Leshiy749
всем привет. хотел прокачать тормоза, но на заднем правом слизан штуцер для прокачки, как выкрутить что бы поменять
Temosha87
Мы на пятерке пропиливали вдоль и выкручивали отверткой. Но вообще эти штуцеры палево, даже сервисы некотрые не берутся за эту работу.
AMAROCK
Маленький газовый ключик ? Обточить напильником и сделать 2 грани ?
strifonoff
напильником стачивал однажды, с тех пор штуцеры только на 10
а на другой машине срывали газовым ключом
kotmu
Leshiy749
загляни в тормозной барабан... может уже пора и цилиндрик поменять.. а не только штуцер... в принципе его (цилиндрик можно и снять и в тискать лтвернуть штуцер..)
Vit59
Я сам задавал подобный вопрос http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187553 Помог совет воспользоваться,маленькими тисками.Старый стальной штуцер заменил на латунный под ключ 10 и больше проблем с прокачкой не было.
Million
а специальным ключиком с болтом не пробовал?только надо смотреть чтобы штуцер с трубкой не начал крутиться
AMAROCK
На задних колесах покуй.
Там трубку поменять - не проблема. Это не на ГТЦ\переднем колесе свернуть. Вот там - даааа... supercool
Vladzero
На СТО откручивают вот этим (мультипассатижи с зажимом)
Размер файла: 56.52 KB
Просмотрено: 212 раз(а)
