Новая 2115. При сильных ударах (кочки, неровности) отчетливо слышен стук (неметаллический) спереди слева. На ТО-1 ничего не нашли (или не хотели найти). Может быть кто-нибудь подскажет, в чем может быть дело ? Слабая пружина, стойка, амортизатор ?????
Ну надо же, как дефекты одинаковы. У меня было как антикор сделал и подкрылки поставил - тож непонятный стук появился. Сняли правый подкрылок, подрезали часть, где рядом со стойкой, пока нормально.
когда едешь по небольшим кочкам с небольшой скоростью
обнаружил только очень сильно раскачав авто .привод имеет люфт в гранатах пару милиметров. привод имеет люфт в гранатах пару милиметров.
пара сателлит-шестерня полуоси
у меня как раз была замена сателлитов с осью.
сихры на 1й и 2й периодически чудят. На СТО сказали, что стучит рейка
ну это просто проверяется.
нужно вывесить колеса и резко
можно и колёсья пошатать на предмет люфтов.можно ещё ТАК. вот когда закусывать начнёт в крайних положениях,тогда иди за новой.правда вроде иногда ремкомплекты помогают.
По весне займусь, пока буду бабосы откладывать...
