aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Ars Longa
Вэлкам, ща вон у шурина двиг вскрывать буду. с Челнов на тросе вчера притащил
Adelko
Я тож щас только с челнинской трассы. С елабуги ехал ) За вэлкам спасибо! Отпишусь в личку те.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Воткнул щас шайбу в свой вакуумник. Стало супер. Воткнул в вакуумник "Торгмаш", правда я хз настоящий он или нет, но с ним тормозило легче чем с новым стоковым. Щайбу сделал из 5 рублевой монеты. Дырку в ней просверлил диаметром 16 мм. Теперь педаль вообще легкая стала
. Вообще считаю, что педаль тормоза должна быть не тяжелее педали газа.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
AnD295 писал(а):Вообще считаю, что педаль тормоза должна быть не тяжелее педали газа.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AnD295
Погоди ка то есть ты в вакуумник торгмашевский шайбу добавил?
Andrew White
Авто: FM4
AnD295
ну так глянул бы шайба на штоке с колечком или нет?
Парни, давайте уже раскурочим Калино-Приоро Вут. Судя по всему там тоже самое. Просто как он разбирается минимальной кровью ХЗ
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Я бы на своём десятидюймовом начальное усилие сделал бы поменьше. Только курочить единственный свой такой вут пока что-то останавливает
AnD295
адский корч 1300
Serg_x писал(а):Погоди ка то есть ты в вакуумник торгмашевский шайбу добавил?
Andrew White писал(а):ну так глянул бы шайба на штоке с колечком или нет?
Какую щайбу нада глянуть. Номер какой на схеме?. завтра гляну. и с какой стороны колечко это смотреть
Glan
Andrew White писал(а):Парни, давайте уже раскурочим Калино-Приоро Вут. Судя по всему там тоже самое. Просто как он разбирается минимальной кровь
у меня шниво 10" снят с машины. но он уже "доработан". ХЗ че там в нем искать
Andrew White
Авто: FM4
Glan
ну я думаю. что тут нужен второй не доратотаный.
Ну и удача не помещает. Вдруг разберешь, а там монета 5ти рублевая. Сразу понятно в чем доработка...
Хотя я думаю, если Касп их отдает на доработку, то там что то фабричное будет стоять.
А так, например, в калино вуте на схеме видно в каком элементе надо зазор увеличивать. Просто как сделать это малой кровью и какие размеры нужны можно понять только разобрав вут
AnD295
ну вот ссылки на фотки Кир-кука с прошлой страницы
http://s47.radikal.ru/i117/1105/2a/02fcc411ab3c.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/1105/15/b8f0f8979547.jpg
Когда вынешь резиновый буфер из под штока, то увидишь вот эту шайбу железную она будет к штоку приклепана. Если на ней будет колечко проточено, то оригинал. Если нет, то хз что
Хотя Икс-Поуэр говорит Ещё о каком то различии, но тут его не нашли. Видно чтоб понять не достаточно фото.
Кстати, судя по профилю Икс-Пауэр покинул нас
Хотя нет опять появился. Тока в этой теме не отписывается. Все таки очень интересно, что изменил ещё торгмаш.
AnD295
адский корч 1300
ну я вытащил буфер. Под ним пластиковая шайба. В центре расклепаная фигня типа шток я понял.
Andrew White
Авто: FM4
AnD295
ну шайба к штоку приклепана. Так вот если на этой шайбе есть проточка то ВУТ ТМ, если нет то не он.
Посомтри ссылки выше сразу заметишь разницу в шайбах железных. НА фото они просто отклепаны со штока
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Т.к. шайба с проточкой (в варианте ТМ) через шток 18 оказывает деформацию на резиновую шайбу 23 в центральной ее части, то по идее в стоковом варианте нужно подкладывать не большую шайбу (монету 5 руб. с дыркой), а маленькую размером с проточку. И расположить ее по центру резиновой шайбы 23 (например, приклеить или воткнуть мебельный гвоздь). Как вам такой вариант?
Andrew White
Авто: FM4
VEL
приклеев щайбу мы уменьшим зазор ещё больше.
VEL
Чтобы заменить на проточенную шайбу придется разобрать ВУТ, это еще тот гемор... А если скомбинировать большую и маленькую шайбу?
andrey-797-31
Авто: ВАЗ 21124
Предлагаю отверстие подкладываемой шайбы заполнить силиконом вровень по толщине шайбы, дать высохнуть и тогда ставить.
Смысл таков что силикон намного мягче и эластичней резиновой шайбы, значит сток шток будет его проминать так-же чувствительно, как и шток с проточкой.
antipinoman
Авто: М6
Респект автору!
У меня стоковый ВУТ прошёл 5,5 лет или 125 тыков и наконец зашипел.... эту тему я ещё давно приметил и решил для себя что когда придёт время менять ВУТ я попробую сделать как автор.
Кустарно изготовил шайбу, уменьшил шток в новом ВУТ, кароче всё как положено, результатом доволен, педаль стала значительно помяхше а эффективность торможения если не увеличилась, то явно не ухудшилась
ВУТ самолично менял впервые, вытаскивал вместе с педалью, но вроде можно открутить его от педали и вытащить, головкой с тонкими стенками на 17... хотя не критично конечно, просто неудобно там внизу под педалями ковыряццо
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Да темка интересная ...помню .Счас ктото включит вентилятор иии
Gloom
DTP
Gloom
Да да да....
Glan
strong писал(а):вытаскивал вместе с педалью,
только так и можно
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
позавчера собрал сей девайс-доволен как слоННН!!! и информативность есть и тормозить легко!!! Теперь даже сиденье по дальше отодвинул-давить то сильно никуда больше не надо-сцепа мягкая ЛУК,гашетка тоже доведена малость-теперь вот тормоза
Ещё эур осталось вкрячить-и прям гелентваген
Сегодня этот девайс поставили товарищу на 2110-только что отзвонился-игогочет как конь от неожиданного эффекта за бесплатно!
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
пробовал такую шнягу, только регулировокй гайки 4. поездил день и вернул все в зад. информативность хуже, клевок резче. Эфективность торможения не меняется.
Лайт
temych_p писал(а):пробовал такую шнягу,
именно шнягу. а сделал бы как положено-всё было бы отлично.ты не то вообще крутил что надо. меняется не вылет а момент открытия клапана.
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
