spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
пришла пора поменять радиатор, т.к мой сильно подтекал!знакомый отдал почти новый десяточный радиатор!я его поставил на радостях не глядя,а когда собрался подключать клемы карласона,понял что датчика нет в радиаторе
,точнее нет отверстия под него,как на моем старом!походу он с инжекторной!отсюда вопрос:можно ли врезать его в верхний патрубок (который отводящий)????и вообще,какие варианты есть!а то утром в гараж!
spun писал(а):какие варианты есть!
волговский патрубок под датчик.но штатный датчик будет включать карлосона раньше чем полностью откроется термос.такую чтуку делают на инжах,летом для принудительного включения карлосона.
spun
я так понимаю,в волговских магазинах его поискать надо!спасибо выручил!только не пойму почему раньше включаться будет?если получается, что он будет стоять дальше по течению охлаждайки!ведь по верхнему патрубку течет подостывший тосол,которы уже охлодился в радиаторе!?
Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
может кнопку включения сделать
spun
и включать/выключять постоянно,смотреть на приборку и дергаться!мне кажется от дороги отвлекать будет!
Alex-bro
я у себя так и сделал, включаю от руки на 95-97 градусах, или летом в пробке вентилятор постоянно включен, тк реле срабатывало через раз. а температуру смотрю по компьютеру, приборка врет и в одну и в другую сторону
spun писал(а):,которы уже охлодился в радиаторе!?
если воткнуть в обратку с радиатора ,то имееш большой шанс перегреть движку и очень быстро.ставить на ВХОД в радиатор.
Alex-bro писал(а):приборка врет и в одну и в другую сторону
она просто неумеет показывать точно
по определению.конструктив но перед ней такой задачи неставится.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Надо уточнить, на сколько я знаю, у волги диаметр патрубка больше, иначе говоря этот переходник будет сложно запихать в патрубок десятки.
Датчик использовать тот который остался.
Переходник врезать только на вход в радиатор.
spun
Alex-bro писал(а):температуру смотрю по компьютеру, приборка врет и в одну и в другую сторону
я бы тоже по компу посмотрел бы,но к сожалению его у меня нет!
spun
датчик замыкает контакты про темперетуре 92-95 гр.
вопрос:есть ли датчики у которых темпиратура выше?и как вообще на инжекторах это все происходит?
spun писал(а):и как вообще на инжекторах это все происходит?
мозги смотрят ДТОЖ(он является именно измерительным),по нему готовят смесь и включают карлосона.
spun
если в нижний врежу,то не получиться что я буду ездить постоянно на карласоне?
cinote
Авто: приора
у меня было
rg-45 писал(а):волговский патрубок под датчик
когда брал машину, но когда сробатывал карсон загорелся чек..
spun
а где стоял датчик,в верхнем или в нижнем патрубке?
spun писал(а):если в нижний врежу,то не получиться что я буду ездить постоянно на карласоне?
Цитата:. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводной трубки.
http://automan.com.ru/vaz/010/ohl10.shtml ты перегрееш двигатель.
spun
все понял!спасибо мужики,выручили!пошел патрубок волговский искать!
если кому интересно могу фоток результата наделать!
cinote писал(а): но когда сробатывал карсон загорелся чек..
походу косяк проводки.
spun писал(а):то не получиться что я буду ездить постоянно на карласоне?
при исправной системе охлаждения в движении температура ОЖ на выходе из блока порядка 90 градусов,что ниже температуры срабатывания датчика.но в городском режиме будет включатся чаще.
kotmu
Авто: Мощный флагман
rg-45 писал(а):волговский патрубок под датчик.но штатный датчик будет включать карлосона раньше чем полностью откроется термос.такую чтуку делают на инжах,летом для принудительного включения карлосона.
но если че.. можно поставить датчик не от классики, который включается на 92*, а от инжа.. который на 99* вроде... еще хочу заметить... что при датчике на 92* в РАДИАТОРЕ при его включении датчик ДТОЖ видит 95*
т.е. учитывая, что у
spun карб... ему можно датчик от классики и мотор перегреваться не будет...
единственный минус с датчиком от классики - вентиль будет молотить после закрывания термоса еще некоторое время..
spun писал(а):только не пойму почему раньше включаться будет
совсем чуть чуть...
kotmu писал(а):, а от инжа.. который на 99* вроде
в курилке лучше флуди
это где в инже датчик такой?который по температуре чтото включает.
