Иван24
У меня два РН один нормальный по жигулевским меркам он без нагрузки дает 14,2 с нагрузкой 13,7-13,8 покупал его за 56руб НО ОН МЕРЦАЕТ! то есть электрика фары, приборка мерцает (моргает) несильно но заметно 100%. Второй неочень без нагрузки 14 с ней 13,5-13,4 но он не мерцает. Подскажите на каком лучше ездить? Я знаю что на первом но что это за мерцание? регуляторы 2110 на четырку (у меня)
Иван24 писал(а):
НО ОН МЕРЦАЕТ!
Он неисправен.
РН должен выдавать стабильное,а не пульсирующее напряжение.
Электронике это хоть и не повредит,но нежелательно,да и неприятен мигающий свет фар.Это заметно и из салона и окружающим.
Этот РН попался по нижней границе напряжения.Для лета он годится,а вот зимой напряжение нужно повыше,особенно если АКБ современная - кальциевая.
Значит на зиму нужен другой РН,или вживить инотаблетку взамен неисправной в пульсирующий РН http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551&start=0
rg-45
Он неисправен.
несоглашусь.этотже РН на другом генераторе может прекрасно работать.сам с такой траблой сталкивался.поменял 3 таблетки безрезультатно.с трёхуровневым всё прошло.в ЭСУДе есть моя тема "пульсация бортового напряжения",там письмо автоваза о гарантийной замене таких генераторов .
Иван24
rg-45 писал(а):
Он неисправен.
Может ссылочку даш?
andreyal553
Иван24
Поиск - никто не отменял. Вот. Девятая тема, сверху.
На своей сталкивался, с такой проблемой. После умирания трёхуровневика - поставил обычный РР (купленный в магазине). Появилось мерцание, на холостых. После замены РР, на другой, мерцание исчезло.
rg-45 писал(а):
.этот же РН на другом генераторе может прекрасно работать.
Задача РН - выключить ток на обмотку возбуждения ротора при достижении строго определенного напряжения и включить его при снижении напряжения до этого же порога.Точность должна быть до сотых долей вольта.Именно поэтому в РН 2-3 каскада усиления с обратной связью ускоряющей переключение выходного транзистора работающего в ключевом режиме.
Конденсаторы в схеме регулятора предотвращают переход этой схемы в колебательный режим и возможность влияния посторонних высокочастотных помех на работу регулятора, а также ускоряют переключение транзисторов.
Видимо у РН с раскачкой напряжения(колебательный режим) неисправен именно конденсатор.
Я бы не стал ставить такой РН в другой генератор даже если в данный момент на нем он работает без колебания напряжения.
Даже время,затраченное на замену РН,стоит больше его самого.Pardon
Biger015
У меня то же неожиданно начала пульсировать напруга, практически не заметно, но все же есть, заменил РН и диодный мост, ничего не поменялось, причем история такая же как ТС, если поставить РН который дает напругу по нижней границе (13,9-14в) то мерцания либо отсутствуют, либо очень незаметны, перепробовал несколько РН, в том числе и бу,с этого же генератора, с которыми не пульсировало раньше, но все равно пульсации присутствуют, и куда копать теперь? Напруга 14-14,1 держится, не падает ниже 13,8 при всех потребителях
Biger015
Дополнение-пульсирует больше и чаще всего с регуляторами в пластмассовом корпусе, производства г.Пензы заводов "ЭМИ" и еще какого то там, но напругу держат отлично в отличии от других, но вот вопрос, почему 1,5 года работало все с ними, а теперь пульсации начались? сами по себе, регуляторы те же, не менялись, но и с новыми, такими же, засада.
rg-45
Иван24 писал(а):
Может ссылочку даш?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168415
по моим данным всё несколько сложнее Smile в зависимости от нагрузки(падение напряжения) меняется скважность импульсов выдаваемых РН.причём незнаю как у вышеотписавшихся но у меня при моргании на ХХ напруга по БК и тестеру была выше.с увеличением оборотов моргалка прекращалась но и напруга уменьшалась.кстати по скорости печки это тоже было заметно.
    засада в самих обмотках генератора.вот только что за фигня там происходит мне несовсем понятно.
AlexNP
Посмотри натяжение ремня генератора, мож ослаб.
Biger015
С ремнем все ОК, похоже все таки обмотки.. Pardon хотя что им будет, может отсырели, в жару все хорошо было
Именно так!
Ниже напряжение - больше длительность импульса!
Но частота их значительно выше,чем может увидеть глаз.
Тем более по лампочкам накаливания.
Здесь же она в пределах 2-5 Гц.
Значит все же это вина РН,но никак не обмоток статора или ротора.
Тогда почему трехуровневик на них не реагирует,ведь это такой же РН,только имеющий на своем входе коммутируемый делитель напряжения?
Похоже дело в схемотехнике производителя.Часто на Орбиту жаловались,потом на Пензенские ЭМИ,а вот Калуга и Астро-Пенза этим почти не грешат.
rg-45
вот вот и я очём.до поры до времени таблетка перекрывает всё што происходит в обмотках.а потом толи гистерезис петлю затягивает,толи пыль ёмче становится,но среднестатистическая таблетка работать с генератором нормально отказывается Smile
    давно хочу двухлучевиком глянуть что там ваапще творится.
Согласен.
Есть еще предположение,что коэффициент усиления транзисторов может меняться и они уходят из режима первоначальной настройки.Происходить это может главным образом не от времени,а думаю от температуры.Ведь она у РН как правило 70 и выше градусов.
Уменьшение емкости конденсаторов я думаю можно исключить.Там керамика стоит и врядли что им сделается.
Очень бы любопытно было взглянуть.
Biger015
Вот как раз на нем и пульсировать начало, само по себе причем... Pardon
Biger015
В РН да, а конденсатор на выходе из генератора? Он то по идее может поплыть при температуре, хоть и не электролитический. Может из-за его неисправности дурить РН?
В Пензе два завода выпускают РН - АстроПенза и ЭМИ.
Он вообще ни при чем.Нужен для подавления помех.
Тем более стоит на выходе генератора,а не в цепи питания РН.
Biger015
Оба мерцают, началось на АстроПенза, само по себе, явно что то сдохло еще кроме РН, диодный мост менял.
Так я про них, про высокочастотные помехи, а РН с выходом через доп диоды и основные диоды соединен, импульсная помеха проскочит запросто (диод только полупериод срежет с нее ), а дальше уже сам РН дурить начнет от помехи. Вот вам и колебательный контур появиться? Или не так?
Biger015
Поменял таки сегодня конденсатор, на выходе который, мерцание почти пропало!!! Good , на головном свете и остальном не заметно, очень слабо заметно на подсветке окошек пробега и часов, но это ооочень пристально присматриваться надо и появляется не всегда, при прибавлении яркости подсветки до максимума, пропадает. Так что очень даже причем конденсатор на выходе. Pardon
