Страница 2 из 5
Лёха198
Dranik писал(а):
Кто как снимал старый тормозной диск?
по идее прикипеть не должен сильно.
а иначе заливай жидким ключом минут на 15. не поможет - бери горелку, равномерно по окружности грей диццк (не докрасна, не до цветов побежалости. просто грей), постукивая киянкой потихоньку сбивай со ступицы. у себя только так снял. но там диццки прошли дофига
Лёха198
да мене как бэ старые диски то и ненужны вовсе дак может сразу дал в бубен от души да и чо с ним цацкатся?
ещё вопрос куда бить то?чтоб чаго другова неразвалить?например подшипник ступицы lol1
Лёха198
можно повредить ступицу ударами от души. может лопнуть диск и не дай Бог поранишься. я за безопасные работы.
Dranik писал(а):
куда бить то?
с внутренней стороны. там, где пыльника нет. там одно место. ударил - прокрутил диск - ударил - прокрутил диск. и так равномерно фигачь пока не слетиит
вот если несильно постукивать - ничё не сломаешь
Лёха198
Спс Лёха за дельные советы Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Лёха198
на здоровье! Drinks or Beer
если диски на выброс - можно в принципе и молотком. если оставить - то либо через дощечку, либо киянкой. забоины остаются там моментально на диске. а то место, где пыльника нет - это место под суппорт. ну я думаю, ты сразу понял Wink
MaratZ
Dranik писал(а):
Другой вопрос возник по ходу пъёсы.
а то чото тут страшилок начитался что аж кувалдами фигачить надо facepalm hehe
или всётаки пробег в 50тыков ещё поспособствует лёгкому снятию?
При пробеге в 30 тыс.км и 2 года авто, снял руками. как и задние барабаны.
при установке все болты и на саму ступицу нанес Шруса и теперь ничего не прикипит.
Последний раз редактировалось: MaratZ (24 Октября 2011 11:15), всего редактировалось 1 раз
usv
Вывешиваешь колесо, врубаешь 4-ю и жмешь тормоз - диск слетает. Или первую чтоли. hehe
MaratZ
Руками снять НЕ? facepalm
Лёха198
MaratZ писал(а):
Руками снять НЕ?
иногда НЕ... а особенно когда больше 50ткм пробежит - то ваще без киянки и нагрева никак НЕ...
usv
Да я как-то такими вопросами и не задаюсь. Smile
руками снялося 23т.км Smile
Evo15
а я бы задние диски оставил для ЗДТ)
auto
ну если не поздно Smile все скобы взял а 1900, по 500 в которые колодки, лапки по 450.
Диски взял Алнас, вроде как автоваз тоже самое только в фирменной упаквке, но сравнивая, качестввеннее сделаны Алнас в своей упаковке. пробег примерно 3000, полет номальный, колодки феродо красные.
По поводу как снимать, самый проверенный и по моему мнению самый хороший способ, это сянть суппорт, а в отверстия крепления кулака загнать болт, а со стороны которая ближе к диску накрутить гайку, закручиваем гайку, болт упирается в диск, потом чуток молотком, и так по кругу. Снимаются любые прикипевшие диски Smile
5703
купи все в сборе и не парься. или не заморачивайся. Так тоже нормально тормозит. Я на 15-е колеса перешел, тоже тормоза поменять?
в писят тыщ он сам спрыгнет, зная, что щас новое, и гораздо лучше поставят
sGarriKs
на городском портале нашел объяву, чел предлогает поменяться тормозами, его 14" вент. выработки 0.5мм на 13" вент. без доплаты или на обычные 13" с доплатой 1000р. но только сегодня, очень жалею что я не в городе сегодня...
hehe Drinks or Beer
Вообщем собрал сегодня весь комплект для перехода на R14.
Диски тормозные Алнас-2112 вентилируемые.
скобы и направляйки договорился с товарищем взяв у него суппорта в сборе и сниму с них направляйки и скобы а оставшееся верну.
