Регистратор DVR-027
Зарядное устройство для прикуривателя автомобиля
Кронштейн с присоской для крепления на лобовом стекле
Аккумуляторная батарея
Кабель для подключения к персональному компьютеру USB-miniUSB
Инструкция на русском языке
Упаковочная коробка
Разрешение:640 x 480, 848 x 480, 1280 х 720
Микрофон:Встроенный
Датчик движения:Да
Поворачивающийся и складывающийся экран 2,5"
Высокое качество записи с разрешением 1280x720 пиксель (прогрессивная развертка). Кроме, того разрешение можно изменить. Доступны: 848х480 и 640х480
Высокая скорость записи 30 кадров в секунду для всех доступных разрешений.
Широкий угол обзора 140гр. (по диагонали). По горизонтали – около 100гр.
Возможность производить запись «по кругу». В меню можно задать длительность роликов по 2мин., 5мин., 15мин.
Поддержка карт памяти SDHC до 32Gb. На данную карту вмещается около 13 часов записи с максимальным разрешением 1280х720. При разрешении 848х480 – около 18 часов, при 640х480 – около 22 часов
Наложение на видеоизображение даты и времени.
Автоматическая запись при подаче питания.
Автоматическое выключение записи после выключения питания
Встроенный аккумулятор позволяет автономно работать HD720p в течении примерно 1 часа .
Возможность производить видеозапись при подключении к внешнему источнику питания (например, от автомобильного прикуривателя или адаптера ~220В).
Запись производится в формате .AVI. Данный формат читается любым медиа-плеером.
Видеорегистратор имеет mini-HDMI-выход. При подключении к монитору или телевизору, имеющему подобный вход, можно получить высококачественное изображение.
Детектор движения. Регистратор анализирует изображение. И если в кадре происходят изменения, то регистратор самостоятельно включает запись. Длина «тревожных» роликов – 2 минуты.
Качественная запись звука.
Возможность отключать микрофон, когда нежелательна запись звука (через меню).
Возможность использования видео регистратора HD720p DVR-027 в качестве бытовой видеокамеры или фотоаппарата -не стоит особо ждать качества от такого использования.
Съёмный аккумулятор NOKIA BL-4C или BL-5C .
• Оригинал не может стоит дешевле ~90$. Фейки, как правило, стоят от 50$ до (ограничено наглостью и жадностью продавца)$. (по состоянию на 13.11.2011)
• У оригинала коробка синяя. У фейка белая.
• Оригинал фиксирует время сверху по центру экрана, на белой полос-фоне черными цифрами. Фейк использует зеленые цифры и пишет их сбоку.
• Оригинал использует кодек H.264. Фейк - mjpeg
• Оригинал использует разрешения: 640x480, 848x480, 1280x720. Фейк вместо 848x480 предлагает 720х480 / 800x600, или вообще только 1280x720 и 640x480, разрешения являются интерполяцией.
• Оригинал использует формат записи AVI. Фейк - MOV.
• Угол обзора у оригинала 120°. У фейков ~40-60°.
• У оригинала присутствует HDMI выход. У фейка он либо отсутствует как таковой (например, его заменяют наклейкой), либо просто не подключен.
• Оригинал, как и фейк, может иметь крышку дисплея как ромбической, трапециевидной(/выпуклой), так и плоской формы.
• У оригинала можно посмотреть версию прошивки. У фейков такая возможность попадается через раз.
• Оригинал имеет съемный аккумулятор. Фейк - нет.
• Обзор типичного фейка. С фото - Коробка белая, камера утоплена, крышка выпуклая, выхода HDMI нет, ну и цена 50$.
• Фейк может иметь как одну из указанных выше особенностей, так и множество. Поэтому стоит обращать внимание не на один конкретный признак, а на их совокупность. Будьте осторожны при выборе, руководствуйтесь репутацией продавца, ценой и главное - здравым смыслом.
Образец видео с фейка:
http://www.youtube.com/watch?v=wCajHWWnTVI
Изготовление и подключение видеорегистратора (ВР) HD DVR-027 к штатной проводке на ВАЗ-2110-12 евро панель
Для изготовления блока питания (БП) ВР за основу взята микросхема IL7806 и собрана схема:
Собранную схему оснастил радиатором и запихнул в коробку из-под регулятора опережения зажигания:
От родного БП аккуратно отсоединил провод с разъемом и к нему припаял вот такой штекер:
БП установил между сидениями (временно для определения степени нагревания радиатора).
