4Q
Помепнял на задних колесах тормозные барабаны на чугунные, колодки поменял и на правом колесе поменял тормозной цилиндр.
Теперь при торможении заднее правое колесо схватывает раньше всех, даже блокируется. А когда машина на ручнике стоит, то это заднее правое колесо примерзает.
Машине вообще то 6 лет и раньше такого небыло.
А теперь вот, и что делать?
может колдун
4Q
А может надо было сразу оба тормозных цилиндра менять?
Мастер сказал не надо, а теперь такая шляпа...
Значит до замены был не только закисший цилиндр,но и неисправный,или не отрегулированный колдун.Вот теперь он и блокирует зад раньше переда.
4Q
А то что примерзает - тоже может колдун?
Как его регулировать? Я наверно поеду туда где меняли, может на халяву отрегулируют.
Он ни при чем.Виновата влажность воздуха и минусовая температура за бортом.
Как вариант,перед стоянкой,подъезжая к ней,подними немного ручник,удерживая его кнопку нажатой,проехав так метров 20-30.
Просушишь колодки притормаживая лишь задними колесами.
Перемещением.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system-8.html
4Q
Повторюсь - машине 6 лет. Сигнализация с автозапуском. Всегда ставлю на ручник. Раньше такого не было.
Раньше колодки были старые,дубовые,которые уже не впитывали влагу.
Теперь ты новые поставил,они могли оказаться из более пористого материала,да вдобавок еще и не успели притереться к барабанам.
projectX
У меня тоже правое заднее чуть раньше тормозит,и от товарищей по (несчастью 63 ) самарам несколько раз тоже самое слышал! Smile supercool
kotmu
Что бы все тормозило равномерно - должны быть одинаковые условия:
Диаметр барабанов, толщина фрикционного слоя, работоспособность ЗТЦ и колдуна. Колдун - припев в песне Smile
Кроме того... испытывал проблему "замерзания" летом... точнее прилипания/залипания... заменил колодки - все стало о.к.
4Q
Мне тоже кажется что прихватывало ручник еще когда тепло было, но чуть чуть. А сейчас -6 и хорошо примерзает.
kotmu
если сухо - примерзать нечему... тогда будет вопрос прилипания.
Разморозить-то знаешь как,чтобы накладки не рвать с ходу?
4Q
Я плавненько трогаюсь и оно отщелкивается
Spydemon
hehe та же фигня понял колодки летом и усе сейчас малейший минус и считай что колодки прилипли (примерзли) facepalm честное слово замучился уже с ними ....
что интересно как бы я их не прогревал все равно прилипают cry
ЭД*
Я вообще стараюсь никогда не ставить на ручник зимой!Ставлю на скорость и этого хватает!Если уклон большой то тогда ручник. Если примерзнет то достаточно слегка постучать (молоточком) по колесным болтам. Срывать "троганьем" категорически не советую!
А если не помогло,то полить из чайника,даже холодной водой.
Потом просушить на ходу ручником.
