Semёn2112
				Авто: ваз 21120 1.5 16 кл
				как только сдаю назад,на секунду загорается,потом тухнет...сдаю резче,быстрее-работает....Где копать то? очееень надо,так как к лампе заднего подключён парктроник. самому можно там разобраться?)
				датчик включения в кпп
менять не пробовал?
                Gennadiy K
				Авто: Приора-хэтч 2013г
				алекс спб писал(а):датчик включения в кпп
 Всё правильно, начать лучше с него. Можно вытащить из него разъём и перемкнуть оба провода, при включении зажигания лампы должны сразу загораться. Если горят нормально и на разные постукивания не реагируют, то меняй датчик.
                Semёn2112
менять не пробовал?
 не пробовал))) может подскажете как до него добраться?)))геморно?)
                Semёn2112
менять не пробовал?
                kotmu
				Авто: Мощный флагман
				Semёn2112 сначала попробуй так:
Gennadiy K писал(а):Всё правильно, начать лучше с него. Можно вытащить из него разъём и перемкнуть оба провода, при включении зажигания лампы должны сразу загораться. Если горят нормально и на разные постукивания не реагируют, то меняй датчик.
надо снимать пыльник снизу мотора.... поменять сам датчик - два пальца об асфальт
  стоит внизу коробки под стартером...
                Semёn2112
                kotmu
				Semёn2112 писал(а):яма как я полагаю нужна?
да нах... кусок тряпки или картона... отворачиваешь ключем на 10 5 гаек и отпускаешь пыльник вниз.... любуешься датчегом
                Semёn2112
				kotmu писал(а):отворачиваешь ключем на 10 5 гаек и отпускаешь пыльник вниз....
 уточним-может защиту?
если растут руки,то нет
у мне получилось сверху залезть и открутить длинной  головкой
                Gennadiy K
				Может колесо левое снять и подлезть получится... не?
                Semёn2112
				Gennadiy K писал(а):Может колесо левое снять и подлезть получится... не?
 а хнен его знает)))чёто я пока нигде не нашёл более подробный план захвата этого самого грёбанного датчика))))
                kotmu
в стоке - пыльник..
получится - но если менять без слива масла - нарно не очень удобно..
                serg_42
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: ВАЗ 21120
				Semёn2112 писал(а):Gennadiy K писал(а):Может колесо левое снять и подлезть получится... не?
Фото со стороны передка:
                Semёn2112
				serg_42 писал(а):Фото со стороны передка:
 большое спасибо...нашёл...оказывется проблема была тупо в разьёме))))спасибо....
                Semёn2112
				я вот только одного не пойму-serg_42,вы что специально сфотографиговали место этого датчика???)))) блиин,Человечище!!!)))  спасибо..