БП и ВР были подключены к штатной проводке через реле вот по данной схеме:
Проводка (кнопка, реле и провода) для подключения ВР к ЧЯ.
Нареканий на данную схему пока нет.
1. Видеорегистратор DOD F900LHD
2. Присоска-держатель к лобовому стеклу
3. Руководство пользователя (на английском и китайском)
4. Сумка-чехол
5. Литий ионный аккумулятор на 1000 mAh 3,7V Nokia BL-5C
6. HDMI кабель
7. USB кабель для автомобиля (довольно длинный)
8. USB кабель для компьютера (обычной длины)
9. Ремешок для подвешивания
10. Автомобильное зарядное устройство (USB)
11. Сетевое зарядное устройство (заграничного образца,нужен переходник)
12. Micro SD карта на 2 Gb с адаптером
· Rotatable 150 Wide angle len
· IR day and night vision for recording
· Recording resolution:1280*720/720x480 pixels
· Video format:AVI
· Power source: Build-in Rechargeable battery or Car Charger
· Microphone included
· Interface: USB2.0
· 2.0 inch TFT LCD Screen
· Real 720 HD video recording (NOT interpolation)
Specifications
· Mode: Video Recorder / Camera
· Image Sensor: 5,000,000 CMOS Pixel
· Support Micro SD/ TF Cards up to 32 GB
· Support Real Time & Date display on video
· Cycled recording
· 1 x HD DVR
· 1 x Stand
· 1 x Mount
· 1 x USB Cable
· 1 x Car Charger
· 1 x English Manual
· 1 x CD Driver
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты: 98.2х53х22.5 мм
Вес: 95 г
Цвет: серый с черными и хромированными вставками
Температура эксплуатации: 0°C + 40°C
Допустимая влажность окружающей среды: 10-80%
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАПИСИ
Разрешение сенсора: 8 мегапикселей
Тип: цветной CMOS
Объектив: 4-х линзовый фикс. 7.45 мм
Угол обзора: 120°
Скорость затвора: 1/2 - 1/1000 с
Увеличение (ZOOM): 4х (цифровой)
Минимальное расстояние фокусировки: 12 см
Разрешение фотосъемки (.jpeg): 2592х1944 (5 Мпикс), 3200х2400 (8 Мпикс)
Параметры видеосъемки (.mov MPEG-4 AVC/H.264): 1920х1080(30 ксек), 1440x1080(30 ксек), 1280x720(30 ксек), 848x480(60 ксек)
Встроенная подсветка: светодиодная
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО ДИСПЛЕЯ
Диагональ: 2" (51 мм)
Размеры: 42х31 мм
Разрешение: 320х240 точек
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ
Съемная АКБ типа BL-5C 1000 мА*ч / 3.7 В
Внешний источник (mini USB): 5 В/ 120 мА
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Встроенная память: 32 Мб
Поддерживаемые карты памяти: SD/SDHC/MMC
Емкость карт памяти: до 32 Гб
Расход памяти: 1 Гб/мин (видео h.264 1080p); 2,5 Мб/кадр (фото 8 Мпикс)
Встроенный видеовыход: HDMI (1080i/720p); композитный NTSC
Питание/передача данных: mini USB
Встроенный микрофон: да
Встроенный динамик: да
видеорегистратор DOD F500LHD
аккумулятор BL-5C
кронштейн для крепления в автомобиле
сетевое зарядное устройство 100-240 В / 5 В 1 А (USB)
зарядное устройство от прикуривателя автомобиля 12 В
переходник USB-miniUSB
переходник HDMI-HDMI
AV кабель
клипса на пояс
ремешок на запястье
чехол с креплением на пояс
инструкция по эксплуатации
Дисплей: ЖК LTPS-типа с диагональю 2,5 дюйма (16:10)
Объектив: класс А+, с углом обзора 140 градусов
Разрешение записи: VGA/QVGA/D1/HD
Формат записи: AVI, MJPEG
Разрешение фото: 4000х3000 пикселов
Формат фото: JPEG
Карта памяти: SD-карта объемом до 64 Гбайт
Запись звука: Встроенный микрофон и динамик
Язык: Поддержка нескольких языков, включая русский
Ночная подсветка: 10 ИК-диодов
Видео-выходы: AV-выход
Видео формат: PAL/NTSC
USB-интерфейс: USB 2.0
Питание: 5 В, 800 мА
Аккумулятор: Литиево-ионный, 3.7 В, 1020 мАч, Nokia BL-5C
Дистанционное управление,
Видеорегистратор
Адаптер питания от автомобильного прикуривателя
USB-кабель
Кронштейн для крепления на стекло автомобиля
AV-кабель
Пульт дистанционного управления
Инструкция пользователя
• Версия без GPS и G-сенсора.
