dimon35
Авто: 21122 2003г.в.vs 5.1 13j02
В фиолетового или сиреневого быть не может-бывает красный(со временем превращается в коричнево-черный),заленый или желтый цвет жижи.Должена быть зеленая-Pentosin,заливка других жидкостей типа Dexron недопустима.
Z
Dmitriy_NMSK писал(а):Вопрос такой, что может быть в бачке фиолетового или сиреневого цвета?
Так понимаю пентосин зеленый, значит он не подходит
А машине скока? Это может быть пентусин с продуктами износа.
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
Z писал(а):имеет номер 52146, а не 52137
Очень вероятно, что спецификация 52146 пришла на замену 52137. И сейчас нет в продаже 52137 нигде.
Видел летом
свежий тольяттинский Pentosin, там на флаконе написано только Pentosin chf 11s, наверное чтоб не "фантазировали" покупатели по поводу спецификации.
Только что нашёл ещё пару интересных ссылок.
Официальный (вероятно) ресурс Pentosin в России:
www.pentosin-oil.ru
и рекомендации по эксплуатации ГУР от ООО «Рулевые системы»
http://www.steeringsystems.ru/techinf/exploitation/.
Из последней ссылки следует, что прогревать надо машину в морозы.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
romdn писал(а):Из последней ссылки следует, что прогревать надо машину в морозы.
так это давно всем известно, что и руль надо покачивать при прогреве
romdn
Gloom
Но кроме меня, не видел такого в форуме.
Z
romdn писал(а):Z писал(а):имеет номер 52146, а не 52137
Видел летом
www.pentosin-oil.ru
Надо не парить мозг, а просто заехать на ближайшее фирменное СТО БМВ - там этого Пентусина - ну просто завались!
В Украине на фирменной станции 1 литр стоит около 20 долларов, срок годности - 5 лет.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Задавал данный вопрос о спецификациях в обратную свзяь АвтоВАЗа. Ответили, что на заводе льют 52137. Видимо запасов у них там немерянно, на Гранту ещё хватит
Вообщем ответили, что жидкости по своим свойствам идентичны, тобишь 52146 можно смело лить в наши ГУРы. Но на совместимость типа их они не проверяли, поэтому рекомендовали в случае необходимости доливки заменить жидкость полностью.
Z
coup16v писал(а):romdn писал(а):Z писал(а):имеет номер 52146, а не 52137
Особого смысла в Манноле не вижу т.к. есть оригинальный пентусин от СТО БМВ.
Gloom
Z писал(а):собого смысла в Манноле не вижу т.к. есть оригинальный пентусин от СТО БМВ.
однако разница в цене и доступность сервисов бэмэвэ...............
romdn
coup16v писал(а):...Но на совместимость типа их они не проверяли
Я проверял на практике.
На 47ткм. долил 52146 с "min на max", в 89ткм. проблемы не выявлены.
coup16v
Z писал(а):Особого смысла в Манноле не вижу т.к. есть оригинальный пентусин от СТО БМВ.
Дык мы и говорим про Pentosin. На ВАЗе где то нашли с допуском VW52137
, а в продаже везде только VW52146
coup16v
Gloom писал(а):Z писал(а):собого смысла в Манноле не вижу т.к. есть оригинальный пентусин от СТО БМВ.
Пентосин сейчас свободно лежит на полках, по крайней мере, крупных магазинов в Москве. Это года два назад его было недостать практически, вот и ездили все на БэМеВэ сервисы за ним
Z
В отдаленных районах замкадья еще не везде лежит свободно.
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Посмотрел при нормальном освещении - залито нечто красное-коричневое. Машине 5 лет.
Alexey_Doc
Авто: ВАЗ 2110, 1999 г.в., 8клап карб
У нас на АвтоВАЗ'е и GM-AVTOVAZ льют Pentosin CHF 11S. Инфа 100%, сам работаю на заправке тормозной жидкости/сцепления/ГУР на а/м Chevrolet Niva.
al08
Alexey_Doc писал(а):У нас на АвтоВАЗ'е и GM-AVTOVAZ льют Pentosin CHF 11S. Инфа 100%, сам работаю на заправке тормозной жидкости/сцепления/ГУР на а/м Chevrolet Niva.
А на форуме Шнивоводов пишут,что не Пентусин там залит,а в одних партиях Декстрон II,в других что-то другое,не помню..На бачке ГУРа ставят на конвейере значок "К" или "*".
У меня минимум в бачке,не знаю что долить. Цветом(коричневым) и запахом напоминает простое минеральное гидравлическое масло.
Z
Dmitriy_NMSK писал(а):Посмотрел при нормальном освещении - залито нечто красное-коричневое. Машине 5 лет.
Это пентусин сработался (засрат продуктами износа) - я тут где-то года назад выкладывал тему с фото что слилось - черное, коричневое и еще какое-то одновременно.
Заменил целиком - теперь думаю раз в год два просто обновлять меняя содержимое бачка.
ask76
al08
Опустился у меня уровень в бачке до фильтра.В бачке жидкость светлокоричневого цвета,явно не Пентусин(видно прежний хозяин поменял).Купил универсальную жидкость:http://www.favorit59.ru/upload/1200048628.jpg, она прозрачного цвета.Сначала смешал небольшое количество в баночке. Потом залил в бачок.Покрутил минут 10 на заведенном авто руль вправо-влево.Жидкость не свернулась и не пенится.Завтра будем испытывать на ходу.
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
al08
Заливал такую 40 тыс.км назад,хотя в этой же теме не рекомендовали,всё хокей
al08
Будем надеяться на хорошее,т.к. в нашей деревне на вопрос про жидкость в ГУР спрашивают:красную или желтую.Других продавцы не знают.Step Up купил в Волгограде в ОБИ. Пока нигде негативного отзыва по ней не нашел.
romdn
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Доливал Маннол в Пентозин пару раз (ослаб хомут у бачка и часть оригинальной жидкости вылилась). После долива проехал около 40 тыс. км. Никаких побочных эффектов не выявлено.
Кстати. Пентозин с пробегом имеет коричнево-зеленый цвет, но при этом прозрачен как слеза младенца. Вот если жидкость мутная - значит в ней много продуктов износа и ее пора менять.
al08
al08 писал(а):Опустился у меня уровень в бачке до фильтра.В бачке жидкость светлокоричневого цвета,явно не Пентусин(видно прежний хозяин поменял).Купил универсальную жидкость:http://www.favorit59.ru/upload/1200048628.jpg, она прозрачного цвета.Сначала смешал небольшое количество в баночке. Потом залил в бачок.Покрутил минут 10 на заведенном авто руль вправо-влево.Жидкость не свернулась и не пенится.Завтра будем испытывать на ходу.
Проехал больше 30000км - проблем с ГУРом нет.
Dяdя177
Скажите если полностью жидкость гур менять,без разницы что заливать минералку или синтетику?
