F1
Авто: BMW
Заменил расширительный бочек а там дерьма стока такое ощущение когбудто ил речной все черное. Думал на 60 тыщах сменить как по регламенту, чувствую не уже пора. Думаю взять промывку ЛУКОйл и антифриз ликви мойли или кастрол. Вот думаю а стоит ли дорогой брать ?
5Zigen
Авто: Priora SM3
F1
бери тот который можно купить везде,
чтобы по холоду проблем небыло с доливкой
ТС в ссылку.в профильный.
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
промывать проточной водой и радиатор и блок. по крайней мере у меня так в мануале. некоторые сначала заливают дистиллированную воду. гоняют- прогреют до вентилятора и сливают кипяток, сливается все так как термостат откроется. но лучше еще пробку на блоке поискать.
я заливаю Кастрол красный. в запасе с собой литр.
для наших машинок(ваз) я бы даже не парился - синий тосол из ашана самый дешевый, спокойно все морозы по москве отъездил несколько лет. зато везде продается и если вдруг помпа или термостат на помойку не жалко потерять литр-два.
антифриз кстати не советуют для медного радиатора
Последний раз редактировалось: Tchuba (01 Сентября 2011 19:21), всего редактировалось 1 раз
DAI
Нет. Достаточно вполне отечественного Феликс.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
купишь дешевый - потеряешь афторитет у лололигархов
zlexx
Авто: Diesel AWD
DAI писал(а):Достаточно вполне отечественного Феликс.
F1
Авто: BMW
DAI писал(а):Нет. Достаточно вполне отечественного Феликс.
Думаю тоже его, тока нового образца он чуть по дороже. Понять не могу откуда вся это грязь взялась, может антифриз так разлогается? Тогда в топку этот феликс?
5Zigen писал(а):ери тот который можно купить везде,
в доливки нет необходимости. уровень не уходит. Холодов не бывает, мне главное что бы не кипел и что бы башку не разъедал
Серый110
Авто: лачетос
Тосол Феликс. П-ва г. Дзержинск
Не, серьёзно, сам такой заливаю.
F1
Авто: BMW
чет не найду с зеленаватой этикеткой тосол тоже феликс кажись.
Кстати что про промывку скажите покупать или водой?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Зачем дорогой? все равно он не проходит 60 000 или 3 года, что-то раньше лопнет или треснет, и он вытечет на землю...
F1
Авто: BMW
temych_p писал(а):Зачем дорогой? все равно он не проходит 60 000 или 3 года, что-то раньше лопнет или треснет, и он вытечет на землю...
ну вот заводской три года отходил
F1
Авто: BMW
а может такой
или такой
вот еще
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Соглашусь с большинством. Лучше взять простой тосол, он ни чем не уступает дорогим аналогам, но в случае ЧП можно найти в любой деревне.
F1
Авто: BMW
в общем завтра наверное куплю этот
тока какую промывку взять и хватит ли одной?
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
total glacelf auto supra лью, красный. Он хоть не темнеет, но и мутантом не становится. На новой машине ещё не поменял, но при случае сразу же. Промывка у меня тоже есть, мыть буду обязательно! антифриз тоже в гараже скучает
dimon35
Авто: 21122 2003г.в.vs 5.1 13j02
1.Если в системе уже осадок,то лучше полюбасу промывать с промывкой.Возьми LM или Wyns.
2.Если соберешся брать дешевый антифриз,то разницы с тосолом не будет никакой.
3.Брать лучше красный,т.к срок службы у него 5 лет и степень защиты от коррозии эффективнее.По цене и по качеству наиболее доступным является Febi.Так что думай.
F1
Авто: BMW
а этот что дорогой? промывка лукойл не пойдет?
5703
dimon35 писал(а):1.Если в системе уже осадок,то лучше полюбасу промывать с промывкой.Возьми LM или Wyns.
вот и я говорю, что срок замены увеличивается на красном
dimon35
F1
Это не дорогой-это лажовый от фиры Тосол-синтез,если все-же будешь брать из отечественных то советую AWM G12 этой же фирмы(концентрат от немецкой фирмы Basf + отечественная дистилировка) и Cool stream premium(анолог импортного Texaco).От лукойловской промывки думаю тоже толку будут мало!А разве Лукойл выпускает промывки для сист.охл.?
Последний раз редактировалось: dimon35 (02 Сентября 2011 08:15), всего редактировалось 1 раз
F1
Авто: BMW
dimon35
ок. в пределах 1000 -1500р куплю что нибудь
Eddard Stark
Nord лью и пох на все
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Ага, зеленый. Если приспичит - на любой заправке найдешь
kotmu
Авто: Мощный флагман
типа такой .. на 1 заливку надо 2 банки + воду примерно на 600 руб.
работает отлично
F1 писал(а):ок. в пределах 1000 -1500р куплю что нибудь
слишком дорого... зачем?
@lexSM
Авто: шнива
F1 писал(а):Заменил расширительный бочек а там дерьма стока такое ощущение когбудто ил речной все черное. Думал на 60 тыщах сменить как по регламенту, чувствую не уже пора. Думаю взять промывку ЛУКОйл и антифриз ликви мойли или кастрол. Вот думаю а стоит ли дорогой брать ?
родной, заливай обычный тосол. только перед заливкой любой ОЖ заливай американскую промывку хай гир с дист. водой, или немецкую ликви моли. сначала сливаем старый тосол, заливаем дисц. воду(на половине заливаем промывку)далее греем до рабочей,сливаем,заливаем дисц. воду и сливаемся.(все наливай по уровню в рсширительном бачке)
