magelan.chik
Как считаете народ, это большие первоначальные вложения или авто было запущенным. а то я чёт подзамахался ужо...
Всё вроде мелочи копеечные, но съедают столько времени и тупо надоело...
Итак:
Сделано
1. Заменен поворотник спереди (стоял жОлный)
2. Заделаны сквозные дырки в ногах пассажира и водителя (шпаклёвка+мастика) (280р.)
3. Промазаны ВСЕ контакты, что нашёл Liquy Moly-(230р.)
4. Зачищены и обработаны (Цинкарь+Грунт Body) все вздутия краски и мелкие очаги ржи-(250р.)
5. Закреплены все болтающиеся провода и тросики под капотом
6. Пролито Мовилем всё что можно 2 литра-(150р.)
7. Выдран трос блокиратора капота
8. Заделана дырка от троса в моторный отсек
9. Прочищены водостоки
10. Все резинки пробрызганы силиконом-(90р.)
11. Сделаны и отрегулированы зеркала (был сломан механизм)
12. Задние фонари (контакты+герметизация)-(60р.)
13. Сделана запаска(спускала)-(30р.)
14. Обработана ниша запаски
15. Закреплена задняя полка (уплотнитель для окон+момент)-(100р.)
16. Закреплено заднее сиденье (отрегулированы замки)
17. Пролита Мовилем резинка заднего стекла (были сомнения)
18. Заменен глушитель (760р.)
19. Посажены на красный герметик соединения глушителя (60р.)
20. Промыто и промазано мастикой всё днище
21. Заменена мокрая шумка из под ног пассажира и водителя
22. Отрегулировано натяжение тросика газа+отогнута педаль на уровень с остальными
23. Заменен замок ремне безопасности
24. Отрегулирован ремень безопасности(плохо вытаскивался)
25. Снята и закреплены накладка на торпедо(уплотнитель)
26. Закреплен регулятор печки на кронштейн
27. Борода и тоннель проклеены изнутри подложкой и закреплены
28. Сделан звуковой сигнализатор поворотов (забывал выключать)
29. Промыта система охлаждения (130р.)
30. Заменен регулятор наклона спинки сиденья (30р.)
31. Прочищены и залиты герметиком накладки перед задним колесом
32. Повешены брызговики на защиту перед+зад(НЕ спарко :rolleyes: )
33. Вычищен салон
34. Устранена течь бачка омывайки
35. Заменена сирена сигналки (тупо отвалилась и потерялась по дороге)
36. Извлечена вода из бака (спирт 100гр. на 10л. 5 раз)
37. Крышка ЧЯ на герметик (60р.)
38. Устранено провисание водительской двери (шайба под петлю)
39. Балансировка комплекта зимних колёс (260р.)
40. Заменен руль на 21015 (стоявший ободранный ТипаСпорт продам маньяку за+300р.)
41. Продан валявшийся в багажнике родной руль 2109 с 1 перекладиной (другому маньяку за+250р.)
ИТОГО примерно 2000р. и куеву тучу времени.
Планы
1. Восстановить лампу уровня топлива
2. Покрасить пороги грунт+чёрная краска (290р.)
3. Закрасить коцки кисточкой подкраской (50р.)
4. Отрегулировать механизм сидений
5. Отрегулировать кабр+зажигание (250р.)
6. Заменить текущие сальники движка (250р.)
7. Реставрировать резинку релевой рейки
8. Восстановить сигналку (250р.)
9. Наклеить что нить недорогое шумовибро под капот (250р.)
10. Убрать или перенести антенну магнитолы
11. Заменить магнитолу (стоит кассета, лежит дома МР3)
12. Подтянуть кулису КПП
13. Отрегулировать ручник (держит тока на последнем щелчке)
14. Отчистить восстановителем цвета торпедо (150р.)
15. Восстановить нити накала заднего стекла (100р.)
16. Сделать сход-развал после перехода на зиму (600р.)
17. Отполировать капот (сильнее всего поцарапан) (100р. Полироль)
18. Сделать накладку на запаску, чтоб не проваливалось
Вот как то так, но я пока держусь, не унываю.
Яков_Лещ
А крантик отопителя целый, не текёт?
В целом, конечно, нет предела совершенству. Smile
magelan.chik
Крантик жифф, я ж написал дырки сквозные были...
Сегодня кста та мокрая шумка полностью высушенная была инсталлирована на мастику вместо клея в багажник. Ибо там её не было в задней части. видимо выкинули полностью сгнившую совсем.
Пробрызгал силиконом все ручки, перестало закусывать и открываться стало мягче.
ничего не сделано,основное еще впереди pst
98 год это 300тыщ
капиталки-обе
кузов-варить пороги,лонжероны,крылья,пол
двери-ведро шпакли
покрас(3й лучше чем 2й,1й по неопытности будет позор)
supercool жаль..а то бы дописал еще hehe
а капот зачем полировал?
magelan.chik
не полировал, а планирую, потому как пошкарябан кошками походу.