Проблема встала в головке звезда шестилучевой на 14 lol1
нету, проехал пару магов нету facepalm
Решил делать ход конём supercool
взял ключ для откручивания болтов головы аля звезда он фуфловенький на раз хватит, тупо откуручю свои болты и выкину а на замену взял болты шестигранные которые шли раньше, тут уже проблем небудет ибо есть набор шестигранников Форс им уже и затяну болтыGood
А то так подумал нафиг парится искать эту головку когда проще болты сразу заменю и всё, да и шестигранником проще будет затянуть болты тем более тама момент надо будет 11-15кг wwow
Думаю на следущие выхи замучу. gpn
По цене вышло:
Диски Алнас2112 -2240пара
Скобы2110 -1100пара
Направляющие2112 -1360пара
Пыльники дисков2112 -350пара
Колодки Лукас -590р
колодки менял летом тоже на Лукас ,НО чото подумал что с новыми дисками лутше новые поставлю ибо щас диск неровно выработан и колодка по нему притёрта и ставить на новый ровный диск как то хз Pardon
Последний раз редактировалось: Dranik (30 Октября 2011 19:42), всего редактировалось 1 раз
raven_
raven_ писал(а):
TORX E14 там
да-да.
Только вот искать его ездить ну его нафиг когда болты 4шт под шестигранник 80р и никаких проблем.
Да кстати на этот болт Е14 подходит головка обыкновенная на 11 и ключ накидной на 11, тока вот как оно затянуть получится ли такими ключами, впринципи что накидной что головка садятся вообще плотнячком.
raven_
хз, у нас без проблем можно купить. Поспрашивал бы в магазинах инструмента.
Затянуть получится хреново, скорее всего грани слижет.
MaratZ
Нормально затянулось все небольшим накидным ключом. Вот только проблема была с откручиванием одного болта. Таким ключом еле отвернул его, немного постучав зубилом Wink
На следующий день купил головку на 11 и все трещеткой затянул.
projectX
Да уж головка-звезда это "тема"!!!!!! 63 Купил также всю подноготную,радуюсь,полез ставить...Йопти!!!Звезда мать её! Пошел помню в магазин - а там они комплектом на планке,стоит рублей 600...Дорого нах!Поехал на авторынок,купил одну эту головку рублей за 70 вроде rlzz
Открутил,выкинул эти болты со злости,поставил шестигранники! Drinks or Beer 63
ну небеда, внутренний шестигранник рулит Good
Странно как ты затянул трещёткой wwow момент до 15кг и трещётка выдержала?
эти болты надо бы хорошим воротком тянуть неиначе.
Вообщем сегодня произвёл инстал тормозилок 2112!!! gpn rlzz
По разбору 08 тормозилок всё прошло просто как по маслу,наудивление, всё откуртилось чотко и без проблем, правда с правой стороны болты были затянуты как положено моментом Но длинный вороток рулит, а вот с левой стороны всё было можно сказать полуоткручено facepalm тоесть все болты открутились которким рычагом, Ваз как всегда lol1
Диски тормозные тоже снялись без проблем, молоток рулит hehe
Сборка тоже без проблем прошла, болты звезду заменил на шестигранник внутренний как и хотел, откручивал звезду обыкновенной головкой на 11 под обыкновенный вороток, головка садится в акурат на звезду, впринципи можно было и обратно звезду закрутить этой же головкой НО чота нистал звезду ставить коль под шестигранник лежали.
Все соединения смазал графитовой смазкой в том числе и посадку диска на ступицу.
По времени на сторону по полтора часа.
Бюджет нового комплекта тормозов 2112 вышел в 5000р вместе с колодками.
Тест-драйв пока неустраивал , пущай прикатываются нормально.
projectX
Щас холодно уже,ощущения будут не те... cry Вот лето наступит - испытаешь все по полной!!! Drinks or Beer Good
Страница 2 из 5