• Миниатюрные размеры, идеален для незаметной установке в автомобиле.
• Встроенная видеокамера CMOS 5 Мегапиксель.
• Запись с разрешением Full HD 1920х1080 пиксель (прогрессивная развертка) и скоростью 30 кадров в секунду.
• Наложение на изображение даты и времени.
• AV и HDMI выход для подключения монитора.
• Запись на micro SD карту памяти до 32Гб класс не меньше 6 (приобретается отдельно).
• Универсальное питание - 12-24В. В комплекте адаптер питания от прикуривателя.
• Автоматическое включение авторегистратора при подаче внешнего питания.
• Автоматическое выключение авторегистратора при снятии внешенего питания.
• Для безопасного выключения атомобильного видеорегистратора предусмотрен небольшой аккумулятор. Он не позволяет вести запись без внешнего питания, а предназначен только для безопасного выключения устройства.
• Циклическая видеозапись файлами от 1 мин до 45 мин. При заполнении карты памяти старые файлы стираются и на их место записываются новые файлы.
• Возможность защитить видео-файл от перезаписи, нажатием на кнопку.
• Возможность полностью очищать карту памяти с помощью кнопки Format.
• Широкий угол обзора 120гр. по диагонали и 85 гр. по горизонтали.
• Разворот изображения на 180гр. для установки автомобильного видеорегистратора кверху ногами.
• Запись звука от встроенного микрофона. Возможность отключать звук на время 1 минута при нажатии на кнопку.
• Запись видеофайлов в формате MOV. Воспроизведение любым медиа-плеером.
• Русское меню.
• Лазерная указка для точного позиционирования устройства.
• Режим фотоаппарата.
• В комплекте пульт управления для управлением регистратором.
СПЕЦИФИКАЦИЯ KAPKAM Q3 LITE
Камера Встроенная видеокамера, матрица CMOS ½ дюйма, 5 Мегапиксель
Угол обзора видеокамеры 100гр. (диагональ), 85гр. (горизонталь) при разрешении 1920х1080
120гр. (диагональ), 100гр.(горизонталь) при разрешении1280х720
Разрешение
видео 1920х1080
1440х1080
1280х720
848х480
Скорость записи видео 30 кадров в секунду при любом разрешении
15 кадров в секунду в специальном ночном режиме
Разрешение фото 2592*1944
3200*2400(интерполяция)
Звук Встроенный микрофон и динамик. Возможность отключения записи звука по кнопке.
Формат записи Mov. – воспроизведение любым плеером
Сжатие Кодек H.264, один час записи занимает:
3,6ГБ с разрешением 1920х1080
3ГБ с разрешением 1440х1080
2,4ГБ с разрешением 1280х720
1,8ГБ с разрешением 848х480
Циклическая запись Есть. Файлы длиной 1мин., 3мин., 5мин., 10мин., 15мин, 30мин, 45мин. Выбирается в меню.
Генератор даты и времени Есть, наложение на изображение даты и времени
GPS Нет
G-сенсор Нет
Память Карта памяти microSD (класс 6 или выше), до 32Gb (опция), встроенной памяти нет
Питание 12В, от прикуривателя, от проводки автомобиля, аккумулятор для корректоного выключения
Просмотр записи На ПК с помощью любого медиа-плеера, на ТВ-мониторе, на HDMI-мониторе
Габариты 113х30х24 мм
Масса Около 90гр.
Комплект поставки Регистратор, кронштейн для крепления на лобовом стекле, кабель питания от прикуривателя автомобиля, кабель для соединения с ТВ-монитором и компьютером, инструкция
Габаритные размеры длина 101,4 мм, диаметр 32 мм
Вес 76 г
Камера CMOS, 2 Мп
Угол обзора объектива • по диагонали — 120°;
• по горизонтали — 98°;
• по вертикали — 55°.
