projectX писал(а):Щас холодно уже,ощущения будут не те
да,щас непотопишь для испытания
ну ничо моральное-физическое удовлетворение от проделаной работы получил
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Dranik писал(а):ну ничо моральное-физическое удовлетворение от проделаной работы получил
Щас колодки притруться,ощутишь что педаль теперь надо давить мягче,и ход будет меньше до полной остановки
Щас прикольно с 12 тормзами кожух диска незакрывает диск как со сток 08 и камешки под диском теперь непроблема.
projectX
Dranik писал(а):Щас прикольно с 12 тормзами кожух диска незакрывает диск как со сток 08 и камешки под диском теперь непроблема.
На первой машине когда делал - не стал ставить 12-й кожух
Итог - поведенные диски!
Забыл написать как затягивал шестигранные болты крепления цилиндра к скобе.
собрал весь тормоз и заместо направляющих пальце вставил обычные болты М8 и стал затягивать шестигранные болты крепящие скобу к цилиндру, тем самым скобы с цилиндром держать ненадо а тупо тянем как надо эти болты а момент этих болтов 11-15кг.
Проехал на новых передних тормозилках 800км ,первые 400 в щадящем режиме, тормозит отлично, диски ровненькие.
Тут вопросец небольшой
помыл машину в выхи на улице -7 и сразу поставил, вечером поехал а колодки передние прилипли , сорвал на первой при трогании, шёлчок был нормальный во время срыва, и сразу подумал а немогут ли накладки при таких манипуляциях сорвать с колодки???
как вообще накладки с передних колодок возможно сорвать?
MaratZ
Dranik писал(а):Забыл написать как затягивал шестигранные болты крепления цилиндра к скобе.
http://www.autoopt.ru/upload/iblock/697/117214.jpg
Вот я такой трещеткой(Арсенал) цилиндр к скобе тянул.
MaratZ писал(а):Вот я такой трещеткой(Арсенал) цилиндр к скобе тянул.
трещётками надо осторожно тянуть такие весчи с такими моментами, хотя если трещётка профессиональная а не китай то можно и тянуть.
но я трещёткой побаиваюсь тянуть большие моменты, хотя и в налилии набор Форс
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):Вот я такой трещеткой(Арсенал) цилиндр к скобе тянул.
У меня там болты звездочкой, под ключ на 11. Я вообще их откручивал накидным ключом из этого набора метровой трубой=) Открутил и ключ остался целым.
MaratZ писал(а):У меня там болты звездочкой, под ключ на 11
такие же были с завода, открутил эти звёздочки обыкновеной головкой на 11,села как родная, головку -звезда 6 лучевая на 14 ненашёл у нас
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):У меня там болты звездочкой, под ключ на 11
А у меня головки не нашлось. только на след день купил и все протянул!
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Dranik писал(а):Проехал на новых передних тормозилках 800км ,первые 400 в щадящем режиме, тормозит отлично, диски ровненькие.
Не сорвешь ты накладки,если колодки не подвальные. Прикинь какие нагрузки испытывают накладки при экстренном торможении-не отлетают ведь
odolen писал(а):Не сорвешь ты накладки,если колодки не подвальные. Прикинь какие нагрузки испытывают накладки при экстренном торможении-не отлетают ведь
успокоил
Колодки -Лукас ТРВ 600р комплект.
odolen
Я себе,когда 14 тормоза городил брал и дицки и колодки от альфы
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
odolen
raven_
да со встроенным АBS,EBD,противобуксом.
Не было в близлежащих магазах дисков нормальных..а в экзисте был сладкий ценник за Феродошные диски-пара чуть больше 2000 вышла+ колодок Mintex C-tech на таз не делают.
MaratZ
odolen писал(а):raven_
Я свои диски TRW 14 вентиля, купил 1600 за пару на том же экзисте.
В скобу 2112 устанавливаются без доработок напильником?
Последний раз редактировалось: MaratZ (06 Декабря 2011 11:57), всего редактировалось 1 раз
usv
Авто: 2115 1.6 16v
odolen писал(а):Я себе,когда 14 тормоза городил брал и дицки и колодки от альфы
Номерок этих колодок напиши плиз.
odolen
usv
ok поищу. предупреждаю сразу- в экзисте их нет.
odolen
На наждаке внутренний краюшек колодок снять надо(самой железки,накладки не трогаются)
MaratZ
а скоба на диски садится без доработок?
odolen писал(а):На наждаке внутренний краюшек колодок снять надо(самой железки,накладки не трогаются)
odolen
odolen
Внешний диаметр дисков 1в1 тазовой 260 мм,толщина такая же.
ни фига се.у тебя всего пробег 50тык!моя уже 112 прошла.диски кстати менял недавно.болами натянул.и молотком аккуратно постукивал.все вобщем как всегда и везде.можно еще вд полить.
