Давай мыслить так - если это форсунки, то ЭСУД как-то должно на это реагировать? Например увеличивать время впрыска
машина не должна работать ровно на ХХ и в динамике должны быть провалы
Уважаемые форумчане.
Прежде, чем продолжить тему.
Необходимо ответить тем, кто не читает и делает выводы.
А просто смотрит на экран своего ПК.
Потому что задача стоит не просто отписаться, а помочь каждому (всем).
Понятно, что это трудная сверхзадача, но как не протянуть руку бойцам, которые отстают.
Если не тащить всех, тогда с главным монстром можно остаться один на один.
Имеются в виду, что встретятся с ним один на один те, кто отстал.
Поэтому просто необходимо для них выворачивать суть до конца, иначе, не дойдёт главное.
Тем, кто скурил арифметику в школе на последней парте … посвящается.
Filips писал(а):
Че то мне не понятно причем датчик скорости и расход топлива, я на девятке инж ездил все лето без датчика скорости и расход не менялся. Или я че то не то понимаю.
Это произошло у Hunt-R.
Резко встал косо датчик скорости … Резко стал занижаться пробег … Резко возрос средний расход топлива.
Резко возрос не сам расход топлива ………. а его расчёты по формуле.
потраченные литры / (пробег км /100) = л/100 км
Резко уменьшился знаменатель = (пробег км /100) …. Резко возрос результат = л/100 км
Сам же расход топлива оставался тот же, какой и был.
Bizz писал(а):
onRoma
у меня на хх 1.1 л/ч и 4.4 мс. расскажи чем грозит и что смотреть.
- А компот ...
- Запомни, студент, кто не работает – тот ест
- Вот ты думаешь, это мне дали 15 суток ….. нет, это нам дали 15 суток.
- Чтобы ты вёл среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой.
- Ну, ладно, давай бухти мне, как космические корабли бороздят ….. Большой театр.
- А я посплю.
Уважаемый Bizz.
Чтобы мой труд не пропадал зря.
А у Вас появились не размытые, а чёткие представления о работе инжектора Вашей машины.
Необходимо обратить Ваше внимание …..
Bizz писал(а):
onRoma
Рассказываю.
Не может быть (не бывает на двигателе ВАЗ) … на хх 1.1 л/ч при 4,4 мс.
Вы в этой теме не читали страницу № 9 >>> http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262319&start=200
Или читали, но не сделали вывода.
При 4,4 мс на двигателе ВАЗ на 1000 об/мин
(4,4-0,53)*2*60*2,204/1000 = 1,02 л/час
Учитывая, что на х.х. не 1000 об/мин, а меньше, то и л/час будет меньше
Ошибка в расчётах БК минимум 20% на х.х. (при нагрузках на двигатель погрешность будет меньше).
Bizz писал(а):
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C.
onRoma
Рассказываю.
Ваши Multitronics-ы врут безбожно про расход топлива.
Сразу видно.
Не учитывает Dead time форсунки и поэтому завышает расход топлива на х.х. на 20%.
Это грозит.
Тем, что погрешность расчётов будет плавать в зависимости от режима эксплуатации а/м.
В городе будет завышать расход, а по трассе занижать.
В городе погрешность расчётов будет плавать и в зависимости и от того в какие Вы попадаете пробки.
Это грозит.
Тем, что Вы никогда не подберёте коэффициент пересчёта по расходу топлива.
И будете тыркать его в больше-меньше всю оставшуюся жизнь.
Что смотреть
Не смотрите на расход топлива в Multitronics … там ложь.
Когда у Вас иногда совпадает расход топлива – это чисто случайные совпадения.
При плавающей погрешности случайные совпадения не исключаются, но они очень редки.
Но расчёты расхода топлива по городу не попадут в ноль на трассе …. никогда.
Поэтому здесь.
Bizz писал(а):
так то я на расход по трассе не жалуюсь. при средней скорости 77 расход 5.7 литров (350 км до екатеринбурга).
Расход топлива занижен.
Или.
Вы сделали поправку коэффициента, подогнав методом тыка, расчёты по топливу под трассу.
