Страница 12 из 16
JIE3KO
Сергей11 писал(а):
Добрый день! Прошу совета, какие подшипники поставить на генератор ВАЗ-2112, устал уже, раз в 3 месяца меняю, ставил вологодские, т.к только такие у нас есть, про другие ходовые марки не знаю, посоветуйте,как попробовать еще можно?
может ремень перетягиваешь или может сажаются неплотно на посадочное место? вот они и изнашиваются быстро, у меня обычные купленные на авторынке, уже 2 года служат без проблем, какие точно не скажу, какие продали такие и поставил, помню что за 2 подшипника около 100 р. отдал
kotmu
Сергей11
вологодские - отличные... скорее всего - ты брал китай... сейчас китай работает под вологду..... сам нарывался
JIE3KO
kotmu писал(а):
Сергей11
кстати напомнил, вроде и у меня вологодские
rg-45
может дело в перетянутом ремне или разбалансированом якоре?кривой вал или шкив?
Сергей11
ремень точно не перетянут, подшипники все нормально посажены,скорее всего действительно такое качество подшипников, надо пробовать другие,вот только у нас одни вологодские
Сергей11
вот по поводу вала и шкива я задумался, может действительно в нем дело и идет дисбаланс. По звуку работы, такое ощущение,что они полные песка Smile
Upitep
Когда новые ставить будешь - смажь их заного нормульную смазкой Pardon
Eddi
я ставил в том году в такой желтой коробке...маленький подшипник... работает уже год...вспомнил, Индикар
Andycar - чехия. Так себе но лучше китайского ВБФ.
Можно смело брать KOYO. В запчастях к японцам бывают.
!Lnur
Сергей11
брать надо обязательно 180302, а не 60302.
"180ххх" - высокооборотистые подшипники.
Ты же с Волжкого? У вас там свой подшипниковый завод есть! Wink
Сергей11
Ага, есть, но он шариковые подшипники не делает. мне вроде тоже подсказали взять подобрать от иномарки.
Сергей11
я всегда брала 60, поищем 180 серию
Lehas
!Lnur писал(а):
Сергей11
ИМХО 180 и 60 - это с двумя крышками и с одной.
Сергей11
не понял про крышки
Сергей11 писал(а):
не понял про крышки
он про пыльники
!Lnur
а может "80" и "60"? Тогда что обозначает "1"?
gans397
180- закрытый с обоих сторон, 60- с одной. Ставил разные, как повезет.
!Lnur
У закрытых подшипников маркировка наносится, чаще всего, не на корпус подшипника, а на защитные шайбы или на уплотнения. Допускается (ГОСТ 520-89 и ГОСТ 520-2002) использование шайб или уплотнений от подшипников, закрытых с двух сторон, в одноразмерных подшипниках, закрытых с одной стороны, и наоборот. Например, защитная шайба с маркировкой 80205 может использоваться как на закрытом с двух сторон подшипнике 80205, так и на закрытом с одной стороны подшипнике 60205. В этих случаях потребителям следует быть внимательным.
М.Б.КАЦ "СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ, ШАРНИРНЫХ ПОДШИПНИКОВ, ШАРИКОВ И РОЛИКОВ"
Последний раз редактировалось: !Lnur (06 Октября 2011 08:32), всего редактировалось 1 раз
STR_STR
Закажи подшипники в ино магазине, себе ставил KOYO 6202CM и KOYO 6303CM.
CM (у KOYO и NSK)
Подшипники со специальным зазором для электрических моторов.Уменьшенный внутренний зазор для уменьшения шума электродвигателей.
В основном из строя выходят задние, но менять лучьше оба сразу.
zomrotrepuS
Поменял подшипники на генераторе, после сборки и запуска пропала зарядка и появился ужасный свист!
Что я мог не так собрать или поломать?((
!Lnur
zomrotrepuS
Концы обмоток статора изолировал текстолитовыми шайбами от винтов?
Роман Торопов ©
мне попадались приколисты, которые текстолитовые шайбы на клеммы моста, сверху клеммы обмоток и сверху болтами facepalm
А так тупо не проверяют на к.з. в собранном виде.
Чаще всего просто перекашивают клеммы обмоток и они коротят на прижимной болт.
Джек012
Привет всем! ВАЗ 21124 с гуром, недавно поменял подшипник генератора и натяжной ролик ГУРа, т.к. был свист или скрежет, не знаю как это еще назвать. Проехал около 2000 км и вот снова появился свист-скрежет. Пробовал снова ставить новый ролик, но после того как поставил этот звук не пропал, теперь думаю что опять подшипник генератора. Но чтобы его поменять, нужно снять генератор. А чтобы его снять на моей 21124 это такой гемор. Кто сталкивался знает. Подскажите какие подшипники ставить? и вообще почему они так быстро накрываются? может у кого то так же было.
Upitep
Ремень перетянул Pardon
Джек012
да не перетягивал я его, если слабее делаешь то прогиб большой и гур проскалзывает
Страница 12 из 16