Разрешение и скорость записи • 1920х1080 пикс. — 30 или 15 к/сек (FullHD);
• 1280x720 пикс. — 30 или 15 к/сек (HD);
• 720х480 пикс. — 30 к/сек.
Формат записи видео MP4 или AVI
Кодеки Video: H.264, Audio: AAC LC
Режим записи циклический
Стандарты видео NTSC, PAL
Встроенный микрофон есть
Встроенный динамик есть
Карты памяти MicroSD ( до 32 Гб)
Вместимость карты памяти на 16 Гб при максимальном качестве записи 7 часов
Режимы записи • обычная запись;
• режим парковки;
• запись по событию (сигнал G-сенсора).
Приемник GPS есть
G-сенсор есть
Видеовыход композитный
Интерфейс для подключения к ПК картридер (идет в комплекте)
Питание бортовая сеть 12-24 В, резервный аккумулятор
Диапазон рабочих температур от -20 до +70 °C
1. Видеорегистратор Каркам Q4 Lite.
2. Шнур для подключения к автомобильному прикуривателю.
3. Кронштейн с присоской для крипления на лобовое стекло.
4. Кабель для подключения к ПК плюс колокольчики для телевизора.
5. Инструкция полностью на русском языке.
6. Упаковочная коробка.
Регистратор КАРКАМ Q2
Упаковочная коробка
Остерегайтесь подделок!
Перед покупкой ВНИМАТЕЛЬНО проверьте 4 основных отличия:
1.Название сайта на коробке и инструкции (должно быть написано: www.carcam.ru)
2.Надпись на самом аппарате: КАРКАМ Q2
3. Версию прошивки (на второй странице меню в последнем пункте, там должно быть написано: V4.3 T2L-GH)
4.Наличие переключателя ИК-фильтра
Также напоминаем, что у КАРКАМа есть только пять моделей: Q2, QX2, Q3, Q4, Q5!
Все остальные придуманные названия никакого отношения к КАРКАМу НЕ ИМЕЮТ!!!
+Сейчас самая стабильная версия для аппарата, купленного в августе-сентябре 2011г.: V4.4 T2L-GH. Для выпуска 2012 года уже может быть v4.9 и т.п.
+Несколько раз ВР падал с кронштейном на коврик пола или торпедо, аппарат не пострадал. Поэтому, надо предварительно погреть присоску в холодную погоду, а потом только крепить (касается большинства держателей с присосками).
хочу предупредить о крайне хрупком экране в Каркам Q2. Положил в спешке в наружный карман куртки, и ему хватило, хотя не нажимал вроде на него и предпосылок не было. Нижние полэкрана ушли в свиням, правда, на работе это не сказалось. Пришлось переопределить скотинку в заднюю полусферу. Обращайтесь с сабжем нежно.
- При просмотре видео слышен дребезг механизма переключателя ИК-фильтра. Если переключатель ИК-фильтра не находится в крайнем левом/правом положении, то тогда дребезг заглушает почти всё.
Частично это можно исправить: так или так.
- Поворотная "голова" с камерой на наших дорогах даже в крайних положениях держится плохо, надо следить за этим.
- Штатная зарядка, как и большинство китайских зарядок, создаёт сильные помехи на магнитолу при прослушивании радиостанций.
