Страница 3 из 6
Dranik писал(а):
размер свёрел: на 10 и на 16
чё сразу такими конскими свёрлами и сверлил?)) Не удивительн очто долго проипался))) Я помню балку под задний стаб сверлил, тоже 4 отверстия, шуруповёртом минут за 10 все просверлил...
Xpert
Нечто подобное видел на боевых Грантах на кубке в воскресенье...
а чо оставалось Pardon до работы уже было поздняк бежать а до дома пялить далёко ,вот и пришлось орудовать .
ну я на роль боевых непретендую Wink так может и лутше что станет.
Зы пока трещин на балке небыло в больных местах.
Ну вот и пройдено около тыки с установлеными усилителями балки, заметил одно,в некторых моментах где раньше чусвовалось некая вальяжность в задней части авто то щас как стало более монолитнее чтоли, не путаю с потзознаием ROFL pst
думаю что всётаки усилители эффект дают.
karter
лучше конечно со сгонами сделать, потому как балки не всегда прямые, а сгонами как раз подровнять схождение сзади можно
Adelko
Каким образом?
У тебя колеса 15-е?
Ars Longa писал(а):
Каким образом?
Растянуть рычаги в напряг и все.
karter
Serg_x писал(а):
Ars Longa писал(а):
Каким образом?
ага
Serg_x писал(а):
У тебя колеса 15-е?
пока 14 Слики, на следущее лето дай бог 15 Слики замучу.
Вот потому ты толком эффект и не почувствовал Wink
Sus
Купил себе такую трубу, завтра буд инсталлить. Есть смысл без болтов делать? Тупо приварить. И куда лучше?
какую именно трубу то?
если про усилители? то усилители эти можешь и на сварку забубенить.
я ставил сверлил как по инструкции НО!!! натрахался как бобик facepalm
свёрла нада отменные, дрель с хорошим патроном чтоб сверло крепко зажималось.
za_k_on
да, сверлил 3-мя вроде свёрлами. Вош вроде как. Просверлил. Но дрель не только с патроном надо, но и помощнее желательно.
балка сверлится как обыкновенная сталь, что вы тут страх наводите. Я шуруповертом сверлил когда ещё стабилизатор ставил...
речь про двойной метал .
а то что ставить стаб тама сверлить одну толщену надо.
Sus
труба 15х2,8 варить думаю так.
Нормально будет? Ниче не порвет при эксплуатации?
Sus
Кстати, параллельно буду варить торсион внутрь, а-ля приоробалка. Крепления для шлангов, что внутри балки, вырезать придется как я понял?
Неправильно.
Нет
Sus
Serg_x писал(а):
Неправильно.
объясни supercool
Djumajy
нечто подобное было года два назад у меня на балке Smile эффекта особо не понял ... больше пользы от полиуритана в балке и торсиона в 20 мм было Smile балку разорвало по местам сварки и скраю от крепления ступицы lol1 короче автопродуктовая больше мне по конструктиву импонирует .. т.к. там все на шарнирах ... по мне деньги на ветер, я лучше балку изуродованную поменяю, чем кузов переваривать .... я как раз в следующем месяце поеду за новенькой балкой , эту я изогнул уже supercool и в штатном исполнении уже есть подобное усиление зачем городить еще что то Smile
za_k_on
Djumajy
менял живые резинки на красный полиуретан - разницы не почувствовал.
с этими усилителями балке ничего не будет, потому что их цель в основном утихомириь болтающиеся края балки, к которым крепятся ступицы. Никакой помощи при работе на кручение.
Если делать усилители длиннее, то получим то, что получил ты. Рваную сварку и балку. Автопродукт именно поэтому на полиуретане.
З.Ы. А где торсион на 20мм взял? из чего сделан?
Djumajy
на авторынке алмаз Smile за 800 брал , он дешевле был даже чем на 16 мм на 100 рублей Smile
а на перед ставил приоро стаб (зажал денег на желтый 21 мм ROFL ) 500 рубликов кажется было ... + яйца СС20 250р
za_k_on
я почему спросил... Есть мнение, что для изготовления торсиона необходима вполне конкретная пружинная сталь, изготовить которую не так дёшево и просто. А изготовить из этой стали торсион - ещё накладнее.
И по этой причине кроме как стокового либо асоми брать не рекомендуется.
Значит, просто мнение. Учту.
Sus писал(а):
Serg_x писал(а):
Неправильно.
объясни supercool
А что тут объяснять, ты где видел чтобы шаровая в середину стойки прикручивалась?
Страница 3 из 6
