GKLordGK
перегорела лампа в кобинации приборов, решил заменить - думаю проще простого, отвернул два винта накладки над кп а накладка не снимается, что то держит. думал накладка крепится винтами боковин бороды, отвернул - не помогло. подскажите чего я упустил?
maximk
GKLordGK
Накладка держится на:
- 4 винта в районе КП, 2 сверху, 2 снизу.
- два винта под боковыми накладками бороды, т.е. сами накладки слева-справа надо тоже снять - это 8 саморезов
- один винт под декоративной заглушкой, справа от кнопок.
Но также, чтобы хотя бы отодвинуть накладку нужно еще: снять рыжачки печки. В зависимости от длины проводов магнитолы - еще и ее возможно.
Чтобы снять - нужно отсоединить все колодки проводов на всех девайсах, которые крепятся к накладке (кнопки, бск, магнитола, прикуриватель, подсветка пепельница, подсветка печки - рычаги и переключатель вентилятора, а также еще колодка диагностики).
А, и если просто отодвигать, то желательно снять кожухи руля - это еще 6 шурупов.
GKLordGK
maximk писал(а):
GKLordGK
мда... чтоб поменять лампочку похоже надо полсалона разобрать. facepalm
это тока так кажется, на самом деле всё просто.
Лампочки возьми в приборку Осрам и забудешь про перегорание.
GKLordGK
спасибо!
$@#Y@
А лампочки в приборки нескольких типов бывают?
nestor
От приборки зависит. У меня вообще всё на диодах, калино приборка. Лампа только В маршрутнике стоит. ВДО.
да есть наши что ставят с завода это Маяк помоему bbbee
Ставим Осрам и забываем.
НЕСТЕР писал(а):
От приборки зависит
это у вас,
на Самаре тока лампочки стоят с завода.
