Старая основная трубка проходила как-то хитро - от тоннеля вбок, затем над стабилизатором поперечной устойчивости и валом привода, после чего вверх к аккумулятору. Суть в том, что там получается угол почти 90 градусов
снизу главное закрепить хорошо.
А обратка идет прямо, затем загибается вверх и проходит между кузовом и рулевой рейкой. тоже не легче.
Я тормозную не стал заводить пустил с другой стороны рейки.
Хорошо, и все-таки, порядок замены магистралей? Куда пропихивать сначала, куда потом? Желательно поподробнее. Пробовали пихать из-под машины под капот - не шла. Из-под капота вниз еле пропихнули.
Вчера купил новые трубки. Еханый бабай, они выгнуты ПРАВИЛЬНО, в трех измерениях, то есть если убрать все мешающее, то бери да ставь. А предыдущая была выгнута только в одной плоскости. Похоже, поэтому не вышел каменный цветочек. Спасибо всем за советы, в выходные, если ничто не помешает, попробуем инсталлировать. О результатах отпишусь.
Старые крепления трубок к кузову почти поголовно не снялись - гайка на шпильке закисла, и открутить не представляется возможным. Что посоветуете сообразить с креплениями?
Интересно, насколько будет правомерно и надёжно менять трубки частями, стык в стык, соединяя отрезками бензошланга?
видимо он не предназначен для стравливания паров
Эти две трубки проходят за рулевой рейкой,
Вариант ли обратку заводить не за рейку, а перед ней?
вся эта лабуда не будет притянута к кузову без шпильки, это критично?
Магистраль от него до адсорбера ставить не собираюсь.