То, что иногда совпадает на словах, легко опровергается числами расчётов
Выше для наглядности показан пример …. (4,4-0,53)*2*60*2,204/1000 = 1,02 л/час
Когда нет правды в числах и влёт видна ошибка в логике расчётов … у меня на хх 1.1 л/ч и 4.4 мс
Все слова – это пустая болтовня.
Bizz писал(а):
насчет времени впрыска. при фазированном впрыске разве 4.4 мс не близко к идеалу (4 мс)?
а вроде нормально
http://www.chiptuner.ru/content/typem797/
Вот данная Вами ссылка >>> http://www.chiptuner.ru/content/typem797/
Молодцы ребята из chiptuner.ru.
Лихо проехались людям по ушам, дав такую огромную амплитуду.
Без объяснения причин … где же в этой амплитуде идеал.
Но Ваш идеал, Bizz = 4,4 мс, явно не вписывается в их идеалы … до 4,3 мс.
Так что же имели в виду ребятки из chiptuner.ru. под этим ____ с 3,5 мс ….. до 4,3 мс
Не вероятно, а наверняка ….. вот это.
Gennadiy K писал(а):
Двигатель 1,6л. 16кл. 89,1 л.с.
- на х.х = 3,70мс
- при вкл. ближний свет 2х55Вт + габариты 4х5Вт (130Вт) = 3.96мс
- при вкл. обогрев заднего стекла (180Вт) = 3,98мс
- ближний + габариты + обогрев (310Вт) = 4,23мс
Имелся в виду этот идеал.
При выключенных потребителях тока на х.х. …. идеал = 3,5 мс
А когда Вы повлючаете все потребители тока (добавите в нагрузку больше 300 Ватт)
При таких условиях и получится ….. идеал = 4,3мс
- Ну, Шурик, что делает ваш напарник
- Спит
- Спит ???
Идеал находится в этой теме на странице №9 >>> http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262319&start=200
Это работа инжектора автомобиля участника форума AMAROCK
Вот эта программа считает расход топлива правильно (она учитывает Dead time форсунки)
Соответственно при 880 об/мин и времени 4,4 мс должно быть .... 4,4/3,456*0,68 = 0,87 л/час
Никак не влезает в правду ... у меня на хх 1.1 л/ч и 4.4 мс.
Ошибка на 1,1/0,87 = 1,26 ...... 26% ... или завышается на ведро с бака при работе на х.х.
У Hunt-R при таком же времени показывает 1,2 л/час (у него фитюлька под названием БК от Штат).
Не далеко от этой фитюльки ушла и лживая фитюлька от Multitronics
Dead time = const при напряжение бортовой сети = const
И его доля в импульсе времени впрыска будет плавать при нагрузках на двигатель.
Будет плавать и погрешность расчётов по топливу в зависимости от режима эксплуатации а/м … город-трасса.
Числа даны.
Bizz писал(а):
onRoma
Если Вам НЕ интересен процесс расчётов расхода топлива.
А интересует …. именно сама суть ..... куда приведёт повышенное время на х.х
Чем это грозит и что смотреть. ....... то об этом будет чуть позже подробней.
А сейчас вкратце про … что смотреть … не утруждая себя.
Откройте ПТС (паспорт на свою машину).
Посмотрите на кол-во лошадей …… в двигателе Вашей машины … их нет.
И грозит это тем, что Вы переплачиваете транспортный налог.
Желаю Вам успехов в труде.
И большого счастья в личной жизни.
Благодарю за внимание.
ну я сегдня бак залил, посчитал. Пробег 310 (34 км трассы, остальное - чистый город+ площадь 2-й пятилетки))))) км, расход 37,37. итого 12,05 л/100 км. Без трассы было бы около 12,5 ((( Надо валить жить и работать в деревню...
Так с ремнем что решил? оставляешь как есть?
сегодня утром ехал с печкой - 78-82, один раз до 84 поднялась темпа... термос полтора года пробегал...
хм... ну наблюдай пока...
По наблюдениям за два дня пробок вырос до 14 с переменным успехом, но это по мультику. Реальный думаю в раойне 12. ты все-таки ГРМ по мурзилке не пробовал выставлять?
