Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Доброго времени суток всем!Сегодня заливал незамерзайку и обратил внимание на уровень антифриза в бочке,вернее что он был почти на минимуме.Потрогал патрубки и вот что обнаружил,что нижний толстый патрубок а даже вернее пластиковая трубка бочонка которая идет в патрубок влажная.Это течь или в этом месте может образоваться какой нибудь конденсат?И что посоветуете заменить перед зимой данные штуковины?имею ввиду бочок и патрубок)))
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Хомут подтянуть не пробовал? Бачок не дырявый?
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Denny, я себе поставил туда патрубок "с нитками в основе", не знаю как называется, но проблем нет как уже год и хомутом "норма" затянул! Но вообще думаю летом все патрубки подобрать с "японской" разборки на месте, у них резина качественная и хомуты мне очень нравятся, там не надо корячиться и перетягивать, что бы пластик элипсом становился, там просто надо пасатижами сжать и когда хомут на месте расслабить пасатижи, ещё не один стык не побежал, где я так сделал, а так же время экономит и не надо выёживаться при затяжки хомутов!
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Denny писал(а):Это течь или в этом месте может образоваться какой нибудь конденсат
это течь
так как ОЖ куда-то девалась
хомут подтяни, бачок осмотри на предмет течей
Если найдешь место утечки - устраняй.
$@#Y@
да небось бачок треснул, сзади например...
Barakuda
$@#Y@ писал(а):да небось бачок треснул, сзади например...
тоже вариант! Всё это меняется очень быстро и без лишнего гемора, стоимость всего тоже не большая!
SUNshineNT
Barakuda писал(а):Всё это меняется очень быстро и без лишнего гемора, стоимость всего тоже не большая!
насчет бачка - надо как минимум обратить внимание на его трубки, зачистить облой и т.п.
тут кто-то выкладывал отчет, Драник вроде б
Denny
Да в принципе да,токо аккумик надо снимать будет.Как думаете полчится ли это мне сделать с одной сломанной рукой
Denny
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Denny писал(а):токо аккумик надо снимать будет
Зачем? Всё меняется без снятия АКБ.
Denny
Без снятия АКБ там не подлезть к хомуту.
rg-45
Denny писал(а):.Как думаете полчится ли это мне сделать с одной сломанной рукой
тогда и авто тебе сейчас водить ненадоть.если неполучится
Denny
Авто вожу одной рукой
так то ездить вроде норм но если надо где-то развернуться или парконуться то вот здесь возникает проблема
andreyal553
Denny писал(а):Без снятия АКБ там не подлезть к хомуту.
Странно. Поменял три бачка. АКБ не снимал. Во всех трёх случаях был трезв, есличо.
А! Вспомнил! Откручивал адсорбер.
Лёха198
Denny писал(а):Авто вожу одной рукой
ай-яй...
а вот закручивать их надо так, чтоб отвертка всегда легко его потом открутила
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сначала хомут подтяни, если не поможет бочек поменяй
