mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Darkon
у меня за 2 года каркас щетки развалился, уже не было смысла менять резину, поменял в сборе. Вот решил попробовать самую дешовую щетку, грб же рублей 32 что ли отдал =)) дак блин цука чистит лучше чем сток...
gin88888
mdiman21043
молодец
у меня были бош, г-но редкостное за год разлетелись в пух.
теперь чемпион, пока доволен.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Кстати недавно видел в АвтоПаскере, для особых, гм, ценителей комплект дворников от Автоприбора, те самые, что ставят на конвеере.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Мужики на Калину на штатное литьё встанет такая резина Toyo Garit G4 R14 185/65 на зиму?
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
на приору как-то встает, не думаю что там литье разное
gin88888
беспокойный
НЕСТЕР писал(а):Мужики на Калину на штатное литьё встанет такая резина Toyo Garit G4 R14 185/65 на зиму?
Спидометр только сильнее завышать скорость будет.
gin88888
беспокойный
14 радиус не сильно завышает ок 2-5 км/ч
nestor
А ценник в 6000 с пробегом 5т в идеальном состоянии, как-демократичный?
Darkon
на что? на 4 балона? Они живые без грыж?
nestor
Разумеется. На 4 в идеальном состоянии.
gin88888
nestor
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
беспокойный писал(а):Спидометр только сильнее завышать скорость будет.
Всё-таки наверное занижать.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Darkon
Читал на лкф по весне о твоих проблемах с климатом. Чем нибудь положительным закончилось?
Просто, как похолодало, у меня тоже самое обозначилось. В принципе и раньше было, зиму пережил отключив датчик температуры. Все бы ничего, не в лом ручку крутить, но хотелось бы исправной работы, если такое в принципе возможно. А через пару недель гарантия кончается, вот я и в думах, не напрячь ли СТО на эту тему.
Датчик, его вентилятор, привод заслонки исправны.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Michail_09- у меня он то работает то нет. Хер знать что с ним.
Darkon
Michail_09 писал(а):Датчик, его вентилятор, привод заслонки исправны.
тоже самое, я склонен полагать, что что-то не то с блоком САУКУ, но как это доказать или протестить я ХЗ. Я тестил в мае, днем 24С держало в салоне исправно, но на улице было не около нулевая темп. Проблемы начинаются около нулевых темп или зимой. У самого гарантии осталось 3 недели, так что походу эту проблему не решу. Хотя мож ее и нет, вдруг все-таки ДС был виноват. Хотя по моим тестам он был исправный, только вентилятор шумел.
Michail_09
Сегодня отсоединил датчик температуры. В очередной раз убедился, что привод заслонки жужжит при переключениях ручки температуры во всем диапазоне. И в крайних положениях его жужжание перед остановкой становится явно с натягом. Т.е. заслонка полностью открывается и закрывается от упора до упора.
Вот что обнаружил. Воздух идет горячий только в крайнем красном положении регулятора. Сдвинешь на щелчок - воздух заметно прохладнее. Еще на щелчек - воздух едва теплый. Ну а во всех остальных положениях ручки - воздух просто холодный. Т.е. он явно не желает проходить через теплообменник!
Господа калиноводы с троссовым приводом, у вас температура воздуха из печки плавно меняется в зависимости от положения ручки заслонки, или также теплеет и горячеет только в конце шкалы?
Darkon
Michail_09 писал(а):Господа калиноводы с троссовым приводом, у вас температура воздуха из печки плавно меняется в зависимости от положения ручки заслонки, или также теплеет и горячеет только в конце шкалы?
я думаю с тросовым приводом сравнение не уместно, т.к. там заслонка линейно должна открываться, у тех у кого теплеет в конце, как ты написал, советуют тросик отрегулировать.
В нашем случае, точнее в твоем, если ты датчик отключил а регулировки пропорциональной нет, так может просто воздушная пробка у тебя.
Michail_09
Darkon писал(а):Michail_09 писал(а):Господа калиноводы с троссовым приводом, у вас температура воздуха из печки плавно меняется в зависимости от положения ручки заслонки, или также теплеет и горячеет только в конце шкалы?
При закрытой заслонке жарит от души, так что на пробку не похоже.
Наш привод заслонки изначально линеен, т.к. нет преобразования возвратно поступательных движений в движение по окружности. Мотор-редуктор четко и линейно отрабатывает угол поворота при переключении задатчика. Это видно по времени жужжания, да и если его снять, тоже видно (снимал, смотрел).
Конечно не совсем корректно сравнивать с троссовым приводом, но по любому должно не сильно отличаться.
Привыкаю к мысли, что радиатор печки плохо проходим для воздуха - забит видать.
Darkon
Michail_09 писал(а):Привыкаю к мысли, что радиатор печки плохо проходим для воздуха - забит видать.
как он забит, там фильтр стоит.
Michail_09 писал(а):При закрытой заслонке жарит от души, так что на пробку не похоже.
может при открытой заслонке открывается доступ к той части где пробки нет. Я точно не знаю как там геометрия заслонки устроена.
Serge!
Авто: kia rio
на каком интервале штатным бк рассчитывается средний расход? Проскакивало вроде где-то, что мол сколько-то сотен и дальше значение не изменяется, пробег/расход не учитывается. Так, не? И у кого какой разброс реального расхода с показаниями родного БК?
Darkon
Serge! писал(а):у кого какой разброс реального расхода с показаниями родного БК?
У мня в пределах литра, вроде. Если с чеками сравнивать.
Serge!
Авто: kia rio
Darkon писал(а):Serge! писал(а):у кого какой разброс реального расхода с показаниями родного БК?
и конечно же в реале больше я так понимаю.
ЗЫ не по теме. Вчера листал крайний ЗР....Приоро, солярис, поло, сандеро. Расход поразил. Приоро всех порвала со своими 7.1 литров на сотню. Остальные до 9. Задумался.
gin88888
