). и посоветовал поменять РН, на более... всего лишь перепаять пару проводков и все, там работы, говорит мин 40, не снимая "гены", снять пластмассовую крышку и т.д.
чиж в задней крышке "гены"... ох хо хо шеньки хо хо... снимать "гену"? жесть! Решили, не снимая генератор, заменить заднюю крышку, сняли мост и на удивление, с помощью отвертки и богатого русского языка... сняли крышку. Благо магазин запчастей рядом, тут же купив новую, стали собирать. После полной сборки... завели... 14.4, 14.5 В! красота! тут то и вышло не 40 мин, а часа 2.5)
РН от "Шнивы" 11г.в.
Так и сделал, купил РН от "Шнивы" 11г.в. (тот который с двумя проводами) заменил клеймы на круглые и все...! готов к установке!
Ивините, не понял Вас, что такое чиж?
что такое чиж?
это болтик отломился и остался в задней крышке генератора
марку генератора,марку РН
смущает,что на РН написано 14В
.я тут на спор с одним мужиком заменил генераторы за 14 минут.и это с доставанием инструмента из багажника,снятием клеммы с акб и заводкой машины
а что именно смущает то ?
Все автомобильные генераторы на 14 Вольт ...
да и Все РН и старого и нового образца на 14 Вольт
на ино РН написано 14.5
а чё это за жёлтый провод?
А при установке регулятора 7931.3702И4 (на первом "фото на тему") нужно еще в диодном мосту удалить дополнительные диоды
для современных серебряно-кальциевых аккумуляторов требуется несколько повышенное напряжение заряда - 14.5В
это для ДХО - включение при запуске генератора.
(вкл. зажигание не горит, заводишь - загораются, глушишь - выключаются)
именно этот РН ОТ ШЕВИ-НИВЫ
пойдёт?
да, только ссылку лучше давать не на продавца, а на изготовмтеля:
http://www.vtnauto.com/ru/7931.html
.сегодня куплю
в реальной жизни бывает тяжеловато найти нужную деталь
Не берите 9444.3702, для генератора 3202 БАТЭ!
чуть не спалил авто
Самый оптимальный вариант для этого генератора - 9111.3702
но найти его очень трудно.
знали бы прикуп - жили бы в сочи ...
А если серьезно , то меня мучает вопрос :Какого хрена на миллионах тазиках с завода стоит такое сочетание РН и гены , что выдает 13,6 в ? миллионах тазиках с завода стоит такое сочетание РН и гены , что выдает 13,6 в ?
Всё было сделано по-уму и сто раз проверено.После запуска двигателя регулятор сразу резко задымил.
Но повторяю - для генератора 3202 БАТЭ.
Эт вопрос реторический ...
Много в тазе не понятно зачем стоит, если можно значительно лучше было поставить.
.купил в кемпе РН 7931.3702И4 за 309 рублей и ленту из 10ти круглых клемм D=8мм за 15 ре.завтра соберу и поставлю на гену 9402.3701
,а когда поставлю генератор на машину х/з его знает
