Derek
При переделки двигателя с 8v на 16v.
Вопрос такой: обязательно ли ставить масляные форсунки в блок?
Схема такая, что форсунки охлаждают поршня и работают они всего лишь на холостых оборотах.
Что нам даст если их не устанавливать? Сильно ли это будет плачевно для двигателя?
Denis 2109
Не обязательно, но желательно.
Сам придумал? че это они выше хх не работают интересно?
Даст экономию гдето в 1,5 рубля, но и двиг меньше проживет.
Derek
1. Придумано не мной. Читал, что на высоких оборотах форсунки отключают подачу масла.
2. Насколько он меньше проживет? Если учесть как живут переднеприводные движки на тазах, то меня вполне устраивает.
Точно знаю, что переднеприводные движки более живучие, чем классика.
3.Экономия не причем. Мне лично обойдется в 500 руб, это новые коренные вкладыши 250р и форсунки 250р. Разбираю и ставлю сам. Просто лень снимать блок.
Denis 2109
Derek Ты форсу представляешь? Ниче там не отключается, бред это.
Если сток собирать то вцелом можно и без форс, если бодрый двиг то маст хев. Я б в любом случае поставил, экономия грошевая, чтобы отказываться от форс.
Derek
Да собираюсь просто сменить 8кл голову на 16 приоровскую.
И пипец какая лень снимать блок.
Мне одни говорят ставить. Другие говорят не обязательно.
Вот я и мучаюсь в выборе.
Давайте отговаривайте меня от форсунок Smile
Последний раз редактировалось: Derek (20 Октября 2011 00:57), всего редактировалось 1 раз
KyZZMI4
Кирилл под 100к наездил без форсунок с закрутами за 7к оборотов.
Нужны форсунки. У меня в двух котлах не сцали - износ заметно больше был
Derek
Пробег около 80 тыс у мотора.
Может пока собрать без форсунок до будущего ремонта блока?
Может на мой век хватит?
У Кирила уже можно следующий ремонт без расточки впихнуть имхо
Vik
Ну вот - сплошная экономия - можно не точить ;)
Denis 2109
Derek Блок снимать полюбому, точить под новые поршня.
Atomic-DM
снимать и точить по любому иначе лажа скорее всего выйдет.
а вот форсы - по желанию. я один раз ставил, второй забил.
но все же лучше с ними, но сам бы я их ставить не стал, а отдал бы кому-нибудь.
а на счет хх - бред.
помойму наоборот, чем выше обороты тем лучше они льют.
абсолютно точно, ибо никакого приспособления, отключающего их, нет в моторе.
AnD295
Вообще то форсунки открываются при определенном давлении. Если не ошибаюсь то где то 3 атм. На хх на горячем двигателе они не работают.
На первых зубилах в шатунах были спец отверстия для разбрызгивания масла. Потом их перестали делать.
GaRik67
Форсунки по желанию, можно не заморачиваться, а вот блок при замене поршней точат всегда Wink
Вообще то там есть пружинка и шарик. Форсунки надо подбирать по продувке чтобы на одном давлении дуться начинали либо хотя бы как я подбирал - по усилию пружинки надавливая на шарик сломанной зубочисткой Wink
C@sper100
Да кстати при покупки форсунок,мне попалось два вида одни были покрашеные другие не покрашеные,так те что были покрашены из 4 две вобше не реально было протолкнуть шарик((( так что при установки лучше лишний раз убедиться в работа способности их)))
diimm
Тут еже явное палево, кули их покупать? facepalm
maclein
форсунки открываются при определённым давлением в системе смазки и подачи масла, крашенными они не должны быть в априоре максимум оцинкованы холодным цинком
При установке до забивания и после него надо их пролить маслом из шприца и потыкать шарик чтобы он свободно ходил. После забивания - процедура обязательна, поскольку иногда шарик закусывает.
C@sper100
Ну эт я уже понял когда второй комплект купил.
Ну шприца у меня не было я его очистителем карба продул потом маслом чуть капнул.
diimm
Я моск для чего 63 lol1 Smile
Нада было потыкать всётаки Smile
C@sper100
ROFL Да всё потыкал вроде не закусывало)))
