Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
[Manager] писал(а):У меня тож январь 7.2, прошивка сток 53-я.
перепрошей срочно это это тазовское уепанище
Mostmajor
Переделал тоже на ресивер, на место подключения трубки рециркуляции салонного воздуха (все равно вакуумная камера дырявая стала
). Про дерготню вспомнил только сейчас
целый день откатался - пропало, вернее есть, но не рывком, а плавно. Трогаться с места стало вроде как легче - тяга как будтоб внизу появилась. Обороты сбрасываются плавно при переключении. По параметрам БК ничего не изменилось.
Температура двигателя 93-97
Расход воздуха 8.3-8.6кг/ч
Обороты 850-+20об/мин
УОЗ 14-18гр (до 18 скачет думаю изза свечей которые на сольвенте 2 раза работали)
Время впрыска 1.9-2.0мс
Такие же параметры были и со стандартным подключением + дерготня, в ДУ канал вентиляции чистый (менял ДУ месяц назад).
ЗЫ:Может самовнушение, кажется что шипение в районе ДУ пропало
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Кир-кук писал(а):[Manager] писал(а):У меня тож январь 7.2, прошивка сток 53-я.
да вот не соберусь никак, хочу че нить даж не знаю, но с подддержкой дк, и что б валило.... и не жрало...
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
[Manager] писал(а):вообщем у меня все прет после переделки МВ на ресивер, стало лучше - говорит попометр. едем мягче. оставляю так. тока можно так гонять? ничего не засрется или масло из картера не высосет в рес ?))))
куй знает... год езжу, масло не высасало
оно своим ходом - через хомут, гайку слива...
[Manager] писал(а):и что б валило.... и не жрало...
так не бывает
d.dmitry
AMAROCK писал(а):Кир-кук писал(а):Vermilion писал(а):Прошивкой? У нас у всех блоки разные.
Если бы только блоки...
Прошивку под "народное употребление" катают на полностью исправной железе.
Потом проверяют на десятке машин, чтоб случайно в редкий косяк не попасть.
Усредняют по параметрам, и только потом начинают это продавать.
Я не пойму - что вы хотите ??? Чтоб дроссель при вкл/выкл задемпфировали ???
Ну будет тогда Бош
и эта туповатость в отклике на изменение гашетки - будет всегда и везде
Да и куйссым, пусть будет ВОШь, но, сцуко, эта дерготня достала. Во дворах на сцеплении. Медленный поток - на сцеплении.
У меня левая нога уже толще правой - накачалась, пля...
Сделай до 3000 мягко, а после пусть вштыривает - и все...
Один куй кто гоняет - тот педаль топчет до полу.
Ааааа, накуй, бесполезно все это... я забиваю куй на это дело...
Для мягкости попробуй уоз эконом режима(до 2000об) поменьше сделать до 220мг/ц(примерно как на картинке чтоб все графики были до 220мг/ц). Ну и режим хх без излишеств.
Или я могу сделать, если напишеш на основе какой серийки хочеш прошивку.
.jpg |
62.05 KB |
180 раз(а) |
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
olbr
Я в таком штуцере сверлил отверстие 5мм(нарезал резьбу М6),посередине,вкрутил трубочку 6мм на резьбе и нормально.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
d.dmitry писал(а):Для мягкости попробуй уоз эконом режима(до 2000об) поменьше сделать до 220мг/ц
В этом диапазоне есть резкие скачки УОЗа немного сровнял там - вроде получше стало. Одновременно с этим БЦН и поправку откатал.
Сделал все сразу и не знаю, что помогло смягчить, но дергать стало плавнее.
Надо попробовать кинуть вентиляцию на ресивер. Это будет следующий шаг.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
как сделаешь отпишись.... поможешь мою прошивку настроить как надо?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Отличная идея скинуть УОЗ
Это чтобы экономичный режил стал неэкономичным?
AMAROCK
Serg_x писал(а):Отличная идея скинуть УОЗ
Не кипишуй. Я там приподнял немного, в узком диапазоне...
[Manager]
вообщем переделал сегодня на штатную схему. т.к. сегодня -8 С и при заводке (1 раз) - падают обороты, двиг трясется и глохнет. 2-й раз нормально, выходит на прогрев.
Почистил еще раз ДУ (хотя чистый был), смазал силиконкой шток РХХ. завтра посмотрим.
Darth
Ситх-летописец
[Manager] писал(а):т.к. сегодня -8 С и при заводке (1 раз) - падают обороты, двиг трясется и глохнет.
1) -8 - ни куя себе
2) че за прошива?
[Manager]
сток A205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2
1 Серийная версия для двигателя 21124 (1,6)
но раньше так было до минус 15-20, а сейчас че то так вот.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
[Manager]
сёдня ночью до -14 было )
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
x-soft
-18
Darth
Ситх-летописец
[Manager] писал(а):Серийная версия для двигателя 21124
понятно
[Manager]
завелся норм. -12С.ну более-менее. прошиться никак не соберусь.
!Lnur
[Manager] писал(а):вообщем переделал сегодня на штатную схему. т.к. сегодня -8 С и при заводке (1 раз) - падают обороты, двиг трясется и глохнет. 2-й раз нормально, выходит на прогрев.
[Manager] писал(а):завелся норм. -12С.ну более-менее. прошиться никак не соберусь.
Для достоверности тебе надо было либо не лезть в ДУ (почистил, смазал РХХ), а просто переделать на сток, либо почистить-смазать без переделки на сток, и уже потом делать сравнительные выводы.
А сейчас твой рассказ ниачом...
[Manager]
смысл рассказа в том, что никаких кардинальных изменений переброска МВ на ресивер не принесла. а мб даже негативный эффект (мое имхо).
при чистом дросселе и байпасе и так нет масла в гофре и на дмрв. на дергание не влияет тоже. я когда переделал, то попался на эффекте плацебо.
Darth
Ситх-летописец
[Manager] писал(а):. а мб даже негативный эффект
негатива не замечено
[Manager]
я про проблемы при запуске на морозе
(субъективно) и про увеличенный расход масла (тоже субъективно)
Игорь11
Авто: Ваз21103
d.dmitry
Здравствуйте!Вы писали на форуме"Для мягкости попробуй уоз эконом режима(до 2000об) поменьше сделать до 220мг/ц(примерно как на картинке чтоб все графики были до 220мг/ц). Ну и режим хх без излишеств.
Или я могу сделать, если напишеш на основе какой серийки хочеш прошивку." У меня проблемы по мягкости поведения машинки.Могли бы Вы помочь в решении моей проблемы или объяснить ,как сделать УОЗ в эконом режиме поменьше?Прошивку могу скинуть в личку .Заранее спасибо.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
вообщем почитав вчера всю тему,переделал и у себя.Шланг МВ всунул в ресивер,а штуцер на ДУ заглушил.Так вот,машинка на первой при тапке в пол более резвее разгоняется!На первой при педалировании пропала дерготня.Ну меньше стала!на 3-4ой не пробовал ещё..но на первой реально шустрее стала!и на ХХ если резго газануть пропал захлеб.Обороты мгновенно подскакивают,как на карбе.Вот тока не пойму,тройник обязалово ставить и пускать шланг на ДУ?
!Lnur
Нет, тройник там не нужен, нафига вообще разветвлять поток который в итоге попадает в один и тот же объём - в ресивер?
Походу те кто ставят тройник просто не знают куда выходит дроссельный канал малой вентиляции.
Старик-Хаттабыч
Вот и я ап чем..а тоже замутить с БВ?т.е. в чем разница?
