name
Журчит моторчик печки , только в холодное время , через 40 минут может нормализоваться. Кто решал сию проблему поделитесь
брат шумы
name писал(а):Журчит моторчик печки , только в холодное время , через 40 минут может нормализоваться. Кто решал сию проблему поделитесь
вскрывать и смотреть,что тут ещё посоветуешь?
или смазки нету,или она слишком густая .а может ещё что-то
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
сдается мне там щетки пришли в негодность...
а специфического паленного запаха нет в первые секунды работы?
Причин может быть две:
1.Вентилятор (беличья клетка) задевает за кожух.
2.Нет смазки в подшипниках якоря.Тут разборка и пропитывание маслом подшипников скольжения.
rombic
Авто: ВАЗ 21099i
Стопудово втулки. 3 года назад была аналогичная беда, а потом еще щетка до кучи сгорела - пришлось разобрать, щетку заменить и смазать втулки.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
т808 писал(а):2.Нет смазки в подшипниках якоря.Тут разборка и пропитывание маслом подшипников скольжения
тут смазка особо не поможет, я себе смазывал хватило не надолго, через некоторое время опять жужать начинает.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
менять моторчик , 600 р. Смазки ненадолго хватает.
lml-83 писал(а):тут смазка особо не поможет, я себе смазывал хватило не надолго, через некоторое время опять жужать начинает.
Там же вроде втулки, микропористая бронза... Смазка мало чего даёт...
т808 писал(а):пропитывание маслом подшипников скольжения.
и не иначе...
Ну или замена всего...
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Niksea писал(а):менять моторчик , 600 р. Смазки ненадолго хватает.
А исходя из того какие предстоят кульбиты по снятию-засовыванию моторчика лучше сразу заменить чтоб второй раз не лазить...хотя второй раз быстрее будет
Niksea
streles писал(а):Niksea писал(а):менять моторчик , 600 р. Смазки ненадолго хватает.
ага, весело... лучше работать в перчатках и в робе с длинными рукавами, я порезался нехило когда менял....
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
надо выяснить там подшипники качения или скольжения
если первое то
вычищаем весь мусор перед мотором и после него
смазываем подшипнеги по возможности, где можно подлезть
если второе то только под замену, смазка поможет ненадолго
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
alexdriver писал(а):надо выяснить там подшипники качения или скольжения
если первое то
Штатный мотор и лузар выпуска до 11 года - скольжения. Т.е. медно-графитовые втулки. Подлезть без разбора мотора малореально.
Говорят также, что меднографитовые втулки можно проварить в масле, тогда они пропитаются. Ну и конечно же они установлены в фетровых колечках, которые также нужно пропитать маслом.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
однозначно, без разбора просто некуда подлазить
а вот это уже на свой страх и риск, яб замочил зеленую зверушку, и купил бы новый мотор, зимой если откажет то вообще хреново там лазить, так что лучше щас все исправить
name
Разбор мотора, может закончиться его поломкой, и до магаза х. доедешь
streles
name писал(а):и до магаза х. доедешь
брат шумы
name писал(а):Разбор мотора, может закончиться его поломкой, и до магаза х. доедешь
ну тогда ездий так.как сломается в -30,так и поедешь на автобусе
ДюКЧ
там подшипники скольжения. если задевает за корпус - подпили потертости.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
а мы точно об одном и том же говорим?
мотор печки не является необходимым для движения автомобиля, ну разьве что в -20.
разбор мотора - вынимание его из корпуса, дефектовка щеток, и без снятия крыльчатки, то есть только с одной стороны можно его намазюкать.
еще раз подчеркиваю, что лучше поменять сам мотор, нежели его чинить
