как у дачников
как резво тормозит машинка если исправна система эпхх и много оборотов?
Это чайники!
как у дачников, попавших в ливень, не застряли, но движок клина поймал...
Если кто-то не улавливает взаимосвязи между ресурсом, к-том трения и динамикой мотора
Вы замечали как резво тормозит машинка если исправна система эпхх и много оборотов? Например на 60 воткнуть вторую?
Если найду какие-нибудь исследования по этому вопросу - обязательно поделюсь.
А при чем тут масло?
Вы замечали как резво тормозит машинка если исправна система эпхх и много оборотов? Например на 60 воткнуть вторую? Лучше чем тормозной системой. Можно представить себе величину трения в цилиндрах, и порождаемую им дополнительную нагрузку.
Чем больше оборотов (чем больше отношение пройденного пути поршня к пройденному пути колеса) тем сильнее проявляется "эффект прицепа". И этот прицеп под завязку загружен говеным маслом.
http://zig-zag63.livejournal.com/5283.html
ДА поймите,КАСТРОЛ ОТЛИЧНОЕ МАСЛО. Оно ничем не хуже других баланс антизадирных и моющих присадок смещен в сторону антизадирных. На данном АУДИ все хорошо и с коленвалом и с вкладышами.КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ИЗНОСА МОТОРА НЕТ.ЕСТЬ НЕОБОСНОВАННО ВЫСОКИЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ В СВЕРХТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ. Москва, пробки, разогнался, встал, потарахтел часок, разогнался, встал,мороз масло густеет,завел, разогнался. Впору не по спидометру пробег считать а по моточасам.А по моточасам тут 30 т.км. без замены, вот антизадирные и начали выпадать до полного заклинивания мотора. Если бы завышение было наоборот, в сторону моющих, мотор был бы девственно чист, но пипец коленвалу и вкладышам, то есть замена блока.А ведь еще есть антиокислительные, по ним сера дубасит.
Уже проверяли так разницу между колой и пепси, разницы нет)))
масло должно нормально работать во всех возможных случаях работы мотора... что бы не было таких ситуаций, как у дачников, попавших в ливень, не застряли, но движок клина поймал...
представляешь какой гидроудар будет?
Восьмая часть воды должна оказаться в горшке по идее, чтобы был гидроудар. При том, что путь от решетки радиатора до кастрюли неблизкий, непрямой, да еще фильтр там стоит...
