ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Есть силовая проводка 4AWG идущая на усь. Провод Oris. Провод мягенький т.к. проводники достаточно тонкие, практически волоски.
При зажиме винтом боюсь порвет много проводников и ток в этом месте будет немалый. Вот собственно и встает вопрос: Лудить или не лудить?
Залудить смогу качественно. С промывкой проблем не будет. Или есть другие варианты?
В принципе и к акустическим проводам вопрос тот же.
Что посоветуете люди добрые и знающие!
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
ГАВ писал(а):Есть силовая проводка 4AWG идущая на усь. Провод Oris. Провод мягенький т.к. проводники достаточно тонкие, практически волоски.
А если использовать клеммы???
http://www.daxxgroup.ru/terminals_ru/battery.htm
Акустика, тут зависит от клемм, есть обжимные а есть под пайку!
При отстуствии внутренних резьбовых соединений на усилители лучше использовать вилочки или клеммы кольцо соответсвующего размера. Как правило средние усилители не рассчичатны на прием голого кабеля по спецификации больше чем 8Ga.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Rivet писал(а):ГАВ писал(а):Есть силовая проводка 4AWG идущая на усь. Провод Oris. Провод мягенький т.к. проводники достаточно тонкие, практически волоски.
Дело в том что в этих клеммах именно такие (винты) зажимы и стоят.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Ruggieri писал(а):При отстуствии внутренних резьбовых соединений на усилители лучше использовать вилочки или клеммы кольцо соответсвующего размера. Как правило средние усилители не рассчичатны на прием голого кабеля по спецификации больше чем 8Ga.
У меня ecm DLS CA 450 Клеммы питания под 4AWG (проверенно).
Так там и стоят винты да и н колбе тоже.
На CAR & MUSIC ответили: "луди и не думай!!!!"
Ну так как?
Можно лудить. Мы всегда ставим вилочки и паяем место прижима. На мой вгляд так надежнее и проще при отключении подключении кабеля. Я имелл ввиду не обыкновенные раъземы с болтом и шайбой. Внутренние раъземы ыбвают на очень дорогой апаратуре.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Ruggieri писал(а):Можно лудить. Мы всегда ставим вилочки и паяем место прижима. На мой вгляд так надежнее и проще при отключении подключении кабеля. Я имелл ввиду не обыкновенные раъземы с болтом и шайбой. Внутренние раъземы ыбвают на очень дорогой апаратуре.
Все ясненько. Сенкс.
А вот акустические провод можно лудить?
Январь
А использовать оконцеватели??? Т.е. конец гибкого провода вставляется в оканцеватель (такая специальная тонкая медная трубочка соответствующего диаметра), обжимается в оконцевателе, и затем вставляется в зажим.
Проблем уже никаких - контакт получается надежным и прочным.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Lexander писал(а):ГАВ писал(а):Есть силовая проводка 4AWG идущая на усь. Провод Oris. Провод мягенький т.к. проводники достаточно тонкие, практически волоски.
Тоже варинат. И я его рассматривал. Минус в том что диаметр провода и клемм на усе и колбе достаточно впритык. А таких тонкостенных трубок у меня практически нет. И даже не мыслю где можно накопать. А так как толщина стенок будет тонкая то металл может порваться. Вот если бы я вствлял провод 8 AWG на место 4 AWG вот тады можно было бы и трубкой обжать.
Полюбому спасибо за вариант.
Вообще заметил что мало уделено в FAQ о теории контактов, или что то в этом роде. Недаром говорят электроника(электрика), это наука о контактах. Или типа того.
Rivet
ГАВ писал(а):Lexander писал(а):ГАВ писал(а):Есть силовая проводка 4AWG идущая на усь. Провод Oris. Провод мягенький т.к. проводники достаточно тонкие, практически волоски.
Я с 4G идущего от аккума ставил разветвитель питания 4-8, длинна провода 8G до усилителя 5 см.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Rivet писал(а):ГАВ писал(а):Lexander писал(а):ГАВ писал(а):Есть силовая проводка 4AWG идущая на усь. Провод Oris. Провод мягенький т.к. проводники достаточно тонкие, практически волоски.
Проблема в том что у меня будет стоять два уся. Так что тяну два провода по 4AWG.
