Денис0106
Всем привет. Поменял прокладку ГБЦ, после чего потекло масло из под нее. Сделал все правильно, единственное, что шлифанул головку. Что делать? Шлифовать еще раз головку? И какой герметик лучше?[/quote]
Кот 01
А прокладку новую поставили? Точно откуда масло пошло?
Derek
[/quote]
Ты что прокладку на герметик сажал?
Вот поэтому и течет.
Никаких герметиков!
AMAROCK
Денис0106
Масло из под чего потекло ? Из под склееной головый ? Или из под прокладки ГБЦ ??
kallahann
вообще нихера непониал блиа....
fastrex
Мне чуть не продали без медного кольца прокладку
kallahann
попробую разобраться:
-как шлифовали и на чем?
-сколько убирали и зачем?
-какую прокладку вкорячили?
-каким моментом тянули?
-откуда и с какой стороны потекло и при каких условиях?
это пока для начала...
Денис0106
[quote="kallahann"]попробую разобраться:
-Шлифовали на спец. станке.
-убрали по минимому, сказали что повело.
-прокладку поставили как у всех с красной полосой.
-тянули по мурзилке.
-побежало из под прокладки со стороны впускного коллектора.
Денис0106
AMAROCK писал(а):
Денис0106
Масло потекло из под прокладки ГБЦ.
Derek
РазБирать и пробовать менять по новой. Что там думать и гадать...
kallahann
вскрывать и проверять геометрию стык плоскостей у ГБЦ и у самого БЦ, бывает, что иблок ведет, хотя это крайне редко.
Денис0106
Болты ГБЦ проверять по длине без шайбы? Какая у них длина? В мурзилке написано 95 мм. У меня с шайбой 95, а без 98-99.
kallahann
Денис0106
в мурзилке не нарисовано где мерить? купи новые болты или хотя бы 1 и сравни.
