StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
Здравствуйте, у меня такая проблема, порвался патрубок на печку, тосол вылился, поменял патрубок, машина прогрелась вроде все нормально, течи не было, потом при езде по городу начала кипеть примерно после 15 ти минут езды в обычном режиме, открываю капот, бачок расширителя полный и теч идет из того же патрубка и попадает на коллектор, из за этого и пар из под капота, температура около 100 градусов, вентилятор работает, когда машина чуть остывает, вода в бачке уходит да отметки "МИN" после прогрева двигателя история повторяется, подскажите что может быть???
P.S. после замены патрубка залил воду, чтобы проверить нету ли течи
.kkursor
Воздух в системе. Встать мордой кверху, снять крышку с расширительного бачка и погазовать.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
.kkursor
MG_And писал(а):Краник печки как открыт?
Какая разница? Если термостат исправен, то от краника печки ничего не зависит. Я всё лето проездил с закрытым краником.
ТС, и да, воду слей нафиг - небось не дистиллированную заливал, а от обычной у тебя будут сотни накипи по всей системе. Плюс ко всему температура кипения воды ниже температуры кипения антифриза.
CCCER
Авто: 21124гбо
мордой и левой стороной кверху, вроде расширительный бачёк закрыть и краник на печку открыть
MG_And
.kkursor писал(а):Какая разница?
Что бы система вся прокачалась.
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
StreetRacer31RUS писал(а):порвался патрубок на печку, тосол вылился
Было недавно то же, треснул патрубок печки у самого термостата, пару и шороху наделал... отрезал кончик патрубка, натянул, тосол долил, движок погонял, ещё долил и поехал. Никаких кипений и пробок...
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
после залития воды заводил машину ждал пока прогреется, включал печку на горячий воздух все равно такое
CCCER
Авто: 21124гбо
Шихаэль Мумахер
не на долго у тебя патрубок, лучшеи поменяй сразу
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
может дело в термостате???
StreetRacer31RUS писал(а):после залития воды заводил машину ждал пока прогреется, включал печку на горячий воздух все равно такое
Карлсон то работал...???
Бачок не раздуло при кипении...??? Если не раздуло, то как вариант, пробка бачка не держит давление 1,1 атм, а посему температура кипения ниже, чем надо, а у тебя ещё и вода, значит кипит ещё ниже... Может и до карлсона закипеть, сморя когда он срабатывать должен... Вот такие "мои мысли - мои скакуны"...
CCCER
Авто: 21124гбо
дело в волшебных пузырьках.
Воздух расширяеться и выдавливает воду из системы.
Выгони пробку и живи спокойно
CCCER писал(а):Воздух расширяеться и выдавливает воду из системы.
Вот чего никогда не было, так это именно этого... А там, ХЗ...
Всегда просто заливал, сняв патрубок подогрева карба для стравливания воздуха... Залил, прогрел, поехал...
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
хорошо, завтра буду пробовать )
Шихаэль Мумахер
CCCER писал(а):Шихаэль Мумахер
Да знаю... уже лежит полный комплект новых трубок, ждёт...
StreetRacer31RUS писал(а):хорошо, завтра буду пробовать )
Шо буш пробовать...???
Или всё буш пробовать...???
MG_And
kazak1102 писал(а):Всегда просто заливал, сняв патрубок подогрева карба для стравливания воздуха... Залил, прогрел, поехал...
Никогда этот патрубок не трогал, просто заливал, потом через некоторое время долить примерно литр требовалось.
CCCER
Авто: 21124гбо
ты то как раз выгонял воздух из системы, ибо
kazak1102 писал(а): сняв патрубок подогрева карба для стравливания воздуха
MG_And писал(а):Никогда этот патрубок не трогал, просто заливал, потом через некоторое время долить примерно литр требовалось.
Или так... Всё равно выгоняется без проблем... Но сомнения остаются...
CCCER писал(а):ты то как раз выгонял воздух из системы, ибо
Я бы сказал, шо полнее наливал, без воздуха...
.kkursor
Я менял термос, ничего у меня не кипело после этого. Специально ничего не делал
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
[quote="kazak1102"]
делал точно также
CCCER
Авто: 21124гбо
StreetRacer31RUS
Хорошо, не нравиться воздушная пробка - вот ещё вариант прогорела пркладка ГБЦ
CCCER писал(а):Хорошо, не нравиться воздушная пробка - вот ещё вариант прогорела пркладка ГБЦ
Ну ты это...
Пусть то, шо попроще сначала поперепроверит...
Пусть пробку заменит, цена копейки... У меня Люкас...
Или лузер...??? Кто там их делает, блин...???
kotmu
Авто: Мощный флагман
Не верю на Ваз 09 в воздух. Там какая-то трабла есть.. Давляк растет - может крышка на бачке не стравливает.. потому шланги лопаются... может еще че... из-за завоздушивания на ВАЗ09 (имхо) - шланги не лопаются..
ТС - если у тебя тачка инжевая... я думаю термос клин поймал.
ТЕВ
StreetRacer31RUS
радиатор холодный или горячий когда авто кипит?
