shubin81
вот есть агрегат - типа цилиндра в движке - тока диаметром 200 мм, высота 400 где то. его надо расточить на 0.5-1 мм ибо там поверхность внутренняя волнами пошла. возьмутся ли конторы которые капиталят движки обычные автомобильные или там нет таких станков
rover
Есши шарошку найдут, то возьмутся. По идее насадку можно и сделать, и удлиннять ее на проходы. Длинна цилиндра неважна, поскольку любой станок вверх-вниз хонингует по полметра, а вот диаметр как повезет.
Шарошка из себя особо ничего не представляет, главное, чтоб по креплению на шток хонинговального станка заходила, можно сделать по образцу из набора к станку, увеличив диаметр.
Так что за деньги это работы на день-два, другой вопрос - сколько запросят Pardon
freeman29
поржал.какие в ж шарожки.ищется любая шарага в которой есть расточной станок и на нем работает дядя вася с прямыми руками.делов примерно часа на четыре
rover
freeman29
Ну ему же надо хонинговку сделать я так понял, просто цилиндры нестандарт - здоровые, а там не просто крутящий станок же нужен Pardon
shubin81
хонинговку мне как раз делать ненадо supercool
просто ровную поверхность
богданgtn
питера , да без проблем )) любой каприз за ваши деньши )
