cinote
сегодня обнаружил что под модулем мокро. походу тосол... откуда это может течь?
Размер файла: 23.76 KB
Просмотрено: 269 раз(а)
Размер файла: 26.84 KB
Просмотрено: 299 раз(а)
Последний раз редактировалось: cinote (14 Сентября 2011 22:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Солярко
Там же как раз под модулем стоит пробка слива с блока.
cinote
резиновая ?
Солярко
Болтик на 13.
Победитель Четверга
пробковая
мз снят
Волёдя
А может и эта вот заглушка быть...
cinote
спасибо , ша купил этот болт.. завтра посмотрю
Олег-10
Скорее она, чем из под болта..
Smile
cinote
ша короче снял мз.. не от болта течет .. а сверху этого болта. ((( что то темное. масло что ли ? че делать (
cinote
добавил фото
cinote
насчет цвета хз. похоже больше на тосол
seawar
Или прокладка ГБЦ (хуже) или прокладка клапанной крышки. В масле пены нету? Выхлоп какой?
ЗЫ: Кстати, не исключена прокладка термостата, тоже туда может затекать.
ЗЗЫ: Попробовать на язык - сладкий - тосол.
Победитель Четверга
cinote
помой там всё дочиста
сразу ясно станет откуда и что течёт
меня за 5 лет на тазах эти заглушки обошли стороной, но если чё, я бы её аккуратно выковырял и поставил новую на немного герметика
если не прав- сейчас поправят
зы- мне кажется или на первой фоте твоей у лужи зеленоватый оттенок?
автор, у тебя ож какого цвета?
cinote
нет масло это.. щуп проверил уровень не много уменьшилось..
cinote
Победитель Четверга писал(а):
cinote
ож у меня тосол - цвет синий. движок собираюсь мыть, но никак руки не доходят(
Победитель Четверга
cinote
так в итоге, ты опредили источник?
cinote
по шупу..
недавно доливал. (смотрю уровень каждую неделю) так быстро не падало не разу..
Последний раз редактировалось: cinote (14 Сентября 2011 21:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Победитель Четверга
cinote
я имею ввиду откуда масло течёт?
лично моё имхо- если дирка гдето там и такая, что видно на щупе как уходит масло там бы всё в нём было
лужица на фото- это пара капель
cinote
короче ))))) я вычистил где мокро после снятие мз. ша опять вышел во двор . смотрю капли есть в этой дырочке цвет тосола .. )) ша фото добавлю. интересна откуда она может течь. возле пробки сухо..
cinote
на счет масло я забыл что движок крутил до 6. поэтому масло съело
ильшат82
похоже что с заглушки течёт, если с неё можно холодной сваркой двухкомпонентной замазать но надо предварительно слить с блока тосол и хорошенько обезжирить то место
temych_p
пробковая
мз снят
какой-то не настоящий двиг, ничего с него не течет, маслом не засран, тосолом тоже ROFL
cinote
вокруг заглушки сливного сухо. не похоже что с нее течет.. капли с дырочки образуется . потихоньку капает. герметик поможет ?
ильшат82
я имел ввиду не сливную пробку, а ту что повыше неё, герметик если и поможет то не надолго
Кирюха 152Rus
У себя неделю назад обнаружил похожую канитель,без снятия модуля было видно что с заглушки.Герметик не поможет!Хотел временно замазать пока не заменю-бестолку так и течет Pardon А теперь представь,если так в зиму оставить,только на тосол работать.
