FatMike
Авто: 21093i 2001г 1.5 8 кл
год отъездил на машине, и только вчера заметил что нет регулятора давления тормозов.. вот и задумался. нужен ли он или можно обходиться без него7
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
А контура не перекинуты? с диагонали на осевые? При резком торможении на снегу не разворачивало, не тащит? По мне, если все ровно, единственно что опасаться нужно-это то что при экстренном торможении зад может перед обогнать и полетишь в кювет, и колодки задние часто менять надо+свободный ход больше становиться у педали...
FatMike
по моему перекинуты.... если я правильно понимаю. кидало раз зимой. но тогда я на 80кмч входил в поворот, чувствую заносит, я что то тупанул и по тормозам. вылетел тогда с дороги. ну а так впринципе проблем не было, поэтому раньше никогда не задумывался...
Biger015
FatMike писал(а):по моему перекинуты....
Вот тут сначала досконально разобраться надо, перекинуты или нет. Потом что то умное уже можно сказать будет
FatMike
ну короче смотри... от двух выходов на гтц которые ближе к морде трубки идут на передние тормоза. а с двух других на задние. значит перекинуты7 с завода ж по диагонали идут7
Biger015
Да, получается на осевые переделали, уже более стабильно, но зад все равно поднимается при торможении, может сносить с дороги,в принципе ставят колдун, только задействуют его половину, в факе есть, даже с фото, глянь, но если там все поснимали, ставить гемор будет небюджетный, тебе тогда решать как лучше, причины назвал выше, почему он может понадобиться, но можно забить если не сильно напрягает
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
FatMike писал(а):нужен ли он или можно обходиться без него7
нужен
у меня заботливый предхоз тоже выкинул, сцука.
Как то раз, в мокрый снег в меня перестроилась газель и я резковато нажал на тормоза, и задние схватили быстрее передних.
мля.
я сначала поперек дороги мордой вправо, потом влево, потом опять вправо.
Так поперек и остановился.
Хорошо машин не было и дорога широкая.
в десятой ветке тема на 50 страниц с гаком."просвятите по тормозам".расписана вся теория и практика переделок.
FatMike
спасибо за ответы, буду разбираться.
CoolM
ТС я уже 5й год без колдуна, тоже не сразу заметил, но ставить даже не задумывался. Зимой я стараюсь вообще не тормозить, держу дистанцию и тп. Да и в дождь. Но зимой я конечно тестировал чтоб знать куда унесет если что, но она и не убегает. А контура стоковые, темы тоже читал но не стал переделывть- от добра добра не ищут
FatMike
вот и докатался я без колдуна.. сегодня с утреца ехал.. по узкой дороге.. недавно там асфальт уложили.. ровненький.. мля.. гладенький как зеркало.. он еще и мокрый был... еду.. не успел даже на 3ю переключится.. скорость где то 40 с х была.. дорога сворачивает вплаво... смотрю дальше за поворотом детишки на велосипедах катаются.. думаю на всякий случай надо сбросить.. и на повороте блин додумался тормоз сунуть... в итоге так и не понял что да как, смотрю я уже мордой в столбе. столб на пол метра в сторону ушел... морду вмял до движи... здец..
Biger015
FatMike
Сам цел?
, А железо оно железо,неприятно, конечно, но все же оно только железо. А другим наука, на горьком опыте
FatMike
да сам то нормально... только вот девченка рядом сидела коленку об торпеду ударила.. и перепугалась сильно..
FatMike писал(а): морду вмял до движи.
печально,но поправими.
FatMike писал(а): в итоге так и не понял что да как, смотрю я уже мордой в столбе
может отсутствие колдуна и непричём?может стоит сначало разобратся что именно произошло.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
rg-45 писал(а):в десятой ветке тема на 50 страниц с гаком."просвятите по тормозам".расписана вся теория и практика переделок.
Ткните носом плиз. Подобное в факе нашел, уже почитал. Надо переделывать на осевые, ато зад либо в юз либо не тормозит и одна сторона перетормаживает.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Да вы что,мужики, как можно так ездить без колдуна? Я не смог смириться, когда он у меня заклинил в открытом состоянии.. Задние блокируются почти сразу, тормоз приходится приотпускать, всё время учитывать этот момент.. конечно опыта вождения в экстремальных ситуациях это прибавляет, но назвать это нормальным к чему можно привыкнуть не могу.. Выходит колдун из строя как правило от того что он закисает, но я взял себе за правило, что это обслуживаемый узел и весной и осенью всегда закладываю смазку под пыльник..
UStasA68
Авто: 21093 Карб 99г.в.
rg-45 писал(а): ато зад либо в юз либо не тормозит и одна сторона перетормаживает.
У колдунов действительно одна сторона перетормаживает (допуски изготовления), но это лечится подбором толщины прокладки медной под задним болтом (в который трубка закручивается) вычитал в ЗР после того как не мог пройти ТО по неравномерности задней оси. У себя пришлось маленько уменьшить толщину на начдачке. После этого прошел ТО без проблем.
