Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
на днях поменял проц, материнку и память на новые мать была асус на ддр 2. стала аслрок на ддр3, проц был одноядерный атлон - стал трехъядерный атлон 2..ну это так для обрисовки ситуации...
Вообщем на данный момент при каждой загрузке хрюша запускает мастер укстановки оборудования и начинает искать дрова для устройства Microsofft UAA High Definition Audio.
полазив по профильным форумам я понял что это устройство обработки звука на видеокарте, это правильно?
далее нашел в инете дрова для этой темы - одни усеченнные на 6 мегабайт, другие полные на 50 мегабайт... ите и другие насколько я понял содержат файлы кв1111sp2 sp3 sp4 - запускать мне это все хозяйство как то боязно - боюсь моя "правильная операционная система" после этого потребует активации и если для sp3 я еще найду лекарство то sp4 уже вряд ли...или я что то путаю...
Вообщем как быть...Да, еще - новую операционку не переставлял, старые дрова от материнки не удалял...но думаю там можно было только звук удалить...может этот трабл и есть из за этого..
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Guzh писал(а):полазив по профильным форумам я понял что это устройство обработки звука на видеокарте, это правильно?
Нет, неправильно, не по тем форумам ты лазил
А вообще как я понял, была заменена мать без переустановки оси? Если да, то решение неправильное. В любом случае, для решения проблемы нужно скачать вышеупомянутый "Microsofft UAA High Definition Audio driver" и запустить на установку. Не переживай , сервис-пак 4 на ХР у тебя от этого не установится и активация тоже не слетит. Проделывал данную операцию на разных компах уже неоднократно.
genich
Guzh
sp 4 на xp как бы не существует. В sp3 уже включен драйвер для этого Microsofft UAA High Definition Audio.
В биосе встроенный звук выруби на матери и сразу увидишь, от видюшки это или от материнки.
PS. Не пора ли на Вин7 переходить?
Guzh
"Правильного" дистрибутива еще не нашел, а башлять - денег жалко.
genich
Guzh
тебе помочь?
Если "да", то в личку.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Скачай вот этот сборник драйверов
http://drp.su/ru/download.htm
Он бесплатный, имеет дрова под все платформы Windows. Определение автоматическое.
Обычно помогает в 90% случаев.
Размер правда более 3х Гб
Neonl
Guzh
genich
ответил в личку, только сейчас заметил
Guzh
Neonl
начал качатьно чего то молчит торрент2
