художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
В сем привет. Ребята подскажите куда смотреть .Проблема в следующем. При езде щелкает реле стеклоподъемников соответственно стекла прерываются когда опуск или подним Менял реле пересмотрел провода
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
художник писал(а):В сем привет. Ребята подскажите куда смотреть .Проблема в следующем. При езде щелкает реле стеклоподъемников соответственно стекла прерываются когда опуск или подним Менял реле пересмотрел провода
Плохой контакт в цепи обмотки этого реле на замок зажигания или массу.
художник
А где масса .Блок пересмотрел все ок
Legeboka
Смотреть это хорошо, но лучше померить напряжение на обмотке, получится быстрее.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Если щелкает только при езде, то видимо гдето протерся провод и коротит. есть ли какая нибудь зависимость или периодичность?
художник
Да. Почему то не сразу .через какое то время .Снимал блок у электриков пересмотрели ...ничего. а при езде щелкает. Может масса .только где она
