жигулист
Ребят, подскажите по сабжу. хрустит в районе правого колеса. хруст появляется иногда при трогании, но чаще при вхождение в поворот, иногда даже при торможении. хруст короткий, одиночный. сначала думал на ШРУС, но при интенсивном разгоне хруста нет. Что это может быть? шаровые, стабилизатор?
kotmu
Авто: Мощный флагман
жигулист писал(а):сначала думал на ШРУС, но при интенсивном разгоне хруста нет.
попробуй на 1-й передаче давить газ на повороте - ну на какой нибудь площадке.
Если в повороте при натяге будет хруст - тогда ШРУС... по прямой может не хрустеть.
жигулист
kotmu писал(а):попробуй на 1-й передаче давить газ на повороте - ну на какой нибудь площадке.
сейчас только вернулся с пробного заезда, нашел место, где можно погонять. результат — стучит при вхождении в поворот даже на нейтрали и при выжатом сцеплении, при интенсивном торможении стук есть. загнал на яму, резинки стабилизатора целые
kotmu
жигулист писал(а): результат — стучит при вхождении в поворот даже на нейтрали и при выжатом сцеплении
ШРУСы хрустят под нагрузкой, а не на нейтрале - возможно трабла в подшипнике ступицы.. или стойке... скорее даже в стойке...
как вариант - ну просто в хлам разбитый ШРУС.. у меня такого не было..
жигулист
kotmu писал(а):ШРУСы хрустят под нагрузкой, а не на нейтрале - возможно трабла в подшипнике ступицы.. или стойке... скорее даже в стойке...
кстати да, надо подшипник и стойку глянуть, спасибо!
kotmu писал(а):как вариант - ну просто в хлам разбитый ШРУС.. у меня такого не было..
тогда по идее стучало бы и по прямой..вряд ли ШРУС. в общем, буу разбираться, как разберусь, отпишусь
