Страница 41 из 50
Virus175
FAQ-ссылки:
GVG
!Lnur писал(а):
GVG
Пробрось массу от гены на кузов - так будет правильнее чем от АКБ.
Проброшена классическая косичка от генератора на шпильку абсорбера, не помогает. Pardon
Роман Торопов © писал(а):
9111.3702 - не очень, низкое U на холодную (14.4), большая просадка, после прогрева, при большой нагрузке (13.6)
с РН 93.3702 такого не было.
Ну у нас пока не особо холодно, на горячую дает 14.2-3 В при максимальной нагрузке на ХХ (включено все кроме аварийки БСФ+ДСФ+печка на МАХ + ЗПТФ + обогрев стекла+ тормоз+ задняя скорость) на холостых падает до 13.9 если добавить оборотов то 14.1-2В, IMHO нормальное напряжение, может на 0.2-3 В можно и побольше но с учетом того что нормально работает автозапуск меня это вполне устроит. Тестер китайское Г, пришлось калибровать его по БК 63 а то вообще погоду в гондурасе показывал.
Роман Торопов ©
GVG меня вот больше интересует твой косяк с лампочкой - это явно не из-за РН ...
1. Ты не отключил доп. диоды от сигнала D, ставя под угрозу сам РН.
2. доп. нагрузка (сига или чё там у тя) к лампе - низкоомная
3. Этот РН по сигналу D выдаёт высокий уровнень, вместо состояния Z
GVG
Это все же из за РН, на старом РН было все нормально и на 9111.3702 тоже. т.е. лампа на приборке гасла только когда двигатель заведен.
Отключал, притом сразу когда ставил РН.
Это не мерял, но как написано выше с родным и 9111 работает нормально.
Роман Торопов ©
GVG
ну чудес то не бывает ...
на родном понятно, там доп. диоды были и с них шел высокий уровень.
а вот с РН н.о. это просто быть не должно ...
Кроме как из-за п. 2 (низкоомная нагрузка от лампы на землю)
и 3 (этот 9111 выдаёт по сигналу D высокий уровень, что тоже бред, т.е. не сможет отключится)...
Upitep
7931.3702и4 - после выпаивания резистора с приборки лампа работает как ей и положено, в противном случае горела в полнакала. Напряжение на холостых тоже не плавает. Дело не в РН facepalm
GVG
у меня приборка АР там два резистора без диода
Роман Торопов ©
диод то тут причём ?
достаточно одного резюка от лампы на землю supercool
см. справа схемы, видишь резюк на землю - вот если он есть, то лампа зарядки будет светится с РН н.о.
V1T
Ребят, а подскажите пожлста, имеется генератор 2002 года, и регулятор в нем видимо с/о, так как летом на прогретой держит 13-13,6 в. При оборотах как раз около 13,2.
Мне какой нужно регулятор купить (Не 3-ех уровневый), чтобы поменять ничего абсолютно не переделывая - т.е. открутить старый, прикрутить новый, чтобы держал не ниже 13,6 вольт?
в магазе по прайсу видел такие
Регулятор напряжения 21120 57.3702
Регулятор напряжения 21120 ПРАМА 881.3702
Это тоже считаются с/о? Мне нужно искать 7931-3702 или 93,3702?
Роман Торопов ©
какой именно - кто призводитель, от этого зависит какой РН н.о. тебе подойдёт.
отличительной чертой РН н.о. является два проводка по бокам РН,
у РН с.о. их нет.
V1T
производителя посмотрю, как выйду на улицу сегодня..
у РН с.о. их нет.
а регуляторы С/о бывают такие, что держат выше 13,6?
может это как раз те, которые я перечислил выше?
Роман Торопов ©
да, называются трёх-уровневые производства www.12v.ru
Посмотри первый пост - там перечислены все РН н.о., для всех генераторов
ortodox
Ищи такой , 14,5 В.
V1T
еще такой вопрос - а сам РН изнашивается со временем или нет?
у меня на прогретой, если включить все потребители напруга 13,2 становится, а без нагрузки 13,8....
Может просто стоит сам регулятор напряжения поменять, старый обычный на новый обычный?
infeligo
В общем да... Ничто не вечно
Для начало контакты у генератор зачистить..
Legeboka
ortodox писал(а):
Ищи такой , 14,5 В.
Проблему просадки напряжения с большой нагрузкой он не решает поскольку измеряет на доп. диодах. Себе взял ВТН 9333.3702-04, доволен всем кроме цены.
Роман Торопов ©
а так-же при пробое доп. диода/ов.
да, это конструктивный косяк РН с.о.
antoha696
Народ подскажите плиз. На ВАЗ 2114 с генератором КАТЕК (80А) поставил как писалось ВЫШЕ РН нового образца (доп.диоды не откусывал), и все бы гуд, НО. Моргает ближний при движении. на холостых все ОК!!! Напряжение на прогретом двигателе на ХХ 14,4В при включенных потребителях 14,2В (на 2500об. примерно тоже самое), ваще нагрузку держит практически не снижаясь. Замерял все на клеммах АКБ мультиметром!!!! Возможно такое из-за того что доп диоды не перекусил?
ortodox
Ничего не перепутал, может наоборот?
antoha696
нет. ничего не перепутал!!!
antoha696
сразу скажу что ремень натянут нормально!!!
infeligo
диоды надо выкусывать..
antoha696
да уж сделал так сеня...теперь напруга проседает до 12,8 В под полной нагрузкой на прогретом двигателе.....Ваще ниче не понимаюю какая то мистика. подкову с доп.диодами поставил обратно...резульлтат тот же - напруга проседает....
GVG
antoha696 где меряеш напряжение на АКБ?
antoha696
писал выше - Замерял все на клеммах АКБ мультиметром!!!!
antoha696
на гене тоже самое
Страница 41 из 50