про каркам ку2
1. присоска - помирает шустро (присоскам примерно 1 год, отваливаться начинает через месяц) если прилеплена на прозрачную часть лобового стекла, если лепить на синюю полоску в верхней части то живет нормально. проверено на 3х ку2. исправляется выпиливанием или просто подкладыванием под рычаг шайбы толщиной 1мм
2. зарядка штатная г@$но - через пол года ломаются перемычни внутри между боковыми минусовыми пружинами и центральным плюсовым контактом
так же проверено на 3х регистраторах
Цветной LCD TFT дисплей 2,0"
Матрица: 5 Mpx CMOS
Объектив: фокус 7,45 мм
ZOOM: 4-х кратный, цифровой
Разрешение:1920х1080, 1440х1080, 1280х720 (30 кадров/сек), 848х480(60 кадров/сек)
Запись звука: есть
Циклическая запись: есть(1, 5, 10, 15,30,45 минут)
Аккумулятор: 3,7 V, 1080mAh
Время работы: 1,5 часа
Размеры: 99х53х23 мм
Вес: 86,6 гр
Автомобильный видеорегистратор HD DVR 500
Крепление на лобовое стекло с присоской
Держатель авторегистратора
Автомобильный адаптер 12 В
Шнур USB
Инструкция
тряпочный мешочек(чехол)
Камера, МП: 5
Количество камер: 1
Угол обзора, °: 120
Разрешение видео: 320x240; 640x480; 848х480; 1440x1080; 1920x1080
Видеоформат: MOV
Кодек: H.264
Запись видео: Циклическая
Экран, " 2
Запись звука: Есть
Поддержка карт памяти: SDHC До 32 ГБ SD
Фото: Есть
Рабочая температура, °С: 0/+40
Питание, В: От прикуривателя
Аккумулятор: Аккумулятор Nokia BL-5C совместимый Li-ion 1000 мАч
Размеры, мм: 98 x 51 x 22
Особенности: Выход AV Выход HDMI
Назначение: для автомобиля
Сайт производителя: http://www.mysteryelectronics.ru
Размер упаковки: 200 x 120 x 80 мм, вес 0.3 кг
Комплектация:
- Видеорегистратор Mystery MDR 800HD
- Держатель с присоской
- Автомобильное зарядное (питающее) устройство
- Кабель USB
- Кабель AV
- Шнурок на руку
- Сменный аккумулятор
- Инструкция по эксплуатации
Регистратор Каркам Q5
Держатель на липкой основой
Кабель для подключения к телевизору и компьютеру
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Упаковочная коробка
Характеристики:
-поворачивающаяся в пределах 45 градусов камера;
-ночная ИК-подсветка;
-цветной монитор c экраном TFT LCD 2.0";
-матрица 5.0 мегапикселей,CMOS;
-камера цветная светочувствительная с углом обзора 120 град;
-объектив с 4-х кратной цифровой фокусировкой и фокусным расстоянием от 10 см до бесконечности;
-8-кратный zoom;
-разрешение записи видео реальное HD720P 1280х720;640х480;320х240 pixels;
-фотоснимок 4032х3024(12М);3264х2448(8М);2560х1920(5М);2048х1536(3М);1280х960(1,3М);
-ISO авто/100/200/400;
-формат записи-JPEG/AVI;
-частота записи-30 кадров/сек;
-баланс белого Авто/Солнечно/Облачно/лампа накаливания/люминесцентная лампа;
-емкость SD/MMS-карт -до 32GB;
-круговая запись файлами ;
-индикация даты и времени;
-автоматическая запись после вкл/выкл. питания;
-переворот изображения в мониторе при развороте регистратора на 180гр;
-спящий режим экрана;
-напряжение питания -12в;
-входное напряжение -5в;
-HDMI порт,TV/HDMI, совместимый с ТВ высокого разрешения;
-USB2.0;
-системные требования Windows 2000/XP/VISTA/7;
-подзаряжаемая литево-ионная батарея4
-размер 98*53*22мм;
-масса 88 г.
Регистратор HD DVR-280
Аккумуляторная батарея BL-5C
Кабель для подключения HDMI-miniHDMI(???)
Упаковочная коробка
Sensor - 5M CMOS Sensor,1/2.5” light-sensing surface area
Lens - 4 fixed focus lens, aperture 2.0, focus 3.2mm
Zoom - 4X digital zoom
LCD display - 1.5 inches 4:3 TFT LCD
Video output - AV(CVBS) terminal: composite TV signal output NTSC/PAL High definition TV terminal interface: HDMI signal output. Max 1920x1080i50 or 1920x1080i60
Picture - JPG file format Maximum output pixel: 5.0 mega pixels
Video recording - H.264 compressed format:
1920x1080, 30 frame/sec
1440x1080, 30 frame/sec
1280x720, 30 frame/sec
848x480, 60 frame/sec
848x480, 30 frame/sec
Auto - Microphone and speaker (AAC) Equipped
Memorizer - Memory: 32M
External media: support 32G max, TF card (the card is not included)
Shutter - Electronic shutter
Flashlight - Automatic electronic video supplement lamp(LED)
Motion detection - Support
AUTO power off - Off/1min/3min/5min
крепление к стеклу, hdmi кабель, TV-out, USB, зарядку в прикуриватель - порядка 3.5-4м
Вообще у него много разных названий-у меня совершенно такой-же Mystery
Столкнулся на данном регистраторе с проблемой крепежа устройства на стекло.
