающие на землю бензобаки!
Тимыч
Авто: Suburban
Slavny писал(а):там тоже с таким сталкивался
ну это понятно, каталоги кривые. Не очень приятно, так я этот фильтр и выкинул
Slavny
мне просто предстоит замена цепей ГРМ, а это процедура недешёвая, не хотелось бы чтоб вместо оригинала фуфло подсунули
Slavny
Тимыч писал(а):Slavny писал(а):там тоже с таким сталкивался
я имел ввиду не про каталог, а про упаковку запчастей
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
А где сам логотип фирмы изготовителя?
