coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Появился в последнее время непонятный писк под капотом. Никак не могу его локализовать, даж из салона слышно. Когда слушаю, кажется что пищит с левой строны, где КПП. Но что там может пищать? Писк такого плана, как он мне слышится: Тю...тю-тю-тю...тю-тю. Может просто тю-тю.....тю-тю...тю-тю. Вообщем он то появляется, то пропадает. Но больше все-таки преобладает. На выжим сцепления никак не реагирует. Слышится только на ХХ. Добавляешь газу не слышно ничего, то ли пропадает, то ли звук мотора его заглушает. Вообщем на поднятие оборотов не реагирует никак. После сброса газа меньше пищит. потом опять появляется. Я мог бы предположить что это ролики ГРМ или генератора, но почему он слышиться с другой стороны отчётливей? Что это может быть? Выручайте!
Видео
http://www.youtube.com/watch?v=NYhJ-4gmkEQurl
Последний раз редактировалось: coup16v (20 Октября 2011 18:49), всего редактировалось 2 раз(а)
O Michl
Авто: Альмера G15
У меня при заведённом двигателе звуки издаёт динамик сигнашки.
Тоже не мог понять, что за хрень.
coup16v
O Michl писал(а):У меня при заведённом двигателе звуки издаёт динамик сигнашки.
Видимо, у тебя датичк удара срабатывает при заведённом двигателе. У меня точно не сигналка, писк, как бы выразиться..более металлический что ли...
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
coup16v писал(а):Появился в последнее время непонятный писк под капотом. Никак не могу его локализовать, даж из салона слышно. Когда слушаю, кажется что пищит с левой строны, где КПП. Но что там может пищать? Писк такого плана, как он мне слышится: Тю...тю-тю-тю...тю-тю. Может просто тю-тю.....тю-тю...тю-тю. Вообщем он то появляется, то пропадает. Но больше все-таки преобладает. На выжим сцепления никак не реагирует. Слышится только на ХХ. Добавляешь газу не слышно ничего, то ли пропадает, то ли звук мотора его заглушает. Вообщем на поднятие оборотов не реагирует никак. После сброса газа меньше пищит. потом опять появляется. Я мог бы предположить что это ролики ГРМ или генератора, но почему он слышиться с другой стороны отчётливей? Что это может быть? Выручайте!
а крышка расширительного бачка не может у тебя пищать ?
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
при закрытом капоте,нажимай на него в разных местах-у меня пищали петли капота,а может и замок (сейчас не помню)
coup16v
Faker писал(а):а крышка расширительного бачка не может у тебя пищать ?
сомневаюсь, что это она так пищит. Звук явно механический
coup16v
Vladzero писал(а):при закрытом капоте,нажимай на него в разных местах-у меня пищали петли капота,а может и замок (сейчас не помню)
А при открытом тоже писк у тебя был? Завтра попробую понажимать, хотя мало вериться. Кстати, на холодную писка нет, начинается как градусов до 70 прогреется
coup16v
А в движке ничего не может пищать, или там только стучит?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
coup16v писал(а):А в движке ничего не может пищать, или там только стучит?
Подсос может? Ну типа воздух в узкую щель всасывается.
Помню люди писали, что так пищат колечки форсунок, может оно?
Vladzero
в самом двигле пищать не чему,источником писка часто бывает реактивная тяга рычага переключения передач(точнее её крепление к КПП) и на конец подушка крепления КПП (при разрыве резинового демпфера)
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Знаете что мне нравиться в таких темах? Мне нравиться когда дело до ходит до изображения звука, вот тут начинается жесть. Вот
coup16v
передал "тю-тю...тюю. Ведь вы же господин
coup16v взрослый человек )))) неужели вы думаете что тютютю о чем-то говорит и мы все таки сможем отличить его например от звука "вж-вж-вжжжж"
. Ведь они так похожи. Предлагаю все же сделать видео если есть чем конечно
coup16v
Temosha87 писал(а):Знаете что мне нравиться в таких темах? Мне нравиться когда дело до ходит до изображения звука, вот тут начинается жесть. Вот coup16v
передал "тю-тю...тюю. Ведь вы же господин coup16v взрослый человек )))) неужели вы думаете что тютютю о чем-то говорит и мы все таки сможем отличить его например от звука "вж-вж-вжжжж"
Если уметь передавать звуки буквами и уметь читать, то вполне всё понтяно. Даже в школе этому учат, кстати - писать звуки буквами, передавая их на бумаге. По крайней мере вж от тю я точно отличю
А так попробую записать, конечно будет понятнее, не спорю
coup16v
Gennadiy K писал(а):coup16v писал(а):А в движке ничего не может пищать, или там только стучит?
Геннадий, наврядли. Писк не постоянный, да и подсос как я его представляю, скорее имеет шипящий звук
coup16v
Я вот чего подумал, а РХХ не может писк издавать?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
ролики , ремень гены не ?
откуда хоть исходит звук слушал ?
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
А попробуй прогрей авто до появления звука, открой капот и если звук останется таким образом исключишь капот с петлями из списка подозреваемых. Потом дальше пойдёшь. Так то кроме роликов ГРМ и натяжного гены+самого гены там и тю-тюкать особо нечему
coup16v
Ury писал(а):А попробуй прогрей авто до появления звука, открой капот и если звук останется таким образом исключишь капот с петлями из списка подозреваемых. Потом дальше пойдёшь. Так то кроме роликов ГРМ и натяжного гены+самого гены там и тю-тюкать особо нечему
Дык с открытым капотом тоже самое. Нчего не меняется. Эх был бы стетоскоп..
coup16v
sveinung писал(а):ролики , ремень гены не ?
Слушал естественно, непонятно откуда..., но с стороны КПП он ощутимо сильнее, поэтому и спрашиваю. Если бы был со стороны ГРМ отчётливее, я бы и спрашивать не стал и так понятно, что там может пищать и издавать другие различные звуки
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Mihalych78
а мне нравится
ТС ремень ГРМ глянь мож трет уже
olegus74
Авто: разные
вброшу
подшипник выжимного уже сухой
coup16v
O Michl
Авто: Альмера G15
coup16v писал(а):Видимо, у тебя датичк удара срабатывает при заведённом двигателе.
Да не, динамик тарахтит потихоньку, видать наводка от зажигания,
при этом магнитола нормально работает.
алекс спб писал(а):подшипник выжимного уже сухой
Ну он же вроде нажимал педаль. Без изменений.
spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
ну на подсос воздуха не похоже!как буд-то что то трет,потому что интервал звука практически одинаковый!и возможно метал об метал!че то чудеса какие то!