Штатная присоска (тыльная ее сторона) выполнена целиковым литьем из черного пластика. В процессе интенсивной эксплуатации "снял-поставил" (у меня присоска постоянно находится на стекле-снимаю только сам регистратор) быстро отламываются по отверстию для винта кронштейны крепления тела регистратора.
Дабы не выбрасывать регистратор целиком, поскольку отдельно сьемная часть не продается, был изготовлен "вечный" стальной кронштейн.
Наиболее подходящим является покупка готового мебельного ролика (смотри чертеж) высотой 40 миллиметров и шириной 26 мм . Либо следует изготовить такой кронштейн по чертежу из 1.5 мм стали.
Я приобрел готовый мебельный ролик в "Леруа" изготавляемый фабрично.
ПЕрвым делом (см чертеж) срезается ось ролика и удаляется ролик.Оставшийся без ролика кронштейн ножовкой по металлу обрезаем по сантиметру с обеих сторон (показано красными линиями).Должна получиться оставшаяся часть шириной 18мм. Далее в нижней ее плоскостикоторая будет стыковаться с пластмассовым основанием сверлим 2 отверстия под винты М-3.Металлическая часть готова.
Подготавливаем пластиковую часть.Для этого аккуратно чтобы не прорезать насквозь, срезаем два разрушенных пластиковых ребра кронштейна. Т.е. подготавливаем на нем место для установки металлической части. Не страшно что будет не плоская а округлая поверхность-винтами все стянется прекрасно.
Далее разметив по металлическому кронштейну сверлим отверстия под винты М3 в пластике (см.Фото).Предварительно чтобы случайно не повредить сверлом силиконовую часть присоски, подкладываем металлическую пластину между присоской и корпусом присоски и спокойно сверлим. Сверло выйдя насквозь упрется в предохранительную пластину и силикон не будет поврежден.
Отверстия стараемся сверлить точно-от этого зависит соосность осей кронштейна и корпуса и соответственно, геометрическая точность всей готовой конструкции. Не страшно если отверстия немного уйдут-их аккуратно можно довести надфилем или ножом.
Берем винты 20-25 мм длины резьбой М3 и продеваем их через отверстия , отжав силикон.При этом желательно под винты подложить шайбу.Немножко придется повозиться-это не сразу удается.Устанавливаем металлическую часть на винты и аккуратно стягиваем все это хозяйство гайками(можно без шайб)
Трудность небольшая состоит лишь в том чтобы попасть отверткой в шлиц головки винта .
Перетягивать соединение не стоит.Конструкция и так получается достаточно прочной. Для надежности и предотвращения самооткручивания контрим резьбы контргайками.
Конструкция готова.Для придания эстетического внешнего вида кронштейн можно покрыть штатной черной эмалью.
Данная конструкция не будет подвержена разрушению и прослужит долго. Отверстия под винт крепления устройства совпадают с отверстиями под ось удаленного ролика.
Вид установленного регистратора на кронштейне
Основные характеристики
Конструкция видеорегистратора с камерой, с экраном
Количество каналов записи видео/звука 1/1
Поддержка HD 720p
Запись видео 1280x720 при 30 к/с, 640x480 при 60 к/с
Режим записи циклическая
Функции детектор движения в кадре
Звук встроенный микрофон, встроенный динамик
Камера
Матрица CMOS 1.30 млн пикс.
Угол обзора 120° (по диагонали)
Запись видео
Видеокодек Motion JPEG
Питание
Питание от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля
Экран
Диагональ 2"
Подключение
Выходы HDMI
Подключение к компьютеру по USB есть
Хранение данных
Встроенная память 64 Мб (везде пишут, но фактически ее нет)
Поддержка карт памяти SD (SDHC) до 32 Гб
Комплектация скудновата: сам аппарат, крепление на присоске, шнур USB, зарядка от прикуривателя, аккумулятор, макулатура.
