			вот, уже ближе к теме - мы убрали всего один полупериод одной фазы.
а на видео 35 Гц
				Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
			Ну на видео какой коэффициент заполнения у импульсов?
Да, кстати, пришли уже к выводу, что в генераторе частот ниже примерно 100 Гц нету. Даже если движок на 800 об/мин.
			а на видео 30 Гц как думаете на яву видно нет ?
			Видимо вы всётаки не посмотрели осциллограммы работы генератора, при типичных не исправностях.
			Там всё хорошо и красиво, но не учтено влияние АКБ. Напряжение ниже АКБ садится не должно, а там провалы до 0 почти видны.
			ладно, хватит теории,
				Авто: Мощный флагман
				Авто: какашка
				Авто: какашка
			  Закажи через инет-магазин, через максимум неделю - они у тебя. Себе сразу два взял, так как диллеры ВТН в Ростове, об РН9111.3702 вообще не слышали.
Заказывал здесь:
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=22
правда, про бесплатную доставку наврали, ну хрен с ней...
			короче.. с вас резюме...
Подскажите хороший регулятор напряжения
там есть и для прамовских генераторов ЭЛТРА
			зачем советуешь заведомую батву ? Этот РН с.о., измерение на доп. диодах - регулеровка вслепую,
В нагрузке провалит к 12 вольтам.
Автомобильный регулятор 5102.3702 - регулятор нового поколения
Подскажите хороший регулятор напряжения, который встанет без всяких переделок на генератор Элтра 51023771
			ты ж сам мне говорил,что если идёт ****.3702,,то это на новых микросхемах
так,что наезд не по теме
человеку нужно
			. Где это я интересно так писал ? и что занчит на новых ИМС ??? процитируй.
 у тебя во многих местах есть топики с РН н.о.,в том числе и мне ты писал этот список на 1ой стр.все они заканчиваются на  ****.3702
 у тебя во многих местах есть топики с РН н.о.,в том числе и мне ты писал этот список на 1ой стр.все они заканчиваются на  ****.3702   .не сложно догадатся,что все РН н.о закачиваются на .3702.
  ****.3702 - это просто каталожный номер для РН, т.е любые РН
 человеку нужно просто 846.3702, т.е. РН н.о.
С родным мостом просто откусить доп. диоды,
а если заменить диодный мост, то без переделок.
 .там,чтоб добратся до доп.диодов,надо разобрать половину диодного моста,что под силу тока человку с некотрой квалификацией
 .там,чтоб добратся до доп.диодов,надо разобрать половину диодного моста,что под силу тока человку с некотрой квалификацией   и  диодный мост там на пайке и выводов там с обмомтки 6 штук .
 и  диодный мост там на пайке и выводов там с обмомтки 6 штук . .кому интресно может посмотреть как я добавлял 2 диода в прамовский 6ти доидный мост  http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551&start=475
РН с.о. и 3-х уровники - питаются и замеряют напряжение на доп диодах, т.е. понятия не имеют, что творится в борт сети !!!
РН н.о. - питаются и замеряют с плюса (B+), включаются от замка зажигания (сигнал D), запускают возбуждение по сигналу W.
по ходу дела ты не разбирал прамовский генератор ЭЛТРА
				Авто: 2114->Оващ Астра J
			повторю 129-ый раз:
 .непонятно одно,как это всё сделать без переделок .
 .непонятно одно,как это всё сделать без переделок .  и повторюсь,что для того чтоб откусить доп диоды надо отпаятся от выводов,сянть диодный мост,потом откусить все выводы отрицательных диодов,снять пластину,в которых они запресованы и тока тогда можно откусить доп.диоды
 и повторюсь,что для того чтоб откусить доп диоды надо отпаятся от выводов,сянть диодный мост,потом откусить все выводы отрицательных диодов,снять пластину,в которых они запресованы и тока тогда можно откусить доп.диодыЕсли посмотреть список РН с.о. то и они заканчиваются так-же ...
			а можно просто у РН н.о. не подключать сигнал D к сигналу моста D+,
проводок сигнала D приборки подключить непосредственно к РН,
 .всё каюсь
 .всё каюсь   сейчас закажу этот РН 5102.3702 и проверю .аж интересно стало
где посмотреть ?
			если без переделок - то не откусывать, яж написал выше
а смысл ? это тоже РН с.о., что в нём интересного может быть ???
			он должен быть на новой микросхеме.может она получше,вот и проверю
				Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
			Привет, вот на рисунке твоём где откусывать диоды, непойму что то
			блин, ты чё так и не понял разницу РН с.о. и РН н.о. ?
Без разницы какая микросхема там, хоть платиновая,
РН с.о. измеряет напряжение на доп. диодах
РН н.о. измеряет напряжение в борт сети
 .надо проверить
  .надо проверить   .Х/з его знает,что там разработчики заложили в свой РН,какие там порешности учитывали
			а понятно спасибо, а какой лучше регулятор поставить?
