BPSNSK
Ладно, это всё понятно, что с помощником и сняв полностью КПП проще конечно будет
А в районе колёс что надо открутить? Болты шаровых и ступичные гайки?
И выпрессовывать ступицы нужно?
Последний раз редактировалось: BPSNSK (04 Октября 2011 11:33), всего редактировалось 1 раз
Солярко
Авто: Кашкай.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
если есть яма или подъемник - болты нафиг не нужны. если нет - тоже не нужны. нужен помошник на 10 минут для водворения КПП в проектное положение. все. уже впору хоть на "бойане" играть
откручивается 2 болта на на левой шаровой, опора КПП боковая (полностью и от кузова и от КПП. откручивается краб (для того чтобы расттяжку левую отвести в сторону). кулиса и задняя опора. далее - по мануалу: стартер крышка катрера сцепления снизу (жестянка, видно со стороны поддона двига - 3 или 4 болта М6), 3 болта (2 сверху, 1 - спереди), 1 гайка (над правой гранатой). отводится КПП и ковыряй чохошь: хошь сцепу, хошь - маховик-сальник
BPSNSK писал(а):И выпрессовывать ступицы нужно?
откуда ты собрася ступицу выприсовывать?
и за чем самое главное?
BPSNSK
Вот видите, рано на бояне играть
Я запутался.
По мурзилке шарниры вытаскивают, кто как делает - реально каша в голове. Вот последний способ - краба только (не считая опор) и уже всё.
А привода не будут упираться?
BPSNSK
Bird64
можно ещё раз? Я расписал примерно так:
1) Домкрачу слева, снимаю левое колесо;
2) Откручиваю стартер;
3) Откручиваю крышку картера сцепления;
4) Откручиваю болты левой шаровой;
5) Откручиваю кулису (и снимаю все разъёмы от КПП);
6) Откручиваю левый краб;
7) Откручиваю полностью левую опору;
8) Откручиваю заднюю опору;
9) Откручиваю болты КПП и гайку над правой гранатой;
10) Отвожу КПП в сторону вместе с левой растяжкой.
А правый привод будет упираться ж? Или это ещё не всё.
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Andrew White
Авто: FM4
bin564
на развал ездил после замеры сцепления????
bin564
другое колесо
я сначала только 3 болта открутил
и потом пробовал отодвинуть коробку
но там оказывается есть четвертый болт
и его получилось отвернуть только длинным ключом
http://www.youtube.com/watch?v=gjxUpzZOFK8
bin564
я когда ехал думал откуда туман
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Не обязательно было поворотный кулак от стойки откручивать.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Жуть!
Такое впечатление, что афтар Остера начитался... Ну как так можно со своей машиной?!
BPSNSK
Мужики, опытные, ответьте, что мне в том сценарии подправить, не забыл ли чего, а то вдруг я тоже что-нить страшное натворю
bin564
а где ты менять собрался?
в лесу
в гараже
на полу
на яме
где?
Andrew White
Авто: FM4
BPSNSK
вот тебе ссылка
http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html
сам лично так делал на 2109, но морока большая.
Лучше открутить 2 ступичные гайки и скинуть всю коробку целиком вместе с приводами. Так делал уже на 2112
BPSNSK
Andrew White
О, спасибо, очень наглядно.
А насчёт снятия коробки вместе с приводами, там получается, что нужно будет:
1) открутить ступичные гайки (с шайбами);
2) открутить болты шаровых;
3) отвернув поворотные кулаки вытащить приводы.
Верно? Так-то конечно по-проще, склоняюсь к этому.
Andrew White
Авто: FM4
BPSNSK писал(а):3) отвернув поворотные кулаки вытащить приводы.
нет поворотные кулаки так и остаются висеть на стойках.
Когда шаровую отвернешь, то ты сможешь отянуть поворотный кулак на себя и шрус выскочит из ступицы...
Когда будешь ставить, то либо попроси кого то поддержать привода, либо подвяжи их к чемунить чтоб они вверх смотрели, а то если они будут на земле болтаться будут сильно мешаться.
Я когда коробку ставил на место, использовал 3 пары рук. Влетела со свистом.
Bird64
BPSNSK писал(а):1) Домкрачу слева, снимаю левое колесо;
все так. единственное - отводи без фанатизма. а то внутренний шрус правый разбаерется. люфта в нем предостаточно для того чтобы коробку сдивнуть для доступа к сцеплению. водворение на место потом - не мучайся, позови помошника
bin564
MaratZ
Систему охлаждения промывать помоему нужно.