Запись в разрешении FullHD 1920x1080
Широкоформатный 16:9 дисплей 2,7 дюйма
Технология WDR — контроль над освещённостью
Стеклянная 6-слойная линза — высокая резкость
Апертура F1.6 — чёткость даже при низкой освещённости
Высокоскоростная запись 60fps
Патентованная защита дизайна
Ручная защита важных файлов от перезаписи
G-sensor для защиты важных файлов от перезаписи
Детектор движения
Цикличная запись, штамп даты и времени на кадрах
Отключение записи звука
Автоматическое включение и начало записи
Поддержка Micro SD карт до 32 ГБ
Датчик 1/3" CMOS Sensor
Угол обзора 140°
Дисплей 2.7" 16:9 TFT LCD
Видео выходы HDMI CTS1.2 Compliant, 1080i/720p/WVGA/VGA
AV-out NTSC/PAL
Фото 2048x1536(3M) 2592x1944(5M) 3264x2448(8M)
3648x2736(10M) 4032x3024(12M)
Формат записи MOV
Разрешение 1920x1080(30к/с) 1280x720(30к/с) 640x480(60к/с)
Место записи встроенная память 128МБ
microSDHC-карта до 32 ГБ
Звук Встроенные микрофон и динамик
Батарея 3,7В, 500 мАч, Литий-ионная батарея
USB USB 2.0
Размеры 114.4(L) x 47.9(W) x 37.1(H) mm
Вес 71 г.
WDR технология делает экспозицию сбалансированной, что особенно проявляется в ночное время. Яркие объекты не засвечиваются и не влияют на всю картинку в целом, поэтому тёмные объекты делаются светлее и чётче. Усовершенствованная технология WDR — контроль над освещённостью. Объектив с апертурой F1.6 производит значительно лучшую запись ночью, чем с F2.0, и чётко фиксирует мелкие детали — такие как номерные знаки и другие. Специальная шестислойная стеклянная линза обеспечивает потрясающе чёткое и недеформированное изображение. Широкоформатный 16:9 дисплей 2,7 дюйма со светодиодной подсветкой обеспечивает чёткое изображение, что удобно для регулировки и воспроизведения видео.
Обзор на Ютубе:
http://www.youtube.com/watch?v=KfgFukhdqac&feature=player_embedded
DOD LS300W. Личный отзыв.
Опыт использования 9 месяцев
Достоинства:
1. Отличная оптика. Минимум искажений для широкоугольного объектива
Детализация отличная. Номера встречных машин читаются в стоп-кадре даже на трассе.
2. Надежность. За 3/4 года использования не отмечено глюков, зависаний, самоотключений, подтормаживаний.
3. Матрица пока не начала слепнуть и зернить изображение.
Недостатки:
1. Кронштейн. Разболтался основательно. Ремонту не подлежит. Замену найти проблематично
2. Скудный функционал. Нет ничего из атрибутов современного топового девайса: карточка памяти одна, нету резервного копирования(внутренняя память там для галочки), GPS, записи акселерометра...
3. Нету зуммирования стоп-кадра. Номера машин вы прочитаете только просмотрев запись на большом экране
4. Питание по-старинке подается на регистратор а не через разъем в кронштейне, что незначительно увеличивает время на снять/поставить
Коментарии:
1. Выставляйте только максимальное FullHD, при попытке съемок в более экономичном формате изображение отвратительное по сравнению с фулом.
2. Цена 5200-5700 разумна. Стоит не забывать, что регистратор это расходник, а не предмет длительного пользования. Матрице приходится работать и против яркого солнца и в свете встречных фар от чего она неизбежно слепнет и стареет.
Запись видео в FULL HD качестве 1920x1080P@30к/с
Наложение скорости передвижения на видео
Определение GPS координат
Трекинг пройденного пути (карты Google)
Внутренняя память 8гб
G-Sensor (Датчик удара)
Датчик движения
HDMI и А/В выход
USB съемный диск / веб-камера
Запись на внутреннюю и внешнюю память
Копирование клипа в любой тип памяти
Просмотр видео и фото
Защита файлов от перезаписи
Широкоугольный объектив 140градусов
Штамп даты, времени, гос. номера на видео
Цикличная запись
Высокочувствительная ночная съемка
Отсутствие паузы между файлами
сенсор OVI2710
Видеорегистратор
Автомобильное з/у (5в)
USB кабель
GPS бокс
