@lexSM
Авто: шнива
если все плотняк то около 1 мм
@lexSM
Авто: шнива
@lexSM писал(а):часто бывает крутишь 2-3 грани и ноль эмоций.
это бывает когда тягу удлинняешь или укорачиваешь а сход плавает, (при нормальных наконечниках) то клиенту обычно я говорю об этом что там еще есть ремонтик, но все обычно забивают и ездят. и у них на удивление все обычно нормально.....
Eddi писал(а):ПО-МОЕМУ мы щас о разном - я вам о схождении а вы мне о развале
ну давай о схождении.
Eddi писал(а):что значит косолапыми? если вот так / \ вид сверху то резину сожрет как у меня!
всё зависит от цифр, косолапые колёса это плюсовое схождение и допуск есть до +0,13 по заводской базе если неошибаюсь .
AMAROCK
Авто: колхозный джип
@lexSM писал(а):если все плотняк то около 1 мм
Если не трудно. Посмотрите на работе. Мне нужно узнать именно в градусах\минутах.
Raptor
Авто: Lada 21144
У меня развад отрицательный 0,25, схождение 0, кастер (примерно) слева 1,45, справа 2 и все идеально в плане управляемости прямолинейности и износа (его отстутсвия) шин.
Raptor
Зачёт брат!!!
Raptor
Авто: Lada 21144
Самому нравиццо
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Народ! Подскажите, снял я верхнюю распорку стоек не вывешивая перед, надо ли после этого ехать на развал-схождение? Катаюсь месяц, резина вроде не жуеться. И надо ли после установки делать развал-схождение.
П.С. Сорри если темой ошибься
AMAROCK
$n@ke писал(а):Народ! Подскажите, снял я верхнюю распорку стоек не вывешивая перед, надо ли после этого ехать на развал-схождение? Катаюсь месяц, резина вроде не жуеться. И надо ли после установки делать развал-схождение.
Ты сам эту распорку ставил ? Не натягивал ее ? Снялась легко ?
Тогда ничего не делай. Стенд не нужен (если уверен в развале).
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Снимал и одевал несколько раз. Резина вроде имеет износ ровный и машину не тянет на дороге. Снималась последний раз не без усилий.
AMAROCK
$n@ke писал(а):Снимал и одевал несколько раз. Резина вроде имеет износ ровный и машину не тянет на дороге. Снималась последний раз не без усилий.
А когда последний раз машин был на развале ?
Что-то мне подсказывает, что хоть с растяжкой, хоть без нее - но на развал тебе дорога.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Года 3 точно не была. Вообщем понятно, сейчас вот другую растяжку найду (приоробачек мешает) и диагностику. Спасибо.
Просто хотел узнать на сколько это не правильно снимать распорку без вывешивания колес?
$n@ke писал(а):Просто хотел узнать на сколько это не правильно снимать распорку без вывешивания колес?
Установка/снятие распорки передних стоек выполянется на установленом автомобиле на ровной площадке и ВСЁ!!!
ничего вывешивать нинадо!!!
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Спасибо!!!
Я вот думаю когда вывешиваешь колеса, пружина растянеться и потянет за собой вниз амортизатор. Прошу не бить ногами высказал свое мнение (лузерское).
AMAROCK
Сгонял на развал.
Только схождение по 0.3 сделал в плюс - стал легче крутиться руль...
Кастор так и оставил 2.1 примерно.
Развал больше +0.03 выставить не удалось, сцука...
Пойдет, короче.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Вот на таком делали после обычного стенда, блин, машинку не узнать, как на другую пересел, ну и развальщик тоже не последнее дело, делал мужик с двумя высшими, сделал от и до, 800 р отдал в прощлом году, потом делал только сход, сделали скидку, потому что развал не делал.
nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Добрый день!
На станции установили на одной машине следующие показания развала и схождения:
Развал: левый 0,00 правый -0,14 перекрестный 0,13
Схождение: левый 0,2 мм правый 0,1мм общее 0,4 мм
На другой машине поставили следующие значения:
Развал: левый - 0,24 правый -0,07 перекрестный -0,17
Схождение: левый 0,3мм правое 1,2мм общее 1,5мм
Подскажите какая из этих установок наиболее правильная?
nicserg писал(а):Подскажите какая из этих установок наиболее правильная?
всё из приведёного ахтунг полный
и за такие цифирии и вообще отношение к работе надо отрубать руки развальщикам и глаза вилкой выколоть чтоб больше никому такое гавно несомгли делать
nicserg
Dranik писал(а):nicserg писал(а):Подскажите какая из этих установок наиболее правильная?
и за такие цифирии и вообще отношение к работе надо отрубать руки развальщикам и глаза вилкой выколоть чтоб больше никому такое г@$но несомгли делать
А какие установки должны быть?
Можно ли аргументированно попросить переделать значения?
nicserg писал(а):А какие установки должны быть?
тут многое будет зависеть от твоей подвески и того как ты хочешь чтоб авто вело себя на дороге.
можно сделать заводские значения НО это езда пенсионера кокрас на сток подвески и пойдёт
можно сделать углы так сказать для нормальной езды НО и подвеску надо тогда чтоб была нормально сбалансированна так сказать а неполудохлый сток.
nicserg
Dranik писал(а):nicserg писал(а):А какие установки должны быть?
На одной опоры - SS20, амортизаторы - каяба, пружины сток.
На другой Приора - подвеска сток.
Необходимо чтобы машина вела себя адекватно, и при этом не ела резину. Какие посоветуете в этих случаях показания?
nicserg писал(а):Необходимо чтобы машина вела себя адекватно, и при этом не ела резину. Какие посоветуете в этих случаях показания?
кастор в полтора градуса-два градуса
развал от -0,20 до -0,30
сход от 0 до 0,05
и будет вполне норм ехать.
в зад ещё пластиночки развальные в минус один градус .
nicserg
сход от 0 до 0,05
Значения развала у вас перекрестные или каждого колеса?
Сход у вас в градусах или мм?
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Примите мой отчет
Делал развал-сход у одного и того же мастера по рекомендации друзей
Комп стенд, модель не помню.
Первый раз июнь 2010
Развал +0 13' +0 13'
Сход +0 04' +0 05'
Кастор +0 44' +1 05'
Стояли тогда домики. Отъездил 2 года, чуть меньше 40 ткм. Замечаний по резине нет.
Домики снял. Поменял рулевые наконечники. Сход примерно выставил по шнурку.
Замер на стенде показал:
Развал -0 05' -0 03'
Сход +0 25' +0 26' Оо! шнурок
Кастор +1 23' +1 32'
Второй раз июнь 2012.
Попросил мастера развал в 0, схождение минимум.
В итоге получил:
Развал +0 02' +0 02'
Сход +0 05' +0 04'
Кастор +1 19' +1 29'
Когда спросил его, скока схода-развала будет норм, он сказал ща посмотрим в динамике
и нагрузил подвеску своими 100 кг веса
Развал ушел чуток в минус, сход тоже в минус, но близко около нуля.
На том и разошлись