98 год это 300тыщ
капиталки-обе
двери-ведро шпакли
у меня 139.000 пока
капиталка подождёт, янадеюсь
кузов жив, где были дырки обошёлся шпаклей
а чем её красить за 30.000, так легче продать на 5.000 дешевле
Оптимистичнее, оптимистичнее Wink
streles
Тебе бы эту темку в самарскую ветку.Там бы живо обсудили, оптимистов там много supercool
Guzh
автор ты потыкай задние стаканы как следует отверткой, вот там самое интересное, ну и сама жопа что у девяткм по низу ржавеет и требует постоянного внимания. то что ты описал это скажем так еще не вложения, а мелкое доведение до ума.
massakomi
2000 - это большие вложения, если ты школьник. Сейчас Осаго+регистрация стоят 5000 руб. только.
Машины дешевые сейчас уходят с рынка, даже ВАЗы.
Даже запчасти на Гранту, я думаю, будут по цене калиновских, а не по цене классики.
magelan.chik
Guzh писал(а):
автор ты потыкай задние стаканы как следует отверткой, вот там самое интересное, ну и сама ж#@а что у девяткм по низу ржавеет и требует постоянного внимания. то что ты описал это скажем так еще не вложения, а мелкое доведение до ума.
Да я как то и не сумму вложений имел ввиду, а объём их. Видел что беру и знал. Вопрос не в деньгах, я и написал что всё дёшево. Просто МНОГО всего, мелочей этих МНОГО.
И при всём при том авто и так прекрасно ездило и проблем не доставляло. просто впереди зима и ковыряться по морозу с этими мелочами не айс...
Guzh
это не много, это нормально, потому как уставшая девятка, у меня было не меньше в свое время, а авто было лучше по описанию, но блох хватало..Я это даже за работу не считал.. Вот если бы кузовню варить или ходовую перекидывать полностью тогда да...
magelan.chik
Guzh, не сказать что бы успокоил, но полегчало cry
(ушёл подкрашивать коцки...)
Guzh
А вот здесь ты можешь попасть на переборку всей подвески ибо - если стойки уже старые то болты там прикипели ( их там по два с каждой стооны) и их придется тупо высверливать и менять стойки, заодно могут потребовать замены шаровые тут же и когда будешь лазить можешь заметить что и рулевые наконечники уже не айс..в итоге гемора еще очень и очень много будет.
Кстати нормальный развальщик если увидит что все плохо, то даже пытаться не будет - скажет тебе что надо менять и ..приезжай когда поменяешь...
Вот это тоже может изрядно попортить нервы и отнять время, результат успеха полностью на 100% не гарантирован даже если поменяешь и карб и трамблер на новые.
magelan.chik
Guzh писал(а):
...нормальный развальщик если увидит что все плохо, то даже пытаться не будет - скажет тебе что надо менять и ..приезжай когда поменяешь...
Спс за совет, так и сделаю, ведь пока с развалом всё нормально, просто не повредило бы при смене резины проверить. Ну если уж всё плохо будет, тогда трогать не буду.
Про карб то я знаю!!! Волжаночка карбовая была, весь мозг этот карб мне сделал. Есть у нас тут чудо мастер, все его хвалят. Берёт дорого, но дает гарантию и чё то там подтачивает, подсверливает. Короч ноухау у него какое то. Вот к нему и хочу, хотел вернее Smile
Записался, приехал, он занят ...жду полчаса....час...
За это время и ручки подрегулировал и коцки все подкрасил и крышку трамблёра открутил(хотел спиртом промыть), а том всё девственно чисто!
Короче не дождался, плюнул, сказал - "не мешай технике работать".
Проблем и так не было просто перед зимой хотел убедиться. Заливаю спирт в бак(собираю воду). На карб забил.
coup16v
Почитал - поугарал... hehe 2000р. - это тупо смена масла и колёс в шиномонтаже. Много? Велосипед явно дешевле содержать.. 63 Твои вложенные копейки ни а чём. Если такие суммы напрягают, то реально проще пешком ходить, или ждать пока чего не отвалится или стуканёт... facepalm сорри, если резко
Guzh
coup16v
В целом справедливо особенно про велосипед..он ксати дороже выйдт если купит нормальную раму изначально и потом его апгрейдить. supercool
magelan.chik
coup16v, вот спецом для тебя прописано 5 постами ранее чем ты "Почитал - поугарал... "
Да я как то и не сумму вложений имел ввиду, а объём их. Видел что беру и знал. Вопрос не в деньгах, я и написал что всё дёшево. Просто МНОГО всего, мелочей этих МНОГО...
poliman
прекрасная тема Good
автор, давай отччед по подробней - фото машины, цена, траты.. Smile
poliman
magelan.chik
расскажи о себе, скока лет, чем занимаешьсЯ?
magelan.chik
Сделано
33. Вычищен салон
Планы
1. Купил и заменил датчик давления масла(капал ибо на блок и ароматизировал)
2. Коцки подкрасил кисточкой, аж самому понравилось. С 2х шагов не увидишь, если не знаешь.
Пороги тож покрасил:
а) Зачистил какой то мелкой шкуркой
б) Обклеил скотчем
в) Загрунтовал (Body кислотный) прям валиком facepalm
г) Краска из баллончика чёрная глянцевая 2 слоя(при +5) сохло до-о-о-олго
д) Ждать полной просушки некогда..., сверху силиконовой смазкой и вперёд Pardon
е) На удивление помогло, на краску ничего не налипло!
magelan.chik
да уж было дело...
Константин_EX
быстро скинул машину?
